os consume algo entre revision y revision? e he hecho la de los 15mil y ha llegado bajo de aceite me han dicho que estos os coches tienden a consumir algo entre cambios
Yo llevo 10.000 y ni una gota esta igual que cuando lo miré en el concesionario cuando me lo trajeron eso si el mío es 1.6 TDI
Yo llevo 112.000 Km en un 2.0 TDI; nunca he tenido que añadirle aceite y suelo mirarlo a menudo (junto a otros niveles), sobre todo cuando tengo desplazamientos considerables en distancia .
@Guille por mi experiencia de los motores 1.9 TdI de mis Leones (el ATECA es de gasolina), puedes tener un pequeño consumo si utilizas "long life" en mi caso en los cambios cada 30000 Kms puede haber una oscilación entre el MAX y el MIN (sobre 1/4 de litro y eso es normal sobre todo en conducción en trayectos cortos en los que el aceite no ha llegado a la temperatura ideal de funcionamiento y se degrada antes) a partir del segundo del segundo cambio de aceote y con una conduccion normal casi no se nota la bajada del nivel del aceite. Se que en los 2.0 TdI ocurre algo similar puesto que mi cuñado tiene un Passat TdI 2.0 TdI y suelo ser yo el que le hace el mantenimiento. Observa el consumo y si notas un consumo anormal o que rezuma aceite por alguna junta o rente al conce de cabeza que para eso esta la garantia y se trata de un motor nuevo. Saludos .
