Cromado de las ventanillas
Iván López
Valdepeñas (C. Real)
Despues de 4 meses y más de 6000Km me ha aparecido el primer problema en un cromado de la ventana trasera de la parte de atrás del copiloto.
La moldura se ha empeza a despejar causando o mejor dicho aumentando el descuadre del cual se ha quejado algún forero.
Aquí se puede observar cómo estaban mis molduras el dia que me llegó el coche.
Pues hoy al hacer una rueda de reconocimiento me he encontrado con esto.
Si no recuerdo mal creo que algunos vehículos fueron llamados mediante una campa para revisar los cromados de su vehículo.
¿Alguien lo puede confirmar?.
Espero tener un ratillo esta semana para ir al concesionario para ver qué me comentan.
Es una faena pero están en garantía, no dejes pasar mas tiempo sin acudir al concesionario, yo he revisado las mías con dos meses y están perfectas.
Por curiosidad, sabéis cómo van fijados ?
Algún tipo de adhesivo, clips / grapas a presión ?
Puede ser. En tu caso es en un extremo del perfil cromado, como si no llegaran hasta ahí con el adhesivo.
Supongo que tiene fácil arreglo y no te pondrán ningún impedimento para solucionarlo.
Eso espero. Además tengo la foto del antes y el después. Algunas veces los concesionarios echan balones fueras diciendo que las cosas son normales. :mad:
  • Me Gusta
Reacciones: Ajr
Yo supongo que iran con algún tipo de pegamento.
Ivan quizás si van como decís con algún tipo de pegamento o cola recuerda si lo has tenido o lo tienes al sol con las temperaturas que hemos tenido en nuestra tierra en los últimos días se funde todo con 43 grados al sol cuando se calienta el cromado puede fundir el pegamento o lo que lleve, esto quizás sea una tontería pero por decir algo.
Puede ser aunque siempre intento dejarlo a la sombra. Solo falta que tengamos que ponerle una sombrilla para que no le de el sol
Vaya fallos estos de seat... ahora mi pregunta es: estas molduras se pueden poner a posteriori?
Espero que tenga fácil solución y no te mareen mucho.
La verdad es que da un poco de yuyu, entre "sonido a carraca de motor" "tiradores con holgura" "cromados con desajuste" "tapicería del techo que se sale de la goma"....... Espero que sean casos aislados y que den soluciones.
Yo de momento el techo lo tengo perfecto. El tirador y el cromado creo que tienen fácil solución. Lo que me da miedo es que algún día me salga la vibración al acelerar o ruido en el motor.
Yo acabo de ir a pasar la revisión de los 5000 y les avise que las molduras de las dos puertas de un lado no coincidían , no seguían la alineación y el del taller me dijo que estaba suelta , la apretó , hizo click y problema resuelto.
