Duda para reset Service oil e inspección
571265
Forero Novato
Hola, sabeis si al hacer el reset manualmente con el botón se cambia automaticamente el servicio de inspección y cambio de aceite de 30.000 kms (long life) a 15.000 kms (fijo)? en el león II si no se hacia con maquina de diagnosis se pone a este ultimo kilometraje el servicio. Saludos.o_O
Creo que si lo cambia a intervalos fijos almenos en leon y otros modelos de seat pasa...
De poder hacerse con botón ,que ni lo sé , por lógica se reinicia al mismo intervalo fijado en la memoria, si eran 30mil saltará a los 30mil siguientes o período de días que también están memorizados .
Igual no tiene por que tener efecto memoria.
En un Golf, si hacía uno el reseteo con la combinación de botones del cuadro (que tampoco sé si ahora es posible en el Ateca), se ponía siempre para 15000 kms/1 año, aunque de fábrica viniera con servicio de larga duración/flexible (30000kms/2 años).
Sólo en el taller, podían volver a ponerlo para 30000 kms/2 años.
Hola, encontré como hacer en el Ateca:
How to reset oil, service time on Seat Ateca
Otro video con las mismas indicaciones:
Seat Ateca Service Light Reset
Interesante :thumbsup:
Si en otros Vag era posible, en el Ateca no iba a ser menos ;)
pero no aclaran el quid de la cuestión, es decir, si queda a 30.000 kms/2 años (como de fábrica) o baja a 15.000 kms/1 año :whistling:
Pues no no lo aclaran .....:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:. El que primero lo haga que nos lo comente (en mi Leon MK2 cuando la haces manual lo pone a los 15.000 cuando lo haces con VAG-COM lo puedes cambiar a 30.000Km. En el ATECA supongo que pasará igual, estos alemanes suelen ser reacios a cambiar protocolos cuando las cosas funcionan. Saludos.
Si te metes en el.modulo.17 con obd los intervalos estan a 30000 / 2 años, yo pienso que haviendolo manual pasara a hacer el.mismo.intervalo al menos que lo modifiques con obd
Sabe alguien como Se restablece con odb los servicios de tiempo aceite y demás ?
Hasta donde yo se, si se hace manual en cualquier vag, se pone en 15000 1 año.
Solo se puede poner en 30000 2 años con vagcom o obd.
Hace poco lo hice en un león y un Ibiza y los dos fueron a 15000 1 año.
Ok gracias.
Y con odb se podría reducir por ejemplo a 25000km?
