DSG y Start&Stop
Tema en 'Mecánica' iniciado por jfranch, 6 Oct 2016.
  1. jfranch
    jfranch Forero Activo
    Hola a todos,
    Tengo una duda respecto al sistema start stop si tienes DSG. Cuando paras en un semaforo, stop, rotonda,.... Cuando se para el motor? En los manuales se para al soltar embrague y arranca al pisar embrague.
    A Cristian Daian le gusta esto.
  2. Alexflc
    Alexflc Forero Habitual
    Espero no equivocarme, pero creo que el motor para cuando el vehículo está parado y sigues pisando freno. Arranca al pisar acelerador
    A moli y jtdc1 les gusta esto.
  3. jfranch
    Pero entonces al parar en un ceda o stop el motor se para??? No lo veo normal.
  4. Alvin0906
    Alvin0906 Forero Experto
    Madrid (Exiliado Asturiano)
    Hombre, no es tan inteligente como para saber si te paras por un semáforo o un ceda al entrar en una rotonda :D, pero siempre lo puedes deshabilitar.
  5. jtdc1
    jtdc1 Forero Habitual
    Ponga la rueda en modo sport y el start stop no funciona.
    A Danone, Alvin0906 y jfranch les gusta esto.
  6. jfranch
    Inteligente no hace falta. Pero podría dejar un delay de unos segundos o parar al poner la N
    Interesante! Gracias
    Última edición por un moderador: 6 Oct 2016
    A Damian y Danone les gusta esto.
  7. Alvin0906
    No, no hace eso, al contrario, hay alguna prueba y compañeros que han comentado que cala el motor antes de llegar a pararse del todo, por lo que o modo sport o botonazo.
    A jtdc1 le gusta esto.
  8. D@ni
    D@ni Forero Experto
    Asturias
    Pues vaya mal....al final el motor se para 30.000 veces al día....no lo veo normal. Y desactivarlo tampoco para algo esta.
    A jfranch le gusta esto.
  9. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Así funciona, como dices.
    Yo tengo puesto el autohold, una vez frenado se pone el freno de mano y no se pone en marcha hasta que no se acelera.
    Aún estoy "en pruebas", pero si no pisas un poco fuerte el freno, no se pone el autohold y no se para el motor. A mi me parece un buen sistema, yo solo lo desconecto si sé que voy a parar muchas veces en poco tiempo, como en el parking del corte inglés, o similar.
    Última edición: 23 Oct 2016
    A Alvin0906 le gusta esto.
  10. Danone
    Danone Forero Experto
    Barcelona, España
    Como ellos no pagan esas baterías de gel carismas...el stop/start es la estafa del siglo. Trucos para pasar homologaciones
  11. kristau
    kristau Forero Activo
    Girona
    Y para reducir emisiones y consumo de combustible también, que en este caso viene a ser lo mismo, no?
  12. grr1200
    Palma
    Una batería de la misma capacidad, pero preparada para star&stop, puede costar 20-25 € más. Creo que no hace falta que sea de gel.
  13. Danone
    Barcelona, España
    Yo no tengo stop/start en el Qashqai automático, aunque si tiene gestión inteligente de batería y ya la batería es más grande y más cara, se diferencia por una pegatina azul, requisitos de euro V o VI no se que me dijo el mecánico.
    Pero mis conocidos que tienen stop/start me dicen que son baterías de gel y valen más del doble. Quizás no sea así.
  14. Pep'on
    Pep'on Forero Experto
    Ya lo has metido en el Corte Inglés? Con las miniplazas de parking que tienen? Lo tuyo es valor !!!
    A grr1200 le gusta esto.
  15. grr1200
    Palma
    He estado acoja... hasta que he vuelto y estaba intacto. :rolleyes:
    A Pep'on le gusta esto.
  16. grr1200
    Palma
    Mira precios de Oscaro, estas baterías pueden servir para el Ateca:
    Con start&stop Varta Batería VARTA 570901076D852 precios bajos - Sistema de arranque y carga : Baterías - Batería 570901076D852
    Magneti Marelli Batería MAGNETI MARELLI RUN75FD precios bajos - Sistema de arranque y carga : Baterías - Batería RUN75FD
    Si miras una duración tirando a baja de 5 años, la diferencia es de poco más de 1€ al mes. Pero es el caso extremo, puede poner una Magneti Marelli start&stop o comparar con una Varta no start-stop y la diferencia no sería tanta.
  17. Danone
    Barcelona, España
    A esas me refería yo. AGM. Mi Qashqai lleva una parecida a esa. Pero de Nissan, porque tiene una potencia y medidas que sólo la fábrica Hitachi para Nissan, la VARTA de la misma potencia no cabe en el alojamiento.
    Última edición: 5 Ene 2017
  18. Jose lopez
    Jose lopez Forero Experto
    Pues yo he ido esta tarde a buscar a mi mujer al trabajo y he puesto modo sport para probar si desconectaba el Star Stop y no lo desconecta. El coche sigue parando el motor :thumbsdown:
    Última edición por un moderador: 7 Oct 2016
  19. fandradec
    fandradec Forero Activo
    El start&stop se activa al pisar el freno y se para totalmente el coche. Si por ejemplo estás parado en un semáforo con el s&s activado y quieres que el coche arranque pero sin moverte todavía, con levantar muy muy levemente el pie del freno, el coche vuelve a arrancar.
    A Jose lopez le gusta esto.
  20. Mariogonpe
    Mariogonpe Forero Novato
    Tenerife
    Hola! ¿Es posible configurar el coche de forma que el Start-Stop quede desactivado siempre sin necesidad de hacerlo constantemente cada vez que arranco el coche? Muchas gracias.
Club Seat Arona
