Fallo en sistema Kessy | Club Seat Ateca
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Danone, 24 Jul 2017.
  1. Danone
    Danone Forero Experto
    Barcelona, Spain
    Hola, el otro día se me cerró el coche con la llave dentro del maletero, cuando no debería cerrar el coche con la llave dentro.
    Ocurrió así, el coche estaba cerrado con los espejos plegados, y yo abrí el maletero (no es motorizado) y sin darme cuenta cerré con la llave dentro. A la media hora que quería irme me di cuenta que estaba cerrado y estaba seguro que estaba dentro la llave, ya que recordaba que había abierto el maletero.
    Tuvieron que llevarme a por la segunda llave, abrí y ahí estaba la llave.
    Realicé pruebas posteriormente y dejando la llave dentro al cerrar el maletero los intermitentes destellean más veces e inmediatamente puedes abrirlo. Pero si lo dejas 10 minutos se cierra y ya no puedes abrirlo sino es con la segunda llave.
    Es un fallo del sistema a tener en cuenta, los que tienen el maletero motorizado no les permite cerrar, pero si es manual ocurre lo que os digo.
    Última edición: 24 Jul 2017
    Hiruk, Ludemadr, Juanki y 4 otros les gusta esto.
  2. kioba_kny
    kioba_kny
    Buenas tardes @Danone espero que no te moleste que te mueva el hilo al subforo de electrónica ya que el hilo encajará menor allí.
    Saludos y gracias por el dato que nos proporcionas
    A JoseRa y Danone les gusta esto.
  3. JoseRa
    JoseRa Forero Habitual
    Buena info @Danone, lo tendré muy en cuenta.
    A Danone le gusta esto.
  4. Javimitsu
    Montornes del Vallés
    Hice pruebas cuando me lo dijo @Danone y en el portón eléctrico no baja en el caso que deposites la llave en el maletero. Baja un palmo y se para, si vuelves a pulsar parpadean los 4 intermitentes y pita el sistema.
    A Ludemadr, Juanki y Danone les gusta esto.
  5. blackmore
    blackmore Forero Experto
    Según el manual parece que esta situación puede producirse, cosa que me parece un tremendo error. Si hay una llave dentro, aunque sea en el maletero, no debería cerrarse el coche.
  6. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Pues yo en parte lo veo lógico, si no podria producirse un error de seguridad, te dejas la llave dentro sin darte cuenta y te vas, a los 5 minutos te das cuenta y cuando vuelves ya no tienes el coche.
    A jaumemito y jogorod les gusta esto.
  7. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    En caso de cierre manual del portón, es inevitable que se cierre, tu presionas hacia abajo y el coche no puede evitarlo. Lo único que puede hacer es avisar (y lo hace).
    Incluso podría ser que quisieras hacerlo así. Por ejemplo, si dejas el coche a alguien y quedas en que lo aparque en un sitio y tú vas a buscarlo más tarde. Al abrir el coche con la otra llave, recuperas la primera. Además, si no recuerdo mal, si cierras con una llave dentro, esa llave quedas inhabilitada para el arranque hasta que no abres con otra llave.
    A franc¡s, mcjony y Javimitsu les gusta esto.
  8. Danone
    Barcelona, Spain
    Justo eso me pasó, y está previsto en el manual...vaya tela.
    Se entiende entonces que el vehículo cierra dejando la llave dentro del coche, tanto en el habitáculo como en el maletero.
    Última edición: 26 Jul 2017
  9. Danone
    Barcelona, Spain
    El Qashqai que también tengo no cierra si esta la llave dentro del habitáculo, maletero incluido. Aparte da pitidos de error y no permite el cierre.
    Ahora sabiéndolo, no me volverá a ocurrir. Es un putadon, menos mal que estaba cerca de casa.
    A Handyman y Javimitsu les gusta esto.
  10. jogorod
    jogorod Forero Experto
    Lugo
    En teoría es solo en el maletero y con cierre manual, con el sistema Kessy si dejas las llaves en el habitáculo no te deja cerrar por el sistema electrónico (lo mismo pasa si el cierre del portón es eléctrico). Tu caso es excepcional por que no dispones del cierre eléctrico del portón y como dice @grr1200 solo puede avisarte y lo hace.
    Como dice @Khazgar es por seguridad y tiene su lógica.
    A Danone y grr1200 les gusta esto.
  11. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    Tal vez, lo que le ocurrió a @Danone es que cerro el coche con la llave FUERA DEL COCHE. Hasta aquí todo correcto. Luego abrió el Portón del maletero (cuando abres el portón no se abre el resto del coche). Dejas la llave en el maletero y cierras el portón (que como es manual se cierra sin problemas) y ahí está el lio…
    El problema no sería tanto dejar las llaves del coche, como dejarlas en el maletero..
    En cualquier caso, a mi si me parece un problema… ¡! casi es mejor que se quede abierto ¡!
    Claro con un mando tradicional tienes que pulsar el botón si o si para asegurarte que está cerrado, con el sistema Kessy te acostumbras a no preocuparte por la llave… y es lo que pasa ¡!
    Yo ya me he dejado la llave dentro, en alguna ocasión… Normalmente la llevo en el bolsillo, pero cuando llevo pantalones cortos o bañador, la meto en una riñonera… claro si se me olvida la riñonera, s eme olvida la llave..
    Lo que pasa en que en mi caso, ¡! no me ha dejado cerrar el coche ¡! Y por eso me he dado cuenta…
    A Hiruk y Danone les gusta esto.
  12. Khazgar
    Vila-real
    Con el mando tienes el mismo problema si abres el maletero, si tienes el coche cerrado, abres el maletero y te dejas la llave dentro, en cuanto lo cierras ya no puedes abrirlo, no hace falta cerrar desde el mando.
    A Javier Somoza le gusta esto.
  13. Javier Somoza
    cierto... acepto la correción ;););)
  14. Handyman
    Barcelona, Vallès.
    Habrá que cambiarle el nombre al hilo y poner "Fallo en el sistema o Despistes @Danone" :roflmao::roflmao:
    mcjony, grr1200, zonadjarn y 3 otros les gusta esto.
  15. Danone
    Barcelona, Spain
    Exactamente me pasó eso. Y tenia el bañador mojado, por eso no llevaba la llave en el bolsillo.
    Una lección aprendida, que le sirva a alguien la experiencia.
    Javier Somoza, Jose lopez, grr1200 y 2 otros les gusta esto.
  16. Pas9061
    Pas9061 Forero Habitual
    Donostia
    Ayer me pasó a mi exactamente eso. Coche cerrado, abro el maletero, dejo la bolsa (en la que estaba la llave) y cierro el portón.
    :poop::cry:
    A media hora de casa en coche, me tuvieron que llevar a por la otra llave
    A Danone y Hiruk les gusta esto.
  17. jhnotario
    jhnotario Forero Habitual
    Terrassa (Barcelona)
    Pues a mi me pasó el otro día, pero esta claro que era mi día de suerte, porqué me di cuenta enseguida y pude abrir el maletero. De haberse cerrado completamente no sé que hubiese tenido que hacer, ya que mi segunda llave estaba a nada menos que 1200 km. Todavía lo pienso y me entran escalofríos.
    A Danone, Hiruk y Jose lopez les gusta esto.
