Par motor de cada versión?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Joosee.22, 7 Dic 2016.
  1. Joosee.22
    Joosee.22 Forero Activo
    Disculpad, no sé si esta este tema pese a que he buscado y no encontrado nada al respecto, me gustaría saber que par motor tienen vuestras versiones, ya que dependiendo del par el coche tiene más o menos fuerza o eso dicen, y yo estoy interesado en una versión con algo más de par para que el coche cargado hasta los topes no tenga problemas al adelantar y demás.
    Un saludo y gracias a todos/as!
    pd: he estado buscando por Internet y no he encontrado nada al respecto
    Un saludete :):):):thumbsup:
    Última edición por un moderador: 7 Dic 2016
  2. Herrera
    Herrera Forero Activo
    Hola `¡¡ compara por ejemplo . Subaru XV gasolina de 115 cv . De o a 100 : 13 seg. Par motor : 150 NM.
    citroen C4 aircross ( Diesel ) 120 cv . De 0 a 100 : 13 seg Par motor : 320 NM
    Seat Ateca tsi 150 cv ( gasolina ) De 0 a 100 : 8, 5 seg. Par motor : 250 NM.
    Los diesel tienen un poco de más par motor a bajas revoluciones . Los motores de gasolina son mas progresivos . El del 150 cv del Ateca responde muy bien a bajas , es lo bueno de este motor .
    Yo , personalmente he elegido el Ateca de gasolina de 150 cv. Va de sobra y gasta casi como un gasoleo.
    A Joosee.22 le gusta esto.
  3. Joosee.22
    Muchas gracias por tu respuesta! es que es jodido encontrar esa información, no he podido encontrarla por ningún lado, haber quien se anima y dice el par del diésel también.
    Un saludo y gracias!:)
  4. Herrera
    Seat ateca 2.0 TDI 150 cv . De 0 a 100 : 9 seg. Par motor : 340
    Seat ateca 2.0 TDI 190 CV. De 0a 100 : 7.5 seg. ¡¡¡ y de par motor : 400 ¡¡¡
    A moli, olbapachu y Joosee.22 les gusta esto.
  5. Joosee.22
    Muchas gracias por vuestras aportaciones se agradece mucho estar rodeado en el foro de gente como vosotros que resuelve dudas en na y menos! un saludo!! :):thumbsup:
    A Herrera le gusta esto.
  6. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Yo por mucho que me lo expliquen y intente entenderlo nunca me aclaro con la utilidad de conocer el par motor y que aporta.
    Según acabe de entender afecta a la fuerza de arrastre no? Y? Porque par es casi mas importante que CV?
    Como dice @Herrera mas arriba, Cito:
    Que hay de bueno o de malo? Tiene mas par el 190 vale y? Son 40CV mas es lo que mas veo.
    Llevo años intentando entenderlo y es que no me cabe.
  7. Danone
    Danone Forero Experto
    Barcelona, España
    En km77 si pones el modelo del coche que quieres saber las características, te dice el par motor. Ahí están el par y otras características de los coches.
    El par motor no es más que el empuje.
    1.0 TSI tiene 200NM
    1.6 TDI 250NM
    El 1.4 TSI tiene 250NM
    El 2.0 TDI 150cv 340NM
    El 2.0 TDI 190cv 400NM
    Última edición: 8 Dic 2016
    A dmone le gusta esto.
  8. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    El par viene a ser la "fuerza de giro" en un movimiento circular. Si cuelgas un peso de 1 kg en el extremo de una barra de 1 metro (tiene el otro extremo apoyado), se produce un par que hace la barra gire; la unidad de medida es fuerza*longitud, en este caso sería de 1 kgm-kilogrametro (en los coches se suele dar en Nm-Newtons*metro, para pasarlo a Kgm, se divide por 10 aproximadamente); si el peso fuera de 2 kg, tendría el doble de par; si la barra fuera de 0,5 metros, el par sería la mitad. El motor produce una "fuerza de giro" en su movimiento circular, por eso un dato importante es el par cuando hablamos de motores.
    Otro elemento importante es la potencia, concepto mucho más intuitivo y fácil de ver (es la capacidad de hacer un trabajo en un tiempo determinado). Con el mismo par, es fácil de entender que un elemento que gire a 2000 rpm, tiene el doble de capacidad para producir un trabajo en el mismo tiempo que otro que gire a 1000 rpm. O sea, que la potencia viene a ser par*rpm. Por eso los motores dan más potencia según suben las rpm; lo que pasa es que, por limitaciones técnicas, el par baja a partir de unas rpm y la potencia deja de subir (además de cuestiones mecánicas, los motores se deterioran más a rpm muy altas).
    Ya tenemos nuestro motor con su potencia y su par. Como acelera el coche y qué velocidad alcanza no depende solo de par y potencia, también del peso, anchura de ruedas, aire acondicionado, tracción, etc (o sea, elementos que se oponen al movimiento, a más anchura de ruedas hay más rozamiento, p.e.). Una de las cosas que más influyen en la velocidad y aceleración (para un motor, rodaje, etc iguales) es la transmisión (embrague, cambio, diferencial...); según el diseño del fabricante, hay más o menos velocidades en el cambio, con más o menos demultiplicación en éstas y en el diferencial, con un desarrollo mayor o menor de las ruedas, etc. Podríamos cambiar (teóricamente, en la práctica es difícil) piñones del cambio para que nuestro Ateca llegue a 100 km/h en 5 segundos, aunque eso tendría otras consecuencias en el consumo, velocidad máxima, etc. En la práctica, el fabricante busca un compromiso según el coche, a qué público va dirigido, etc de forma que alcance unos valores buscados en velocidad, aceleración, consumo, mantenimiento, etc.
    No sé si este rollo ha servido para aclarar algo o lo he liado más :unsure:.
    El dibujito intenta explicar lo que es par.
    Moly23, Pepe, Alvin0906 y 9 otros les gusta esto.
  9. Herrera
    Impresionante , muchas gracias . Esto es información detallada. Personalmente la mecánica me apasiona. Se agradece la explicación del dibujo.
    A grr1200 le gusta esto.
  10. marioynoel
    marioynoel Forero Experto
    Santa Coloma de Gramanet
    Muchas gracias por la explicacion ... pero me queda una duda ... ¿porque en los dieses el par maximo lo tienes a bajas revoluciones y en los gasolina es mas progresivo y se mantiene durante mas tiempo ? .... ¿que es mejor?
  11. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    Podrías explicar que es la relación Peso/potencia, pues creo que ahí radica más claro el quid
    Si un coche tiene mucha potencia pero pesa mucho, frente a otro que pesa menos, si al final esa relación se descompensa, el coche puede tener mucha potencia pero no "anda" nada de nada.
    en esta página que se ve muy bien y que se puede buscar otros vehículos vag (el ateca no sale) se aprecia valores claros y aceleraciones diversas, no todo es saber de 0 a 100 km/h, hay otras recuperaciones más habituales y donde sacas conclusiones que por ejemplo el coche da el tirón en 4ª y la 5º y 6º no hacen otra cosa que desahogar el coche de consumo, pero perder potencia.
    http://www.zeperfs.com/es/fiche6308-vw-tiguan-ii-2-0-tdi-dsg-4motion.htm
    si quieres buscar otros modelos, es poner en navegador www.zeperfs.com + golf tdi
    o www.zeperfs.com + sirocco 1.8
    y así las combinaciones variadas para ver diferentes parámetros
    A grr1200 y marioynoel les gusta esto.
  12. yeyutus
  13. grr1200
    Palma
    Depende de las características de cada motor, no solo según sea diesel o gasolina, también si está sobrealimentado o no, los mapas del motor que definen las presiones de soplado, inyección, etc.
    El que sea gasolina o diesel comporta unas características diferentes por origen, el de gasolina funciona por "explosión" y el diesel es más bien una "combustión", los sistemas de encendido (el diesel no necesita) las relaciones de compresión, las rpm que pueden alcanzar, etc, todo es muy diferente, son características propia de cada sistema.
    Lo mejor es tener un par grande y que se mantenga alto en toda la gama de rpm del motor,
    empezando desde bajas rpm. Si un coche tiene una gran potencia obtenida a altas rpm con par bajo, cuando arrancas y aceleras el coche estará perezoso hasta que subas las rpm y, si quieres, aceleración deberás mantener el coche alto de vueltas, cambiando de velocidad tarde para que no bajen muchos las revoluciones. Por el contrario, si tienes bastante par disponible desde bajas rpm, el coche tira desde abajo, necesitas recurrir al cambio en menos ocasiones y es más flexible.
    Estos gráfico son los primeros que me salieron al hacer una búsqueda en Google.
    En éste se ve un par que empieza desde abajo, se mantiene alto en casi todo el rango de rpm (hasta que empieza a bajar por limitaciones constructivas del motor). Es un par deseable para el uso del día a día, con buena aceleración y velocidad, no requerirá reducir tanto de marcha, etc, pero permite un buen desempeño de potencia.
    Esta otra tiene una gran valor de par, la potencia llega a ser mayor, pero la entrega de potencia se produce en la parte alta de las rpm y nos obligará a usar más el cambio (si queremos tener buena aceleración, tendremos que estar en la zona alta de las rpm).
    Desde el punto de vista del 90% de usuarios, nos guste más o menos la conducción viva, lo deseable es la primera curva y a eso tienden los fabricantes.
    Clarck_, Alvin0906, eugin y otra persona les gusta esto.
  14. grr1200
    Palma
    En las aceleraciones (y recuperaciones) tenemos, por una parte lo que "tira" del coche EL MOTOR que entrega una potencia con un par.
    Por el otro lado, lo que se opone al movimiento, al aumento de la velocidad: la masa del coche, el rozamiento de las ruedas, los consumos del alternador y del aire acondicionado, etc.
    Y luego tenemos que considerar el par o mejor dicho en qué condiciones se aplica la potencia/par a las ruedas. Para unas condiciones determinadas el motor entrega una potencia dada, pero nosotros podemos variar el par que hacemos llegar a las ruedas cambiando de velocidad, en 1ª tenemos mucho par, pero no podemos mantener la aceleración mucho tiempo porque llegaremos enseguida al tope de rpm del motor; en 2ª tenemos menos par, pero conseguiremos más velocidad y así sucesivamente. El como se escojan las relaciones de las velocidades depende del diseño y lo que se quiere para el coche.
    Las últimas velocidades suelen ser "para rodar", para llevar el motor bajo de rpm, con menor consumo, con menos ruido y desgaste, etc. Pero no nos permiten subir pendientes fuertes, ni grandes aceleraciones. En esta prueba se ve que la velocidad máxima se alcanza en 5ª y NO en 6ª:
    A Alvin0906 y marioynoel les gusta esto.
  15. marioynoel
    Siguiendo tu explicacion seria mejor entonces el Ateca tdi que el tsi ya que los tdi tienen bastante mas par ? ... ufff ... no se si lo he pillao ... Yo vengo de un cordoba tdi de 110 CV con el que nunca he tenido problemas para hacer un adelantamiento o salir rapido cuando lo he necesitado ... mi duda es si ahora con el Ateca Tsi de de 150 CV voy a peder en este aspecto ... en "salida"
  16. grr1200
    Palma
    No, que va, tu 150 TSI irá mejor. Tiene más par, lo entrega desde pocas rpm y, como gasolina que es, el rango de rpm es mayor.
    El TSI es un gran motor (también los TDI) en ese aspecto el grupo VW tiene joyas.
  17. Joosee.22
    Grandes explicaciones, increíble los conocimientos que tenéis al respecto... tela! entonces que me aconsejáis TDI o TSI?
  18. Clarck_
    Gracias @grr1200
    Es básicamente es lo que todos me explican pero no se porque me quedo siempre mas o menos igual.
    Bueno esta vez un poco mejor ya que explicado de otra forma.
    A la tarde acabo de leer los demás posts...
    Gracias.
  19. grr1200
    Palma
    Uy!!! Eso es muy personal. Cada motor tiene sus ventajas e inconvenientes, juega mucho tus preferencias.
    Un TDI puede tener mayor "patada" (aunque con las nuevas medidas anticontaminación, ya no tanto), menor consumo, más ruido y vibraciones, más caro, más pesado, mucha durabilidad....
    Un TSI es muy suave de funcionamiento, poco ruido y menos vibraciones, más consumo (han mejorado mucho las últimas versiones), rango de rpm más grande, más barato...
    Si hubiera uno claramente superior, todos elegiríamos ese motor. Al final, cada uno, tiene que comparar sus preferencias con lo que ofrece cada motor. Echa una ojeada a ¿Gasolina o Diésel? seguro que encuentras buenas opiniones.
    A Alvin0906 y Clarck_ les gusta esto.
  20. jogorod
    jogorod Forero Experto
    Lugo
    El par mas que fuerza es arrastre, cualquier versión de 150Cv sea diésel o gasolina no te dará ningún problema para adelantar te lo puedo garantizar.
    Pero en cuestion de par motor seria mas o menos este:
    TSI 115CV 200
    TSI 150CV manual 250
    TDI 115CV manual 250
    TDI 150CV manual 4X4 350
    TDI 190CV 400
    Si es para arrastrar caravana te recomiendo el TDI de 150 o el de 190 CV
Club Seat Arona
