La cerveza se está enfriando ... bavaria Cerveza Augustiner Maximator 7,5% Alcohol 1x 5E0816355 9B9 - Golf7, Skoda Karoq, .... 7,01€ 1x Manguera 20mm ca. 90 cm....................3,09€ = 10,10€ Medir mucho, cortar y archivar.
Hola, la conexión al aire acondicionado está disponible. Sólo una manguera con válvula está conectada en lugar de la tapa. ¿Por qué debería afectar eso a la garantía?
Bueno, este fin de semana me e puesto a ello, es tal y como está explicado en el pdf. Peroooo e tenido dos problemas, uno por torpeza mía, el corte tiene que ser muy muy exacto, si te pasas un poco ya no agarra el click, total tendré que probar con pegamento caliente por dentro, o cambiar el cajón de la guantera y recortarlo con más calma y midiendo bien. Alguno tiene referencia y precio??? Segundo detalle a tener en cuenta, el tubo a usar que sea de los lisos por dentro, no tipo los de electricidad, por que sino hace ruido cuando fluye el aire. Por lo demás sencillo y barato, eso si hacedlo con paciencia no coló yo.
