Medición nivel aceite | Club Seat Ateca
Tema en 'Mecánica' iniciado por Atetitotu, 18 May 2018.
  1. Atetitotu
    Atetitotu Forero Activo
    Haceis caso al manual el cual indica que hay que mirar el aceite en situación de servicio, es decir, cuando alcanza temperatura optima.
    O como toda la vida? En frio....
  2. pinarello
    pinarello Forero Experto
    Yo lo miro en caliente transcurridos 7 minutos después de aver parado
  3. Atetitotu
    Esa es la teoría según el fabricante.
    Motivo? Siempre el aceite se ha mirado en frio cuando el mismo se encuentra en el carter.
  4. Clipmaster
    Clipmaster Forero Experto
    norte
    Igual cambian los cárter o lo que fuere, y ahora estiman las marcas de la varilla para mirarlo en caliente... no sé.
    Si lo dice el fabricante, poco podemos debatir nosotros. Las marcas en la varilla, las hacen ellos.
  5. xiscorender
    xiscorender Forero Activo
    Reference
    Imagino que aunque el aceite este todavia caliente esos 7 minutos bastan para que repose y vuelva al carter. No se si con temperatura alta se hace mas denso y ocupa mas volumen, pero supongo que no cambiara mucho de estado frio a caliente no?
    Salu2
  6. pinarello
    efectivamente en los aceites que hay hoy los sintéticos el estado de caliente a frío cambia muy poco su densidad estos 7 minutos bastan para que todo el aceite que bañan los mecanismos caiga al cárter y hacer la medición no es necesario que el aceite se enfríe
    A xiscorender le gusta esto.
  7. Atetitotu
    Estupendo entonces, habrá que cambiar el chip de hacer “lo de siempre”.
