Pes eso chicos aprovechando que necesito cargar la bateria del coche de mi padre, estoy buscando un cargador que me sirva tambien para el ateca. He estado ojeando por internet y me ha gustado este por caracteristicas. Cargador de baterias Ferve F-2520 en 40auto.com Me gustaria saber que os parece, me interesa sobre todo no tener que sacar/desconectar la bateria para cargarla. Un saludo y animo en estos dias.
Yo acabo de comprar éste para el Ateca NUEVO optimizador de baterías Start-Stop OptiMate 5 - TecMate Después de la buena experiencia del Optimate 4 OptiMATE 4 Dual Program - TecMate con mis motos me decanté por el 5 Start Stop, específico para los coches actuales. No hace falta desmontar la batería del coche y puedes tenerlo conectado todo el tiempo que quieras.
Gracias por la recomendación estoy mirando , estos días hay que tener cuidado con los stocks y plazos de entrega.
Yo tengo un ferve antiguo, de 12 amperios y va fenomenal, tiene más de 20 años, la única pega es que no es electrónico. Y para las baterías actuales de EFB, AGM, GEL, etc.. que necesitan una forma de carga electrónica controlada no valdría. Estoy mirando también un cargador automático y ese que comenta Redcorso está bien y da hasta 20 amperios por si quieres hacer una carga rápida. En la pantalla te da información del voltaje y amperios que eso siempre está bien, ver cómo va la carga. También decir que se recomienda hacer siempre cargas lentas para alargar la vida de la batería. Saludos.
El mejor cargador en mi opinión. CTEK | Cargadores de baterías para todo tipo de vehículos MXS 5.0 Yo tengo
Y este que has comprado tú, valdría para cualquier coche? Lo necesito para un Ibiza 1.6 Tdi de hace más de 10 años y me gustaría tenerlo para el ateca
Sí, claro. Es válido para baterías estándar, EFB, AFM y gel según el fabricante. Hace un par de días se lo dejé a un vecino que tiene un Opel Kadett con un montón de años y le recuperó una batería totalmente descargada
Me acaban de hacer la revisión del sexto año y me quedo convencido de que mi mantenedor de baterías funciona MUY BIEN. Este es el resultado del test que hacen en el taller. La batería es una MOLL
a mi me toco este en AE. aun no lo he probado pero parece funcionar. en mi caso tengo una EFB+ y el cargador es para AGM pero supongo que valdra igual 24.49€ 20% de DESCUENTO|Kit de herramientas de carga rápida para coche, dispositivo de arranque automático de 12V y 24V, CA 110V 240V, reparación de ácido, herramienta inteligente de cargador de batería de coche, OBDIICAT C24|Cargadores de batería| - AliExpress
Buenas noches, acabo de pedir el siguiente cargador de baterías con los puntos Travelclub. Alguien sabe si sirve para el Ateca??. Primero lo probaré con la batería del 206, que ya le va costando arrancar por las mañanas. Detalle regalo
