Imagen carátula de discos
Tema en 'Car Audio y Multimedia' iniciado por Javier Somoza, 23 Nov 2016.
  1. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    Bueno… después de un tiempo he descubierto que el sistema multimedia es capaz de almacenar la información de los fichero MP3 en una pequeña BBDD y eso permite ordenar la música, por autores, por temas, por álbumes, etc. Además sí que reconoce las listas de canciones en diferentes formatos (aunque no es capaz de crearlas)
    La mala noticia es que después de currarme las información adicional de las casi 4.000 canciones de una tarjeta SD (el máximo permitido) de 32 Gb… me he llevado la sorpresa de que no me muestra buena parte de las caratulas (en la imagen podéis ver una prueba). Me estoy volviendo loco, no sé si es una limitación en el tamaño de la imagen, en el número de imágenes que es capaz de leer o que. El resto de la información de la canción la lee perfectamente el problema es con las imágenes…
    En el manual lo único que he encontrado es una referencia al orden/ prioridad de las imágenes :
    ¿ alguien se ha encontrado con este problema ? ¿ sabéis cómo se soluciona ?
  2. blackmore
    blackmore Forero Experto
    Cuando hablas de "máximo permitido", a qué te refieres? a los 32 gb de la sd? a las 4000 canciones?
    Yo tenía en mente poner una tarjeta sdxc de 128GB y toda mi discografía, más de 1000 cds.
    En mi pc tengo un programa que me permite añadir metadatos a los archivos de música.
    A JoseMi le gusta esto.
  3. Jesús
    Jesús Forero Experto
    Ciudad Real
    Has comparado la resolucion de las carátulas que se ven con las que no? me da que podría tener algo que ver
  4. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    A mi también me pasa lo mismo, pero no he conseguido dar con la solución.
  5. Javier Somoza
    El límite de 4.000 ficheros (ficheros que no canciones) es por el propio sistema, lo pone en el manual… ni se te ocurra comprar una tarjeta de más de 32 Gb (no vas a poder llenarla) si metes una tarjeta con más ficheros la lee pero no carga todos los ficheros. (yo la primera vez la metí con 5.800 aprox.) luego me di cuenta que en el manual se especifica un límite de fichero por tarjeta. Supongo que los que tengan el Plus no tendrán esta limitación en disco duro (de algo tiene que servir pagar más)
    Si, es lo primero que he hecho pero no hay un patrón definido, tengo cargadas imágenes de tamaños muy diferentes (siempre que he podido escoger he puesto la de más resolución) desde 300 x 300 hasta 1.600 x 700 (más o menos)… y no existe una pauta. En las que si aparecen hay tanto de las grandes como de las pequeñas..
    A blackmore y Jesús les gusta esto.
  6. RaulKO
    RaulKO Forero Experto
    Muy interesante @Javier Somoza.
    Te cuento mi experiencia: Yo cuando preparé la SD con música, quité las pocas imágenes de caratulas que tenía, pero cual fue mi sorpresa que al reproducirlos en el coche salían las imágenes de los álbumes... Yo estoy seguro de que esa información no estaba en los archivos que yo copié (y soy informático, sé de lo que hablo), por tanto solo puede haber pasado que el coche las haya obtenido de algún lado.
    Esto es extraoficial totalmente pero yo creo que lo que hizo el coche fue utilizar mi teléfono móvil (que siempre llevo vinculado mediante bluetooth) para conectarse a la red y obtener las imágenes de los discos a partir de los metadatos del archivo. Es la única explicación posible, y eso explica también porque en los temas que no tengo informado el autor/disco/título, no sale la imagen de la caratula.
    Explicado esto y volviendo a tu problema, yo probaría a quitar las imágenes de los discos que no te aparecen y conectaría el móvil al coche a ver si el sistema las descarga.
    También diré que yo tengo el Navy Plus, no sé si eso supondrá alguna diferencia.
    EDIT: Sobre la limitación de ficheros, también existe en el disco duro, aunque es mayor que 4.000.
    Si eso lo compruebo en el coche y os digo el número exacto, ya que te aparece cuando copias temas al disco...
    Última edición: 23 Nov 2016
  7. 819456
    819456 Forero Experto
    @Javier Somoza ese tema (echoes) de pink floyd impresionante, debes de tener buena musica.
    A Javier Somoza le gusta esto.
  8. grr1200
    Palma
    Por ahí van los tiros, lo has adivinado muy bien a partir del funcionamiento del equipo, copio de la página 33 del manual de infotainment: "
    a) Gracenote® es un banco de datos disponible en el disco duro del sistema de infotainment en el que hay información almacenada de las pistas de diversos artistas y álbumes. Para que el usuario pueda beneficiarse de las funcionalidades que proporciona Gracenote®, se requiere que las pistas dispongan de la información del artista y/o del álbum (sólo disponible para el modelo:“Navi System Plus”.
    b) Depende del mercado y del equipo en cuestión.
    En mi caso, yo llevo el equipo normal, NO plus y me salen o no las carátulas según algún criterio que aún no me conseguido desentrañar.
    A Jose lopez, Javier Somoza y RaulKO les gusta esto.
  9. Javier Somoza
    Como bien dice @grr1200 el Gracenote® solo esta disponible en el plus (no es mi caso)... pero por puntualizar no creo que la conexion necesaria para eso se comparta por bluetooth. Mas bien por WIFI me da que en algun momento has compartido la conexion de datos de tu telefono con el WIFI del coche, que precisamente esta para eso para que te puedas conectar a servicios como Gracenote®
  10. RaulKO
    Gracias @grr1200, no tenía ni idea de este servicio...
    Definitivamente eso no es así. Puedo afirmar que jamás hasta la fecha he conectado el movil por Wifi, solo lo he hecho por Bluetooth y cable usb.
    Última edición: 24 Nov 2016
  11. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Las caratulas de los discos no las coge de ninguna imagen, lo que necesita es que el dato este en el propio archivo de audio.
    Yo no tengo ningún archivo de imagen en el pendrive donde tengo todas las canciones en el Ateca, y tengo muchas que salen con la carátula, en el ordenador y cualquier reproductor que muestre imagen esos me salen también con la imagen del disco, eso es porque ese mp3 tiene la imagen asociada en sus datos. He hecho pruebas poniendo, quitando o cambiando imagenes de algunos archivos y es así.
    El caso de @RaulKO que asegura que sus archivos no tienen ese dato... Ahí ya no lo se, será por el servicio ese que comentais del Navy Plus.
    A Lemon y Felixxx les gusta esto.
  12. Javier Somoza
    !! pues otro misterio insondable !! Yo descartaría que fuera por bluetooth el protocolo solo permite el intercambio de la información que está en el móvil.. no compartir la conexión del móvil…
    Si vale puedes reproducir música por ejemplo de Spotify que no está en el móvil… pero la reproducción se produce en el móvil lo que se transfiera al equipo es el sonido.. el reproductor que está funcionando es el del móvil…
    Y por cable USB aunque la experiencia sea más completa porque se comparte tambien la pantalla el principio es el mismo el que trabaja es el procesador del móvil.. (de hecho no puedes reproducir la música que está en el reproductor del coche).
    En caso de que la conexión se realice por Mirror link si que hay un intercambio de datos entre el coche y el móvil… de hecho puedes navegar a una dirección de la agenda (del móvil) con el navegador del coche…
    No estarás usando un iphone ¿ verdad ? porque igual con applet car….
  13. Khazgar
    Vila-real
    Solo un apunte @Javier Somoza, por bluetooth si que puedes compartir la conexión del movil, de hecho yo lo hacía en mi tomtom actual para acceder a los servicios de tráfico.
    Y conectado por USB también puedes compartir la conexión de datos del movil con el dispositivo al que estés conectado.
  14. Javier Somoza
    @Khazgar eso ya lo hemos probado. Si te fijas en el primer pos de este hilo hay una imagen del manual donde se explica la prioridad a la hora de leer las caratulas (que sí que las lee si pones la imagen directamente en la carpeta donde están las canciones)… Pero no son las más prioritarias…
    De todas formas no es el caso… yo he borrado TODAS las imágenes de todos los directorios de la tarjeta y he editado los fichero mp3 de TODAS las canciones para cambiar sus propiedades y añadir la imagen de la caratula. En mi tarjeta no hay ni una sola canción que no tenga una imagen asociada.
    Pero aún así, no aparecen todas las imágenes en el reproductor (En el del Coche) en otro tipo de reproductores de PC o portátiles que muestren las imágenes SI que aparecen..
  15. grr1200
    Palma
    Lo que se puede deducir del Manual es que la base de datos Gracenote está grabada en el disco duro del sistema, y no que se conecte para buscar la carátula. O al menos, es lo que entiendo yo.
  16. grr1200
    Palma
    Bluetooth tiene cerca de 30 servicios diferentes, uno de los cuales es compartir internet (otra cosa es que cada fabricante los tenga activados o no). En el caso de Apple, puedo compartir la conexión de mi móvil para dar acceso a internet a portátil u otro dispositivos a través de USB, WiFi y Bluetooth, que es la que suelo usar con en Mac si estoy en un lugar donde no tengo WiFi.
  17. Khazgar
    Vila-real
    Pues no lo se @Javier Somoza, en mi caso he comprobado que me salen con carátula todos los que tienen la imagen en los datos del archivo o tienen la imagen en la misma carpeta, los que me salen sin imagen es porque no tienen el dato y tampoco me lo saca en ningún otro reproductor.
    No te habras pasado de los 4.000 archivos entre canciones e imagenes? Supongo que eso ya lo habias tenido en cuenta, pero es por descartar.
  18. grr1200
    Palma
    Yo he puesto una SD con 26 Gb de música y cada canción lleva los datos de intérprete, carátula, etc; además, casi en cada carpeta está la carátula. Pues aún hay algunas que no salen en pantalla. No entiendo cuando funciona y cuando no.
    Aclaro que tengo el navegador NO plus, sin disco duro.
  19. Javier Somoza
    El móvil si pero el coche entiendo que no (igual estoy equivocado) además solo solicita permisos para compartir las llamadas y el sonido mediante A2DP que es lo habitual.
    Claro que puedes compartir tu conexión por Bluetooth y por cable USB pero lo tienes que hacer aposta desde el teléfono en el menú de “Conexión compartida” (es imposible hacer eso sin darte cuenta de que lo haces)...
    lo de la BBDD de Gracenote instalada en el disco duro.. lo leí la verdad pero me cuesta creerlo ¿ lleva la descripciones y las imágenes de todos los discos del mundo mundial ? (que desperdicio de espacio) y si la lleva ¿ cómo se actualiza ? porque se quedaría desfasado al día siguiente de su instalación… y precisamente lo natural (no lo que hago yo que llevo música de hace 30 años) es escuchar música actual que acaba de salir…
    de todas formas como yo no tengo el navegador plus tampoco dispongo de ese servicio…
    A grr1200 le gusta esto.
  20. Pep'on
    Pep'on Forero Experto
    Tal vez diga una chorrada, pero puede ser que algunas imágenes las tengáis en los metadatos en formato. jpg y otras en formato. png? (por ejemplo)
    A shenrom11 y grr1200 les gusta esto.
