Sabiais que (con pedal virtual) no se si sin el funciona, hay un modo de seleccionar la altura a la que se detiene el portón del maletero? se puede regular y memorizar. Abrimos el portón y cuando alcance la altura deseada paramos con el botón del portón, lo pulsamos hasta que emita un pitido y queda memorizada la altura deseada. No sé si ya se ha comentado pero por si acaso, lo pongo. Ademas se puede cambiar esta altura con la mano arriba/abajo y luego pulsar el botón hasta que emita el pitido de antes. Saludos
Pues nada, otra cosa que descubro despues de 3 años. Tengo instalado el Radardroid, me gusta que cuando voy haciendo espejo con el movil, sale en la pantalla del coche la señal del limite de velocidad al hacercarme a un radar, logicamente tambien dice por los altavoces el limite. Tambien avisa por los altavoces el limite del radar aunque solo este conectado por bluetooth sin necesidad de estar con el cable, lo hace como si fuese una llamada de telefono, de hecho en el fis sale llamada numero desconocido. Decir que siempre voy con la pantalla encendida. Pues bien aqui el descubrimiento, esta tarde iba con la pantalla apagada y al llegar cerca de un radar se encendio la pantalla, canto el radar por los altavoces despues se volvio a apagar. Doy por hecho que es lo que hace cuando recibimos una llamada con la pantalla apagada, la verdad que es una tonteria, pero acostumbrado al Parrot que tenia antes con una minuscula pantalla, con esto he flipado.
Vengo de tener un clio en los que los asientos eran tela normal y no Alcántara como los del Ateca. Los que tambien tengáis este tipo de asientos en vuestros coches o sepáis del tema. ¿Esto es normal? Estoy acostumbrado a ver asientos lisos y yo no se si estas cosas son normales en los Alcántara. En del copiloto lo tienen tambien, pero mas disimulado y en otras zonas, no exactamente en las mismas. Ya es que me estoy obsesionando de que el coche (tenia unos 17.000km cuando lo compre ) tenga un defecto en los asientos. En la foto con luz no se aprecia tanto (la mas clara)
Buenas compañero, mira mi post Defecto en asiento alcántara en FR? Respuesta SEAT-Responde 0, respuesta concesionario esperar a que vaya a mas.... vamos que en mi caso se quedan asi o peor. Cada vez que vaya al conce dare la matraca con el tema a ver si hubiese suerte... Saludos.
Y desde que pusiste aquello te ha ido a peor? Es que quiero saber si en este tipo de material es normal eso y no se considera ni defecto. Porque estoy acostumbrado a que sea rígido e igual el Alcántara no lo es
Pues la verdad que no ha ido a mas, sigue asi... pero no es algo que agrade. Se ve o nota menos que en las fotos la verdad, pero soy muy pijotero para esos detalles... Saludos!
Normal no es, esa deformacion no debería ocurrir. Y fijaros que lo tenéis los dos igual, en el centro. A mi eso me parece un defecto y deberían solucionarlo. Quejaros si está en garantía.
Pues ya es mala suerte que el defecto le tenga en todos los asientos... No se, si no te fijas y tocas a simple vista no se ven, igual fijandose detalladamente lo tienen todos, pero es que en el mio piloto y copiloto
En el mío están perfectos, pero el Ateca de un vecino tiene eso mismo que se ve en las fotos de @M.Rivas., también Alcántara marrón. Eso sí, aunque lo tiene desde el primer día, no le ha ido a más, y el coche tiene matrícula JXX...o sea, más de 3 años.
Bueno, pues he acabado de leer las 68 paginas del post (no de una vez, en varios capítulos) y me parece verdaderamente increíble, que nadie haya descubiertoo que las ruedas de atrás, pierden. Y otra cosa más. Alguien sabe si el coche se pone ruedas para arriba, la pantalla se pone del derecho??? Saludos PD. Lo siento, esta es mi venganza por tener que leerme las 68 paginas PD2. En serio, es muy interesante. Hay muchas cosas que no sabía (Aplausos)
En la batería tampoco ? Y el motor ? Pero que morros llevas ? El mio no lleva por ser el 2.0 300cv creía que los únicos afectados eran los 2.0 190, 245, 300 y 310
