Hola, yo tengo un ruidito que viene tb. De la zona de la tapa del airbag, y por mucho que lo intentan no consiguen quitarlo en el concesionario. Dónde están exactamente esos tornillos de ajuste? En la foto que subes no los veo o no los aprecio. Gracias!
Ok. Las espero con inquietud. Estoy del r aca raca hasta las narices. Llevan un año y nada. Me desmontaron el airbag, después el ODB, pusieron alguna grapa..... Y sigue. Y debe ser la tapa porque cuando la aprieto con la mano deja de hacer ruido...
Pues seguro que si, ami me.paso lo.mismo en el concesionario ni idea de como kitarlo.... A mi me sonava sobre unas 1800rpm mi coche es diesel, son tres tuercas, y lo q hice fue moverle hacia el centro
El mío es gasolina, pero tb lo hace entre las 2000 y 2400, no siempre, y tampoco tiene que ver con baches, lo hace de vez en cuando incluso en carretera lisa recién asfaltada...seguro que será lo mismo. Cuando vea las fotos lo intento y os cuento
Aqui te dejo las fotos, dos de ellos estan detras de los tapones de plastico. (que se deberiaň de romper para poder sustituir el airbag) pero con una llave de 10 plana de carraca y ahuecando un poco el plastico les puedes aflojar sin tener q kitar esas tapas. El tercero esta al fondo y ese se puede aflojar bien. Aflojales y muevele hacia la derecha. Luego sujetandole.para que no vuelva su posicion les aprietas Espero que te sirva, ya nos contaras un saludo
Lo probare, porque llevo con ese .... ruido a las 2000 rpm desde hace años y ni idea en el conce de donde es, y sonaba por el salpicadero.
Hola a todos/as Excelente lo que dices. Facilita la vida a los que estamos en bambalinas y así brindar un mejor servicio En cuanto a ruidos.. Este coche tiene varios ruidos. Maneta tapizado puertas. Moldura de ventana Zona pies conductor Son todas solucionables con mucha paciencia y horas de escuchar. Maneta ; CASI SIEMPRE viene del cable bowden Moldura; CASI SIEMPRE de la parte superior derecha donde hace ángulo la puerta y el cristal Tapizado;CASI SIEMPRE, por la parte interior de este ver. Donde.. Zona pies; CASI SIEMPRE zona pedal embrague parte superior izquierda. Roza mazo cable o en la derecha embellecedor . Saludos Hoy aprendieron algo nuevo.. Que les sirva
Tengo un grillo que no sé donde se localiza... sentado conduciendo, escucho como si fuera el cristal de detrás del copiloto, como si vibrara algo... o no sé de donde viene. Me tiene cansado!
Hola. Si no quieres localizar el ruido llevalo a.tu concesionario oficial favorito.. Pero recuerda.. Se muy detallado al describir tu ruido. Ej: Ruido grillo zumbido y asi todo lo que se te ocurra.. A que revoluciones. Si lo hace en baches. Con viento o si el etc.. Ya que para el especialista o mecanico que te toque sea mas facil.reparar.. Nos a tocado estar mas de 30 hrs trabajando para localizar un ruido y eso se trasfiere en dias para el cliente.. Pruebalo repito PRUEBALO con el asesor, jefe taller o algun especialista o mecanico ,asi no tendras que ir otra vez por si no lo escuchan.. Saludos PD; pusiste la oreja en los pies y que otro acelere entre 1800 a 2500 rpm. Salufos
Escucho diferentes ruidos por las puertas (musica altita) y ese ruído por la zona de atrás como vibración.. parece ruidito como a movimisnto de una pieza suelta o algo. La semana que viene lo llevare
Hola Si sabes donde es, puedes descartar con paciencia. Si quieres. Pon un tipo de musica que puedas reproducir la vibración. .y empieza con tu dedo a tocar para ver si deja de vibrar. Paciencia ... Para que sepas En el cable bowden se gira y a veces se cambia.. Donde va las luces led también (puerta) final vibra. Saludos
Presiona la parte superior del pilar b yo lo tengo localizado hay aun sin solucion. Alguien me puede orientar gracias.
Si el pilar donde ancla el cinturón por encima del símbolo del airbarg presiono hay desaparece es un sonido muy leve pero lo tienes en la oreja y ya estas pendiente de él
No se si alguno de vosotros le habrá sucedido algo similar .... últimamente o oigo un ruido como a corriente que si no me equivoco proviene del altavoz delantero que está situado en el centro del salpicadero ..... parece que sea como corriente o un chasqueo similar ....
Hola.. a que te refieres a corriente.. Es que no nos a tocado nada de ese tipo y me intriga .. Puedes hacer un audio. Saludos
