Hola buenas!! Hace casi 1 semana me dieron mi Ateca hasta hace un par de días todo perfecto. El problema viene cuando el jueves por la mañana voy a encender la pantalla no encendía hasta pasado varios minutos. A alguien le a pasado algo igual o similar?
A mi me ha pasado un par de veces, tardo como un par de minutos, no le di importancia, pensé que se estaba como cargando o reiniciando nada mas. ¿se te enciende bien ahora? También me ha pasado un par de veces con el full link, pero no creo que tenga mayor importancia, por lo menos mi caso.
Si estos días me ha pasado a primera hora luego durante el día se a encendido perfectamente. Esperar unos días y si sigue igual lo llevaré al conce
Buenas acabo de llegar a casa y tengo un problema con la pantalla del coche y es que los botones de Media, Phone, nav, car.... no me funcionan se me ha quedado la pantalla en negro pero lo raro es que el volumen de la radio baja y sube y por ejemplo si meto marcha atrás si me va la cámara o si cambio los modos eco, Sport y tal si me salen en la pantalla esto porque puede ser?
Has quitado contacto y vuelto a dar y sigue el fallo? A veces... son errores puntuales que se solventan así de fácil (igual no es el caso) Dispones de VAG-COM o bien del OBDeleven? Quizá sería una manera de localizar el fallo o borrarlo sin tener que pasar por taller.
Alguna vez que otra que me dio algún problema, dejando pulsado el botón on-off hasta que se apague y vuelva a encenderse puede ayudar. @Javi_sdr
A veces la pantalla del coche da algún error, como por ej. en el mio se quedo conectado el sensor de marcha atrás. Alguien de por aquí me dijo que estos errores se resetean cuando se queda parado el coche mas de 2h. Prueba a ver y si no pues al conde a que lo miren. Un saludo.
Por cierto @moli, igual tu lo sabes...... quiero recordar que leí también algo de dejar pulsado durante un tiempo determinado el botón de encendido del coche para de alguna forma también solucionar estos errores. ¿te suena algo de esto?. Lo mismo estoy diciendo un disparate, no se...algo leí y no recuerdo bien EDITO: Me matan y digo que lo leí en algún sitio, pero bueno después de buscar, todo lo que vi hace referencia al botón de encendió del infotainment, que es el que hay que dejarlo un rato para que haga el reset.
No me suena, ni sé si sería un disparate, como comentas; ya que no tengo muchos conocimientos sobre el Kessy, @Juanmontequinto aunque sí lo de dejar el coche parado un tiempo (igual no 2 horas, pero al menos 15-20 min. sí)
tanto leer tiene estas cosas, igual vi algo de esto pero vete a saber donde. Intentare buscar, haber si doy con lo que vi.
Disculpar el pequeño Off topic No es esto lo que vi, pero es algo parecido. En el minuto 1:30 dice algo de esto, de todas formas el vídeo es muy cortito y no esta mal .
Prueba de resetear el infotaiment... mantén pulsado el botón de encenderlo durante 10 segundos y ya veras como se resetea, si no es así ves al taller a que le echen un ojo. Saludos!
Así es, si pulsamos la tecla de encendido del Infotainment durante 10-12 segundos se reseteará. Veremos como se apaga del todo y se reinicia solo en unos segundos... Si el problema no se resuelve reiniciando, es posible que sea necesario acudir al concesionario...
Muchas gracias a todos por las respuestas, no resetee nada porque tengo el coche desde el viernes y ando un poco perdido, ahora antes de irme al trabajo lo probaré haber si se ha quitado y sino lo reseteare Pues nada he bajado a mirarlo y ya funciona perfectamente sin hacer nada, así que se ve que se le había ido la olla, esperemos que no vuelva a pasar
A mi me paso el otro día nada más arrancar, no encendía. Al salir del garaje paré a un lado, apague el coche y lo volví a encender y ya todo ok. No me ha vuelto a pasar. Pero vamos, entiendo que puede ser algo normal, los móviles, ordenadores, hasta las smart TV se quedan "pilladas" alguna vez. Lo grave sería si pasara a menudo.
A mi me ocurrió lo mismo el otro día y actué igual. Apagar y encender el coche. Arreglado. Desconocia que se pusiera reiniciar pulsando 10 segundos el encendido de la pantalla
A mi a veces, cuando aparco. Antes de apagar el coche se apaga y se enciende super rápido la pantalla. Lo dije en la casa y lo estuvieron probando y nada, ya sabéis cuando lo tiene que hacer no lo hace....
