Medidas y cotas del Seat ateca
Tema en 'Exterior' iniciado por yeyutus, 5 Ago 2016.
  1. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    http://i66.***********/21lvhvb.jpg
    Pepe, Jose lopez, moli y otra persona les gusta esto.
  2. yeyutus
    cetan, Pepe, moli y otra persona les gusta esto.
  3. yeyutus
    La altura total varía 2,5 centímetros entre rueda de 17" y rueda de 19"
    Y en los 4drive varía la altura libre al suelo.
    Lo que no se entiende es que el ángulo de salida es mas corto en el 4drive que en el tracción delantera y son 2,5º que es bastante.
    A Pep'on le gusta esto.
  4. yeyutus
    La rueda de 17" tiene un perfil de 55 es decir será más cómodo y se traga mejor los baches.
    La rueda de 18" tiene un perfil de 50, menos cómoda
    La rueda de 19" tiene un perfil de 45, la más incómoda para los defectos de la carretara y la que mejor traza curvas a velocidades altas entre otras cosas.
    El aumento de pulgadas y la disminución del perfil tienen su relación para no variar entre otras cosas la carrera de la rueda cuando gira. No obstante la rueda más grande más consumo, aunque no sea una matemática así de simple pero ocurre.
  5. Pep'on
    Pep'on Forero Experto
    Y desde mi ignorancia ruedil... Si el perfil varía según las pulgadas de la llanta para no variar la distancia de rodadura... Como es que con rueda de 19 el coche es 2,5 cmts más alto? Técnicamente el diámetro es el mismo, no?
  6. Juanki
    Juanki
    No exactamente. El perfil es un porcentaje del ancho del neumático
    A Jose lopez le gusta esto.
  7. yeyutus
    ciertamente afecta al ancho de la rueda igualmente
    las de 17" son 215x55
    las de 18" y 19" son 225x50 y 225x45
    No obstante también me surge la misma duda, tendríamos que pasar las pulgadas a centímetros y ver lo que varía y luego lo mismo con el perfil.
  8. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    La de 18 no monta 225 sino 215.
  9. yeyutus
    cierto la de 18" monta 215 en los Gasolina, en los diesel 4drive son siempre de 225 independientemente de que sea de 18" o de 19" pero es un extra esa pulgada de casi mil euros, y te supone aumentar un centímetro en altura total y baja el perfil de 50 a 45 y gasta 0,1 más en cualquier modo.
    Si pones unas michelín cuando se gasten estas te vas a 160€ por rueda en 18" y parecido en 19"
  10. Davidfm
    Davidfm Forero Activo
    Y el 150cv diesel q no es 4drive monta 215 no?
  11. yeyutus
    El diesel 2.0 de 150 cv, puede montar unas 215x55 r17 o 215x50 r18
    El consumo combinado oficial pasa con las 17" a ser 4,4 y si es de 18" pasa 4,5
    los 4 drive pasan a con rueda de 18" y 225x50 r18 a ser consumo de 5,0 y con rueda de 19 consumo 5,1
    Todos son datos oficiales para homologarse en la práctica serán litro y pico más o casi 2 litros más.
    el 4 drive sin dsg, pesa 100 kg más y viendo las cotas, por lo que sea la defensa trasera baja un pelín respecto al los otros por eso menor ángulo de ataque.
    Todo según la última página del último catalogo de Ateca, que tiene varios gazapos en algunas cosas, esperemos que no en estas.
  12. Davidfm
    Muchas gracias por la informacion:thumbsup:
  13. Jseatateca
    Jseatateca Forero Experto
    Entonces la altura libre al suelo de un xcellent con sus ruedas de serie cuanto es? Que ando más perdido que el barco del arroz...
  14. yeyutus
    los 4x2 es 17,6 cm con ruedas de 17"
    los 4x4 es 18,9 cm con ruedas de 19" llevan 225/50 18 o 225/45 19
    En tu caso un gasolina y 4x2 será 17,6, los gasolina llevan 215/55 17 si son 4x4 se pasa al caso anterior
    da igual si es un acabado estético u otro, las cotas son las cotas.
    digo 4x4 refiriendo a un 4drive,
    puedes ver diferencias entre
    4x4, Awd (EL ATECA es un especie de AWD) el mejor de los AWD
    A Jose lopez, grr1200 y Jseatateca les gusta esto.
  15. Jseatateca
    Mi rueda será de 18" entonces donde estaría? 18.9??
  16. blackmore
    blackmore Forero Experto
    Si no es 4drive la altura es 176mm, según el catálogo...
  17. Jseatateca
    pero eso son para ruedas de 17" de ahí a mi pregunta jaja
  18. blackmore
    En teoría sólo se diferencia la altura por 4x2 y 4x4. Yo tampoco tengo claro esto de la altura.
    He mirado en varias paginas web y en todas sale algo diferente. Hasta que no nos metamos debajo con una cinta métrica...:roflmao:
  19. Jseatateca
    claro de ahí a que yo le he pedido un favor a RaulKO y a Juanki que tienen la mismas pulgadas sus llantas , ( no les nombro para no molestarles) jeje
Club Seat Arona
