Hola!! Pues con el paso del tiempo estoy viendo que por dentro del pástico del cuadro de instrumentos hay alguna mota de polvo y algo de suciedad... Sabéis si hay alguna manera de limpiarlo?? Muchas gracias
Es lo que yo pensaba pero se ve que no es muy estanco porque entra algo de suciedad. En un Polo que tuve me paso lo mismo...
Solución hay, pero es complicada yo lo tenía sucio con polvo que con la corriente estática se va de un lado para otro es desmontar cuadro y abrirlo por la parte trasera así se desmonta el plástico delantero limpiar con extremo cuidado montar otra vez y quitar todas las alarmas que te aparecerán No llevege a realizarlo pues cambie o reequipe al cuadro digital pero esa es la solución que propusieron en su momento y no en un concesionario que dudo que te lo quieran hacer.
En coches antiguos entraba el polvo por el agujero donde estaba el pulsador de reseteo de km. En el cuadro del Ateca, parece estar más protegido. No sé por dónde puede entrar.
He estado trasteando un poco por internet y lo hacen como duces...la verdad prefiero no meterme en esos berenjenales que con la suerte que tengo seguro que es peor el remedio que la enfermedad jeje. De todas formas preguntaré en el conce haber que me dicen. Muchas gracias
Si, en el polo me entraba x por esos botones. En el Ateca yo tampoco tengo muy claro por donde puede entrar.
Hola, alguno podríais decirme cómo quitar la moldura del cuadro?? Me refiero a la que la recubre por su parte exterior y que hay que quitarla para quitar el cuadro... no sé si me he explicado jehjejej Saludos
Que pretendes quitar el cuadro , si lo haces tendrás que desconectarlo para quitar el plástico trasparente , eso te hará tener errores y alarmas algunos se te quitaran otros te los tendrá que borrar. Para quitar el embecedor tienes que ti de él con cuidado o desmontar el aireado izq quita la tapa de fusibles mete la mano empuja hacia fuera y sale así tendrás el lado izq del embellecedor del cuadro al descubierto puedes empezar a tirar hacia ti ojo baja la columna de direcion abajo y hacia ti cubre con una toalla para proteger el volante.
Muchas gracias!! Solo quería quitar el embellecedor, creo que la suciedad entra por la parte de arriba del cuadro... Si quito el embellecedor lo mismo con aire a presión o aspirando lo puedo limpiar.
