fallo reconocimiento de señales | Club Seat Ateca
Tema en 'OBDeleven' iniciado por Maximo, 4 May 2018.
  1. Maximo
    Maximo Forero Experto
    Perdón pero he buscado por el buscador y no me salía nada y he abierto este hilo, pido perdón si ya esta creado, mi pregunta es si algún compañero que se lo haya activado con el obd sin tener navegador y ya se que da error y se quita después , al pasarle el scan del obd le da fallo el siguiente:
  2. JuLePe
    JuLePe Forero Experto
    Córdoba
    Hola, no debe salirte error alguno en OBD. Revisa una a una la codificación, seguro que hay algo mal por ahi.
    A Maximo le gusta esto.
  3. RaulCM
    RaulCM Forero Experto
    A mí con el OBD11 no me salen errores
    Revisa la codificación o deshazla y vuelve a ponerla
  4. Handyman
    Barcelona, Vallès.
    Eso es que sin querer has tocado algo.
    Vete a servicio y cambia a modo desarrollo.
    Te vas a adaptaciones, ajuste básico y le das ajuste de fábrica. Si el error se deja borrar ha sido un éxito.
    A Jose lopez le gusta esto.
  5. Maximo
    Perdona todo eso como se hace?
  6. Maximo
    Solo lo que se ha tocado en ese modulo es para las señales de trafico y el test de agujas.
  7. Handyman
    Barcelona, Vallès.
    Dentro del mismo modulo.
    1 Cambiar servicio : modo desarrollo
    2: Adaptación : ajuste básico
    3: Dar ajuste básico o ajuste de fábrica según las opciones que te dé.
  8. Maximo
    En la fila BACK hemos puesto el valor de la copia de seguridad
    En la fila ANTES hemos puesto el valor ANTES de la última modificación
    En la fila NUEVO hemos puesto el valor NUEVO después de la última modificación
    Con lo que tengo ahora quedaría asín:
    BYTE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    BACK 07 A4 22 02 6B 80 00 08 00 88 2A 03 10 00 00 00 00 00 00 00
    ANTES 07 AC 22 02 6B 80 00 08 00 88 3A 03 10 00 00 00 00 00 00 00
    NUEVO 07 AD 22 02 6B 84 00 08 00 88 3A 03 10 00 00 00 00 00 00 00
    Los cambios son en los bytes 01,05 y 10.
    Qe hago ahora no se como interpretar todo esto.:thumbsdown:
  9. Maximo
    Eso me parece que lo hice y sonó un pitido salió el mensaje de que en ese momento no había señales y se quito el error pero al volver a pasar sale otra vez ese error.
  10. Maximo
    Bueno los cambios respecto a la copia de seguridad son
    Bite 01 que son los bit 3"cronometro en fis" y bit 0"test de agujas"
    Bite 05 que es el bit 2"reconocimiento de señales"
    Bite 10 que es el bit 4"litros a repostar"
  11. AngelaBA
    AngelaBA Forero Novato
    Hola yo lo e intentado hacer también sin navegador y no me funciona,pero creía que era por no tener navegador.Cuando contáis los bytes es de derecha a izquierda empezando por 1,2,3 no?
