Porqué difiere tu consumo del homologado?
Tema en 'General' iniciado por Clarck_, 22 Oct 2016.
  1. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    ¿No te coincide tu consumo homologado?
    por Luis Ramos Penabad - Sep 26, 2015
    Si te has comprado un coche emocionado por los consumos de su ficha técnica y después de hacer varias pruebas, tanto en ciudad como en carretera,no consigues acercarte ni de broma a los del papel… no te preocupes, entra dentro de lo normal y nos pasa a todos.
    Piensa que el consumo homologado no coincide casi nunca con los que vas a conseguir en tu coche y la respuesta en sencilla, y es que los consumos homologados se obtienen sometiendo a los vehículos a un ciclo de conducción en banco de pruebas (NEDC) que “intenta” reproducir una conducción real pero que no es representativa en el día a día de cada uno.
    No pienses por esto que te han engañado ya que esos consumos de la ficha técnica son reales, lo único que se realizan en bancos de pruebas y difiere mucho de la realidad. Para que te hagas una idea de como se realiza un test en banco de pruebas, lo primero que se hace es mantener los vehículos a una temperatura de entre 20 y 30 grados centígrados, para que no existan variaciones de unos vehículos a otros en la temperatura del aceite o del refrigerante.
    • A partir de aquí, y tras un primer arranque en frío, se inicia el recorrido en banco de pruebas, simulando en primer lugar un recorrido urbano de 4 kilómetros compuesto de cuatro ciclos de un kilómetro cada uno, con una duración total de 13 minutos.
    • Se intentan reproducir así las fases de arranque y detención del tráfico en ciudad, para lo cual se realizan doce paradas con sus correspondientes arranques (tres paradas en cada ciclo).
    • La segunda parte de la prueba homologada de consumos es la salida a carretera donde durante 7 minutos se “circula” a una velocidad media de 63 km/h, y en el que se llegan a alcanzar los 120 km/h de velocidad máxima, pero únicamente durante 10 segundos.
    Gráfico velocidades/tiempo que establece el ciclo NEDC
    En en el caso de la circulación el carretera es más probable que te acerques a los consumos homologados si conduces con suavidad y te mantienes en velocidades entre los 100-120 km/h, pero por contra, en ciudad te resultará casi imposible igualar esos registros.
    ¿Para qué nos sirve entonces el consumo homologado? Pues lo más importante, para establecer una base de comparación, que no sería fiable si no existiese un ciclo homologado para someter a todos los vehículos a la misma prueba y en las mismas condiciones.
    Quizás el actual ciclo de homologación de consumos esté desfasado (la directiva que lo regula data de 1980), pero es lo que hay. Las aceleraciones son muy lentas (de 0 a 50 km/h en 26 segundos), lo cual aminora mucho el consumo y la emisión de gases. Ese ciclo de homologación no tiene nada que ver con las condiciones actuales de conducción real, ya que tanto la potencia de los coches como los hábitos de los conductores han cambiado mucho desde entonces. Si a este desfase se añaden los trucos de los fabricantespara rebajar aún más el consumo y emisiones de los coches, vemos entonces que es prácticamente imposible lograr los consumos anunciados.
    [NOTA: Artículo publicado originalmente el 15/12/2010 ampliado y mejorado debido al escándalo dieselgate de Volkswagen]
    Fuente: ¿No te coincide tu consumo homologado?
    Avatar753, eugin, Jose lopez y 3 otros les gusta esto.
  2. Felix600
    Deberían de actualizarse un poco porque desde 1980 las cosas han avanzado, deberían sacar un método que se aproximase a los consumos reales.
    Gracias por el aporte.:thumbsup:
  3. Clarck_
    Lei que en ello estaban a ver cuando....
    428349 Forero Experto
    En el programa Marca Motor de radio Marca los fines de semana por la mañana escuché un día que iban a cambiar los métodos para medir los consumos homologados y acercarlos más a la realidad.
    Lo que sí que es cierto es que la manera actual, a pesar de no ser 'real', es igual para todos así que si que es válido para comparar. Tu, con tu coche actual sabes lo que consume, así que puedes comparar los consumos homologados con otro coche y saber si vas a consumir más o menos.
  5. Juanki
    Juanki
    El grupo PSA (Peugeot, Citroen y DS) son los que anunciaron que lo harían.
  6. Clarck_
    Si en eso es cierto para comparar si que valdría. Ahora que caigo no es Peugeot o Renault que desde 2016 iba a dar consumos reales y ser los primeros en hacerlo? Me suena que leí algo de eso.
    Eso me sonaba. "Anunciación que lo harían" . Vamos no tenemos claro que sea así. Jaja.
    A Juanki le gusta esto.
  7. Avatar753
    Avatar753 Forero Activo
    Creo que hay que aumentarle sobre un litro o litro y cuarto cada 100 kilómetros. En estos momentos sobre el papel, con mi coche actual, según fabricante me pone que en ciclo urbano debería de gastar 6,1, y ami me sale en el ordenador en mixto los 6,2, o sea 80% autopista, 20% ciudad. En ciudad se me va a 7,2. Los neumáticos son de la misma medida que el Ateca, solo varia el perfil y el diámetro de la llanta que en vez de 18 es 17. Mi coche actual pesa casi lo mismo que el Ateca, y es diesel. así que nos podemos hacer una idea de como nos ira con la máquina.
    Por cierto eso sin pasarlo de 120 Km/h a 2250rpm.
    A Juanillo le gusta esto.
Club Seat Arona
