Presión de Neumáticos según medidas
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión' iniciado por Clarck_, 9 Dic 2016.
  1. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Hola. Pues eso abro este post ya que hoy me ha surgido la duda. He ido a comprobar la presión de los neumáticos. Bajo del coche, abro la tapa del combustible miro la pegatina de presiones y.. Anda si no hay pegatina. :eek:
    Doy la vuelta miro el canto de la puerta del conductor y.. Anda si no hay pegatina. o_O
    Doy la vuelta voy a ver la puerta pasajero y... y.... suspense.... No hay pegatina! :cautious:
    Es normal eso? Estaban todas en más o menos 2,2 en neumático 225/45-R19. Como en mi León con llanta 225/45-R17 lo tenia en 2,4 lo he puesto así. Y no se porque luego lo he dejado en 2,5.
    Noto el coche más viene y con mejor "respuesta" en giro de curvas.
    Ahora mi pregunta con el fin de recopilar aqui la información oficial, que presión tenemos que montar?
    Jose lopez, marioynoel, eugin y otra persona les gusta esto.
  2. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    En mi coche viene la pegatina en el montante central, lado puerta del conductor.
    El manual es confuso (¡que raro! :whistling:), en un sitio indica que en la tapa del depósito y en otro donde te he dicho.
    A Jose lopez, eugin y Clarck_ les gusta esto.
  3. Clarck_
    Puf pues allí no pensé en mirar. Luego lo veo. Gracias.
    Esa presión cambia según neumáticos?
  4. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    muy buen post @Clarck_ pues me interesa muchísimo este tema.
    el viernes pasado me pasó exactamente lo mismo que a ti. quería mirar la presión idónea de las 4 ruedas, y venga a mirar en la tapa del depósito, por las puertas etc y nada, que no la encontré. hasta que al fina un compañero me dijo lo que ha comentado @grr1200 está en el montante central en la puerta del conductor.
    el caso es que al mirar las presiones del mío, estaban las 4 a 2,7. ami me parecía exageradamente alto, pero en la pegatina pone eso las 4 a 2,7. así que pensé que estaban como debían estar.
    la verdad es que las he dejado las 4 a esa presión pero sigo teniendo la mosca detrás de la oreja con que esas presiones son exageradas.
    a ver como las lleváis vosotros.
    por cierto mis ruedas: 225/50/18 del 4drive de serie.
    qué pensáis? no lo veis un poco exagerado?
  5. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    El mio es un TSI 4x2 y marca 2.2 y asi las he dejado... pero venian con mucha mas presion
  6. marioynoel
    marioynoel Forero Experto
    Santa Coloma de Gramanet
    Me parece interesante este post ... yo tengo la misma duda ... el mio montara 215/50/18 ... a ver si alguien sabe que presion deben tener
    Última edición: 10 Dic 2016
  7. grr1200
    Palma
    Las mías venían a 2,6. Depende de la carga sobre todo, hay un intervalo de presiones pero, en caso de duda, mejor en el límite alto. Hay que fijarse en que la presión de la de repuesto -el que la lleve- es bastante más alta.
    Última edición por un moderador: 11 Dic 2016
    A Jesús, Clarck_ y eugin les gusta esto.
  8. eugin
    Igualada
    gracias amigo @grr1200 llevas la misma pegatina que yo, también marca 2,7
    así que de momento las voy a dejar así... muchas gracias por el aporte.
    A grr1200 le gusta esto.
  9. Clarck_
    @eugin pues 2,7 me parece bastante alto pero tal vez sea adecuado.
    Ya con mi 2,5 me planteaba bajarlo a 2,4.
    Si iba con 2,2 y he de estar en 2,7 se habrá resentido en consumo también.
    Como podemos saber de forma segura la presión adecuada según el neumático?
    Mañana miro la mia. Pero supongo que sera igual que la tuya y la de Grr1200.
    A grr1200 y eugin les gusta esto.
  10. eugin
    Igualada
    de ahí es de donde he cogido yo la referencia... esos 2,7 que marca a mínima carga.....
  11. jogorod
    jogorod Forero Experto
    Lugo
    yo por regla general si uso las mismas ruedas no vario la presión que recomienda el fabricante ya que suele ser la mas correcta.
    A eugin y Jose lopez les gusta esto.
  12. Jose lopez
    Jose lopez Forero Experto
    Creo que quieres decir 215/50/18 si es así ,2,2
    A marioynoel le gusta esto.
  13. marioynoel
    Correcto !!!! ... gracias!!!!!
    A Jose lopez le gusta esto.
  14. Clarck_
    Hoy me he acordado de la etiqueta.
    igual que las demás. Mi duda es, lo recomendable entonces es que me ponga en 2.7? Llevo llanta 19 la duda que tengo es si se ha de ser otra presión con esa medida.
    Que diferencia hacéis entre la primera y la segunda medida con la i?
    A Jesús y eugin les gusta esto.
  15. grr1200
    Palma
    Es para rodar con más comodidad, ya que absorbe mejor las irregularidades del suelo. Pero no se debe usar en caso de cargas grandes o velocidades altas, sobre todo si son sostenidas.
  16. Clarck_
    Vamos que puedo ponerlas en 2.7 sin miedo alguno aunque vaya solo la mayoría del tiempo no ?
  17. Maite
    Maite Forero Experto
    Me parece que ví en un documental que para que un neumático explote hay subir mucho mucho la presión, no se si digo una tontería pero en un neumático de camión me parece recordar 20 0 30 G. Me imagino que un neumático de coche debe tener bastante margen de seguridad. Otra cosa es como va mejor.
    A Clarck_ le gusta esto.
  18. grr1200
    Palma
    Es más fácil que explosione un neumático por circular con presión muy baja a alta velocidad durante un cierto tiempo. En esas condiciones de produce un calentamiento muy intenso que puede descomponer las distintas capas o, incluso, incendiarlo.
    Ignoro la presión de rotura, pero imagino que aguanta el máximo del compresor de gasolinera sin problemas, seguro que pasa de 10 bars. Otra cosa es que entonces dejas todo el filtrado de piedrecitas, baches y demás a la suspensión. ¡ Vamos ! que te moverán hasta los empastes. :D
    A eugin le gusta esto.
  19. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Con una presion muy alta lo que hace es que el neumático tenga menos superficie de agarre.
  20. grr1200
    Palma
    Exacto, se desgasta por el centro y rebota bastante.
    A Khazgar le gusta esto.
Club Seat Arona
