Buenas!! Tengo una duda los faros Full Led delanteros que vienen con el acabado Xcellence son adaptativos o inteligentes? Es decir que dan las cortas o largas según te cruces con otros coches y así
Si le das un toque hacia adelante a la palanca de los intermitentes activas el asistente de luces de carretera, que es el que hace lo que comentas, cambia de cortas a largas segun la luminosidad que haya delante.
Gracias no se porque he preguntado esto se me ha ido de la cabeza, lo tenía claro pero por preguntar...
si exacto es como dice @Khazgar, ahora nose porque pero en autovia simpre lo quito porque es un coñazo total, porque hace el cambio muchas veces sin sentido, se que alguna vez alguien dijo que habia una manera de programarlo para autovia... no se si sabeis algo?
Yo creo que detecta los reflejos con señales y paneles pone las cortas. Tambien si ve luz adicional de farolas cambia. Yo no he visto nada de programar para variar nada de esto.
Es cierto que cambia con farolas, pero con señales no cambia, para mi gusto falla bastante en varias cosas, en cambio de rasante no se anticipa y reconozco que por dejarle hacer he delumbrado a alguno que otro Mantiene la larga bastante tiempo viniendo coches de frente, en recta yo cortaria antes En zonas iluminadas o con farolas corta bastante antes, por ejemplo entre mi pueblo y el de mis padres cruzo una pedania con 3 rotondas y 300 o 400m antes de la 1a rotonda ya me corta la larga
No se si te estarás refiriendo a la luz de autopista, que puede conectarse/desconectarse desde el menú: -activa: a más de 110 km/h durante 30 seg. eleva el haz de luz de cruce levemente (se supone que para que sea suficiente ir en cortas) -desactiva: a menos de 100 km/h baja el haz de luz de cruce a su nivel normal.
Pues a mi no me falla nunca y estoy encantado. Tanto en cambios de rasante, curvas cerradas y vehículos viniendo de frente, me hace los cambios de cortas a largas y viceversa correctamente. La anticipación es instantánea y nunca he deslumbrado a nadie. En cuanto entro en poblado o en autovía (que están iluminadas) pasa a las cortas sin problema. Yo siempre lo llevo activo. Eso sí, la luneta en la parte de la cámara debe estar bien limpia.
Buenas tarde yo tengo un seat ateca xcellence plus MY18 y he intentado activar lo de la luz que se cambie a larga cuando la carretera no tenga iluminación pero a mi no me funciona. Si alguien me puedo ayudar
Lo único que tienes que hacer es poner las luces en auto, y empujar la palanca de las luces hacia delante una vez, y te aparecerá en el FIS el símbolo de La Luz larga con una A dentro. A partir de qué este así, el coche decidirá cuándo poner la larga si se dan las condiciones necesarias
En los nuevos de 2018 si. El mío es Style Plus, me lo entregaron hace un mes y las antiniebla son Led también
pues buenas tarde Ruben pues he echo lo mismo que me has explicado y en carretera de poco iluminación no me cambia de luz larga a corta y no se el motivo porque me sale como que esta activado
