Error en los Módulos
Tema en 'VAG-COM' iniciado por nash1, 11 Mar 2017.
  1. nash1
    nash1 Forero Activo
    Santander
    Resulta que hoy he probado el cable y al hacer el auto scan me aparecen los siguientes errores....
    Address 05: Acc/Start Auth.
    3 Faults Found
    133124 - Databus
    U1121 00 [008] - Missing Message
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    12786210 - Databus
    U1122 00 [008] - Implausible Message
    12718348 - Databus
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
    1 Fault Found
    0523 - Front Left Treble Speaker
    B1061 13 [009] - Open Circuit
    Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)
    1 Fault Found
    1275 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [024]
    Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
    También he notado que cuando esta leyendo los módulos de repente se pone la radio normal y después con sonido como de nieve.
    A alguien le sale algo como esto?
    La verdad que estoy un poco preocupado ya que el coche tiene 40 días.
    Espero que algún experto me pueda ayudar.
    Última edición: 11 Mar 2017
  2. nash1
    nash1 Forero Activo
    Santander
    hoy han caído cuatro gotas en Santander y me pone acc sin visibilidad y se a desconectado.
    nadie me puede echar una mano??
  3. Adolqui
    Adolqui Forero Activo
    Tarazona de La Mancha
  4. nash1
    nash1 Forero Activo
    Santander
    ya mire en ross-tech.com pero no salen los errores que me da.
  5. Handyman
    Presente, ya he enviado mail a Mundo diagnosis, el viernes, a ver que me dice.
    No tengo acceso a varios módulos básicos, el infotainment se activa dependiendo del módulo que este leyendo el cable.
  6. Paco
    Paco Forero Activo
    Hospitalet (Barcelona)
    Intenta tener la camara frontal limpia posible fallo
  7. nash1
    nash1 Forero Activo
    Santander
    el acc funciona con el radar no con la cámara, y el radar tenia 4 gotas, es impensable que al mojarse se desconecte y si es normal nos toman el pelo con este sistema. Claro el front assist tampoco funcionaba.
  8. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    A mi me ha caido un dilubio hoy y no ha dejado de funcionar... o tenias algo de polvo ademas del agua... o no esta bien... si se repite no dejes de llevarlo al taller
  9. nash1
    nash1 Forero Activo
    Santander
    Eso me temo, después de esperar 7 meses por el coche resulta que el tweeter delantero izquierdo esta desconectado y no suena, el acc me da 3 errores con el vag com y se desconecta con la mirada, el lane assist funciona de forma errática, el aparcamiento automático se sube a los bordillos... todo un desastre, lo único que he sacado en claro es que este es mi primer y ultimo seat.
  10. Javier Somoza
    Uffffff pues es un putadón !!! Creo que te ha tocado uno fabricado en lunes de resaca...
    Paciencia... y a dar el coñazo en el concesionario muy seriamente hasta que todo funcione como tiene que funcionar !!!
    No lo dejes !!!
    Con un poco de suerte es un mal contacto o algo... y cuando den con ello se arregla rapido...
  11. jjma
    jjma Forero Activo
    Última edición por un moderador: 12 Mar 2017
  12. moli
    Esto es normal, hace esas pruebas al escanear para comprobar. No tiene que preocuparte.
    @jjma yo eliminaría el error, si no reitera no habría que darle más importancia; de volver a salir lo mejor sería pasar por el conce (normalmente estos errores no reinciden de ser algo eventual o por fallo superficial).
    Para eliminar los errores usa la opción "Clear all DTCs" tras el AutoScan.
    A grr1200 le gusta esto.
  13. jjma
    jjma Forero Activo
    Hola , que otra cosilla me falta?
  14. moli
    Hicimos estos pasos:
  15. jarama
    jarama Forero Activo
    Arganda del Rey (Madrid)
    Hola, como he echo varios Mod y he cambiado varias bombillas a led, he echo un scan y me sale estos fallos,
    Creo que puede ser por las bombillas led de los pies,
    ¿ alguien que entienda me puede sacar de dudas?
    3 Faults Found:
    0522 - Footwell Illimunation
    B11FF 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 102
    Mileage: 2099 km
    Date: 2017.06.30
    Time: 19:20:56
    0531 - Footwell Illimunation
    B11FF 01 [009] - Electrical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 82
    Reset counter: 80
    Mileage: 2099 km
    Date: 2017.06.30
    Time: 19:20:00
    791304 - Program Monitoring
    B201B 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 86
    Mileage: 1587 km
    Date: 2017.06.26
    Time: 09:55:03
  16. Handyman
    Viene a ser que las luces de los pies te marcan error de canbus.
  17. jarama
    Gracias por sacarme de dudas, pasa algo por que este asi, o mejor cambiarlas.
  18. Handyman
    Que marque error y funcionen bien no es ningún problema, a veces marca error si has conectado el encendido sin tener las bombillas montadas mientras estás haciendo pruebas, puedes borrar los avisos de error y más adelante comprobar si se repiten;)
    A Jose lopez le gusta esto.
  19. jarama
    Vale, pues si no hay problemas ahí se quedan, borraré los errores a ver si se quitan.
    Gracias Handyman
    Última edición por un moderador: 12 Jul 2017
  20. Jordi88
    Jordi88 Forero Activo
    Hola Atequeros, hoy he echo un autoscan y me da unos errores que no se que es exactamente, a ver si me pueden ayudar
