Buenos dias no se si esto lo tengo que poner aqui o en otro lado pero os cuento ayer al salir de donde tenia el coche aparcado tuve que girar la direccion totalmente ya que habia un coche y no habia otra manera pero el coche me hizo algo raro y no entiendo nada de mecanica al girar la direccion completamente me hizo un raro como si se saltaran unos piñones en una cadena hizo ruido muy raro y temblo hasta el coche es la primera vez que me pasa y solo a sido esa vez alguien sabe que puede ser. Muchas gracias
Si el asfalto estaba mojado o deslizante y saliste acelerando puede ser que saltaría alguna ayuda de la tracción. Se bloquea una rueda y parece que va como a "saltitos". La otra causa , un ruido con dirección girada a tope , homocinetica Palier
Tengo un problema con la dirección y es cuando la tengo girada a tope haciendo maniobras me hace un ruido extraño, alguien sabe a que puede ser debido??
A me a veces también lo hace, al igual que chirrían también a veces las pastillas, supongo. Estoy esperando pues supongo se ajustarán, sino a pasar por conce.
Compi @carellano, ¿Te lo ha vuelto a hacer?, por que si te lo ha hecho esporadicamente es como comenta el compi @Serau . Si te lo empieza a hacer de contuo, habría que pasar por el taller a ver que te dicen los expertos. Saludso.
Estos días de lluvia, a mí también me ha hecho justo lo mismo, haciendo maniobras y girando a tope. Me dio la sensación que lo hacía por el agua, porqué había circulado por carreteras con lluvia y se había mojado algo. Pero, ¿qué puede haberse mojado para que haga ruido?
gracias por contestar me lo hace esporadicamente como en estos dias me toca revision de los 45000 km lo dire en el taller
A mi con los dias de lluvia tambien al girar completamente me hacia un ruido, lo dije en la seat y me dijeron que lo llevara, pero de camino pare en el taller de confianza y al escucharlo me dijeron que eran los neumaticos que al ser nuevos los tacos se tenian que hacer, y que veria como en seco no se escuchaba... Y efectivente asi ha sido, puede ser eso tambien lo que te ocurre a ti
Hola, ya algún compañero os aconseja bien. El Ateca lleva dirección con asistencia eléctrica, por lo tanto ni depósito, ni líquido ni nada hidráulico. Pero también dan fallos iguales y otros diferentes . Si es una homocinética ó palier, el ruido lo hará igual girando a un lado y al otro. Un chasquido pero dentro del coche, es el sensor de angulo de giro, un ruido fuerte en el motor puede ser el mecanismo de la dirección eléctrica que salte, el ruido no de un golpe, sino seguido al ir girando, los soportes de la misma. Incluso el roce de las copelas de los amortiguadores delanteros, me hacia un crujido en un coche, siempre que giraba a escasa velocidad. Muchas cosas, algunas muy peligrosas, por lo que si se repite, el consejo es igual, llevarlo al taller. Opino que si ha pasado la garantía, " de cabeza a un taller de direcciones y suspensiones ", mucho mejor que en servicio oficial, sólo hacen eso. Dos pensamientos: Es muy malo si es repetitivo, girar la direccion con el coche totalmente parado, aunque esté en un hueco de aparcamiento es mejor hacerlo cuando se empiece a mover. A ti te cuesta poco por la asistencia, pero sometes a la dirección a un esfuerzo enorme. Jamás giro la dirección a tope y la aguanto ni dos segundos, si se necesita por la maniobra, llegar al tope y tirar atrás un par de cms, saldrás igual sin forzarla. Si os parece, cuando paséis por el taller, nos contáis que tal ha ido, siempre nos ayudáis a los demás. Gracias y saludos.
Wenas, a mi el otro dia me hizo algo parecido, y resulta que es a mi entender que con el asfalto mojado y pisas un tapa de alcantarilla el coche hace eso que decis de la direccion, es como si empezase a patinar lateralmente. Espero que os sea de ayuda.
Totalmente de acuerdo con esto, mejor girar las ruedas con el coche con un poco de movimiento y nunca a tope del todo. Pero es que a mi el ruido parecido a una carraca me hacía, no al girar las ruedas, sino al moverme con la dirección casi al tope, tanto hacia un lado como hacia el otro. Ahora ya no lo hace, pero si en la próxima borrasca con nombre de persona loo vuelve a hacer tengo claro que gravaré un video con el sonido y lo llevaré al taller, que solo lo tengo 2 meses. Muchas gracias por los comentarios.
@lillolas Buenos días, en tu caso podrían ser los piñones de la desmultiplicación ó las copelas, pero apostaría por lo primero. Pero como es muy difícil diagnosticar según que ruidos, podrían ser los soportes de goma, etc, lo mejor es lo que dices, llevarlo al taller. 2 meses, como ahora leo, es muy poco para ser pieza desgastada, estoy más por algo defectuoso ó mal montado, pero hay que mirarlo. Gracias también a ti y saludos, ya nos contarás.
Mañana llevo el coche al taller, porque al girar a un extremo las ruedas, en ambos lados, hace un ruido, me da la sensación de como si ajustara cosas electrónicamente, pero prefiero llevar-lo y que se lo miren... A ver si va a ser algo defectuoso
hola ,cuentanos haber que te dicen yo hasta dentro de 10 dias no me an dado cita a si me hago una idea
Consultar por aquí, hay antecedentes de todo tipo Ruido por zona rueda derecha delantera al girar la dirección Ruido de la dirección al girar en mojado
Perdonar por no contestar no e tenido tiempo para entrar y decir algo, lo lleve a la revisión y me dijeron que no vieron nada y no me a vuelto a pasar, no se que podrá haber sido de todas maneras si alguien le pasa o le ven algo me gustaría saber que le dicen Saludos a todos
