No encuentro nada referente a los fondos de pantalla y tengo una duda acerca de esto: ¿Es posible poner una foto a modo de fondo de pantalla? Desde el móvil es imposible. Gracias por vuestra ayuda
Hola! Puedes poner el fondo de Carbono con el obdeleven o por Vag Com , pero no puedes poner una Foto por ejemplo. Si haces mirrorlink con tu móvil si es compatible, podrás ver lo que tengas en el móvil. Entre ello una Foto como fondo de pantalla. Saludos!
