Es posible que no tengamos aviso de reserva agua del limpia?
Tema en 'General' iniciado por Clarck_, 2 May 2017.
  1. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Pues sí, algo tan sencillo como eso los que no tengan opción de eyectores calefactables no tenemos sensor en el depósito y por lo tanto no hay aviso de reserva de agua del limpia.
    No sé si se llego a hablar de este tema.
    El caso es que me fié y ayer me quede sin agua.
    Así que a demás de comprobar Aceite y refringente antes de emprender un viaje no olvidéis de mirar el depósito de agua.
    Selui, yeyutus, Jose lopez y 4 otros les gusta esto.
  2. Handyman
    Bienvenidos a la era automovilística low cost, bajas emisiones y bajas prestaciones. :unsure:
    A yeyutus, olbapachu y grr1200 les gusta esto.
  3. Ajr
    En el manual no hace referencia a ese testigo luminoso en los relojes del cuadro de instrumentos (ni rojos, ni amarillos no otros).
    El aviso de "El nivel del líquido para lavar las lunas es demasiado bajo" debería de salir en la pantalla central del cuadro.
    Si no funciona, porque no existe o no está activado, es raro que no le pusieran en el manual el *
    Los equipamientos señalados con un
    asterisco vienen de serie sólo en deter-
    minadas versiones del modelo, se su-
    ministran como opcionales únicamen-
    te para algunas versiones o bien sólo
    se ofertan en determinados países.
    También se han olvidado del asterisco ?
    :whistling:
    A Lukas le gusta esto.
  4. Lukas
    Mecagoen.....el arsterisco (*) jejejej. ;););):D:D:D
  5. Felix600
    Yo lo corroboro.
    Me quedé sin líquido del limpia y ahí no saltó ningún chivato.
  6. ATIS
    ATIS Forero Experto
    Alguien que tenga eyectores y que haga la prueba
  7. ATIS
    ATIS Forero Experto
    @RaulKO tiene paquete invierno el puede hacer la prueba.
  8. RaulKO
    RaulKO Forero Experto
    Amigo @Clarck_, ¿de donde has sacado la idea de que sin eyectores no se monta ese sensor?
    Lo pregunto porque, en mi opinión, no tiene mucho sentido que solo los que vengan con este equipamiento cuenten con el sensor...
    Mi León Mk1 ya contaba con sensor que me avisaba de la falta de liquido limpiacristales, por lo que el Ateca debería montarlo también.
    ¿Puede tratarse tal vez de un fallo del sensor o del sistema de medición?
    Yo, como dice @ATIS, tengo lavafaros pero aun no he gastado todo el liquido, aunque os informaré cuando lo gaste si me aparece o no la alerta...
  9. ATIS
    ATIS Forero Experto
    Gástalo gástalo gástalo que no vamos a poder echarnos la siesta :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  10. Clarck_
    Mi león MK1 también contaba con ese sensor, y fe confié que el Ateca lo llevaría por eso no le mire el nivel antes de salir de viaje. Ayer de vuelta con el parabrisas lleno de insectos muertos, sol de frente y tras darle un chorro de agua me quede sin reserva y deposito vacío, y con parabrisas aun mas sucio. Imagina que gracia me ha echo en la autovía a 120 y con trafico!!!
    Mi novia lo ha esta mirando y se ve que desde la semana XX (creo que 34 no se) en el leon MK3 dejaron de ponerlo. Solo viene si cogías el paquete que incluía los eyectores de agua.
    Lo que relato en mi post #deriva de lo leído en base al león.
    A Felix600, yeyutus y RaulKO les gusta esto.
  11. Clarck_
    Teniendo lavafaros supongo que tendréis el sensor.
    Para los que no lo tengamos se puede activar por VAG, pero dará siempre como que eta vacío puesto que no disponemos de sensor.
  12. RaulCM
    RaulCM Forero Experto
    Ensanche de Vallekas (Madrid)
    Yo tengo un león 2 y por aquella época ese sensor sólo lo llevaban los que traían luces de xenón
  13. Lukas
    @RaulKO Mi Leon Mk1 1.9 TDi 110CV Sport, lo traía de serie (es el primer coche con este indicador que he tenido, y también tenía cinturones regulables en altura), en el Leon Mk2 no lo sé porque nunca me cantado el "grillo" de falta de agua en el limpia (lo voy a vaciar a ver que pasa...). Pero que en los Ateca hayan escatimado algo tan barato para ajustar precio pues me parece un poco "cutre" puesto que aunque los hay mas caros (también mas baratos), el que lo tenga o no no llega a 1€ de coste en fábrica (a lo mejor hasta me he pasado). En fin con todas las ideas que le estamos dando a SEAT desde este foro, me imagino que cuando toque hacer un re-styling serio al Ateca va a ser lider en ventas a poco caso que nos hagan. En fin "ajo y agua" que nos toca. :(:(
    Última edición: 2 May 2017
    A yeyutus, RaulKO y ATIS les gusta esto.
  14. RaulCM
    El mío como dices tiene los cinturones regulables en altura pero no trae el sensor. El mío es un león 2 stylance 1.9 TDI 105 cv.
    Que yo sepa sólo traían el sensor los que tenían faros de xenón porque traían un lavafaros que el mío no tiene.
    Creo que el ateca viene con lavafaros, no es así ?? Desconozco entonces cual será la razón para prescindir de este sensor.
  15. julitro
    julitro Forero Experto
    Hola yo tengo un Toledo del 99 por ahora y avisas si le falta agua
    Me parece una pasada que en un coche de este tipo no lleve un simple sensor para avisarte del agua que te queda
  16. ATIS
    ATIS Forero Experto
    Yo sinceramente cada vez que miro el manual más me cabreo. Como se puede ser tan inútil haciéndolo?
  17. Butanex
    En el grupo vag desde hace por lo menos 10 años los únicos que llevan testigo del agua del limpia son los que llevan xenón y por lo tanto lavafaros o eyectores en los faros, por que es obligatorio, las luces LED no se si tienen que llevar eyectores obligatoriamente, si no son obligatorios seguramente no llevarán testigo.
  18. ATIS
    ATIS Forero Experto
    Vamos que vamos pa tras como los cangejos
  19. Butanex
    Es lo que hay, a veces dicen que te regalan algo, ( el testigo o lavafaros) y no es asi, lo ponen porque es obligatorio.
  20. kriptonik
    kriptonik Forero Experto
    No me lo puedo creer, entre el palo para sujetar el capó, la tabla del maletero y la posible falta del testigo del limpia....es para nota la cosa
    A yeyutus le gusta esto.
