Buenas, No se si a alguien le ha sucedido lo que estoy sufriendo: La radio del coche se ha vuelto loca, cambia sola se emisora, se sube y se baja el volumen sola y lo raro del caso es que solo me ocurre con la radio y de forma aleatoria, pero si estoy con el movil conectado no me pasa estos problemas.
A mí, lo que me ocurre es que la radio o cualquier medio que tenga sonando, de vez en cuando se le baja el volumen pero la mayoría de las veces se recupera a los pocos segundos. Digo "mayoría" porque no siempre sucede y entonces la única manera es apagar, encender, y ya recupera el volumen anterior. Con móvil o sin móvil conectado.
Buenas, el infotainment tiene una configuración para bajar el volumen cuando se está maniobrando o hay directrices del navegador por voz. Por lo que comentas es eso y puedes graduar el volumen o que no lo haga si no quieres. Prueba a escuchar la radio y poner marcha atrás, si ahí si se baja el volumen es lo que te digo. Al terminar de maniobrar se restaura solo. Saludos
Hay muchas variables en la detección de problemas: como bien comentan, si lo hace cuando echas reversa, es por la opción de atenuación de volumen, al meter 1a o D se sube normal... Cuando lo hace? andando normalmente? es solo radio o con cualquier media como SD, iPod, usb, móvil etc? Entiendo que comentas que con la radio solamente, con esa sola estación? o es aleatorio? IGual de entrada, dejad presionado el botón de volúmen sin soltarlo hasta que se apague y se prenda solo (Reset)… paso siguiente si continua, como también mencionan, ir al conce para revision y si tienes garantía, te lo cambien (o en su defecto, que hagan un hard reset o flasheo con nuevo software). suerte!
Perdón, olvidé mencionar que a mi a veces se pasma o congela… muy pocas veces lo ha hecho, o solo se resetea.. vaya… vas conduciendo y puff se pone negra la pantalla y a los segundos sale el logo de SEAT jaja… se que VAG no es el rey en infotaiment, pero pues poco a poco van perfeccionando y sacando software nuevo para solventar los problemas. No llega todavía a los niveles de un U-Connect de FCA, pero ahí vamos!
Pues sinceramente, aunque no sean los reyes, si te pasa a menudo yo lo consultaría con el concesionario. A mi en dos años me ha pasado una vez solo, reinicié y arreglado, pero si pasa a menudo no creo que sea normal...
Lo del volumen también me pasa. MY18 con navegador plus. Las congelaciones esporádicamente pero menos frecuentes y con rested de la unidad se soluciona. He comentado en otro hilo el tema de los firmwares: Actualizaciones de software oficiales SEAT Actualizaciones de software oficiales SEAT Quisiera entender que con las actualizaciones estos problemas se deberían ir corrigiendo, intentaré contactar con el conce a ver que dicen.
En lo que llevo con mi Ateca (desde febrero, es MY19), solo han sido unas 2 o 3 veces sola... y una o dos veces porque se pasmó con el carplay, pero se ha portado bien
los cuelgues y bloqueos del Info son un fallo que tienen todos los coches con X versiones de hard y soft, si te pasa es que te pasa y tienes el problema, como problema "aleatorio" puede pasarte 1 vez en años o varias veces por semana, cuanto mas uses el coche mas pasara debido a que la propia radio por tiempo de inactividad se acaba reiniciando y en ese caso ya no pasa. A mi coche le pasaba desde el primer mes, lentitud, apagones de pantalla, reinicios.. tras 8 meses he conseguido que me actualicen el soft y por ahora desde que lo saque bien... pero cada 2 por 3 alli... Problema lentitud y reinicio Apagon de pantalla A quien le pase en el CSL hay un hilo dedicado. Reinicios del sistema infotainment • Club de Propietarios del Seat Leon
Al final en la Seat me cambiaron la botonera del volante para comenzar a descartar fallos pero que va, el problema persiste... es curioso porque sobre todo se vuelve loca la radio durante los primeros 15min que el coche esta encendido luego parece que para y todo funciona con normalidad
A mí se me ha congelado y reiniciado la radio tres veces esta semana. No me había pasado hasta ahora... si persiste tendré que llevarlo para que lo miren.
A ver si es por poner Bad Bunny? jaja. Bromas aparte, a mi me pasa con la radio, en cuanto salgo de la ciudad en viaje, es una tortura escuchar una emisora. Se mete ruido de fondo, se va y luego viene el sonido, o directaente se me cambia de emisora. En mi anterior coche, un megane de 2002 la radio iba de cine, ponía una emisora en casa y hasta el destino apenas me daba problema de sintonización. ¿Vamos hacia atras? En el conce me dicen que está bien, que es así...
Yo te puedo decir que he hecho viajes de más de 600 km y puedes tener alguna zona con mala cobertura o bien que la emisora no transmite en esa provincia, pero lo normal es que en emisoras llamemos nacionales no te tiene que dar mayores problemas (como los que podías observar en la radio de tu Megane). Quizás tengas algún problemilla en el cableado de la antena. Hay que empezar a hacer entender a los servicios Seat que por muy habituales que sean algunos "fallos" no podemos decir que son normales ya que en otras marcas no se dan.
hay alguna manera de que al encender el coche el volumen de la radio siga al volumen que lo apagaste? siempre empieza de 0 apagado sin volumen...
