Etiquetas:
  1. Jose Soria
    Jose Soria Forero Experto
    Ciudad del Paraiso
    Sí, el único nafegadorque tenemos localizado que tiene problema para cargar los POIs es el navegador normal HW 050 y SW 0512 @bitstream
    Con el SW 0514 si comentan que es posible cargar los POIs.
    Sólo falta confirmar si independientemente de tener DAB o no, ahora los nuevos coches vienen con el SW 0514, lo que abriría la posibilidad de que tras actualizar por parte del concesionario las unidades con SW 0512 al 0514, ya puedan cargarlos.
    Pero nos falta saber que referencias montan las unidades con SW 0514.
    Por el momento ya tenemos una, 5F0 035 846C
    Saludos,
  2. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    Me confirman en el foro del SEAT León que la unidad 05F 035 874A es la referencia del navegador normal + DAB, y que con HW050 y SW0512 no puede cargar los POIs. Deduzco que la 05F 035 877 es la misma unidad pero sin DAB, a ver si se puede confirmar.
    También faltaría que @Comodin1966 nos confirmara si su coche tiene DAB o no.
    Saludos,
  3. jamg
    jamg Forero Activo
    El mio es una unidad 05F 035 877, navi normal ( no plus ) y no tengo DAB.
    HW : H50
    SW : 0514
    1030
    al introducir la SD me da un aviso que hay actualización de software disponible pero al intentar actualizar da un error, probaré con los datos de la carpeta MIB2HIGH y os cuento.
  4. Koer
    Koer Forero Habitual
    El tuyo parece ser un mix misma unidad que el mio pero distinto SW
  5. jamg
    jamg Forero Activo
    Estoy disléxico, la unidad es 5F0 035 877, que se parece mucho :whistling:
  6. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    Lo importante es sabe el SW que tienes @jamg ¿El 0512 o el 0514? Si tienes el 0514 deberías poder importar los POIs, descomprimiendo directamente todo el contenido del zip en la SD.
    ¿Lo actualizas con el menú de Opciones de memoria/Administrar mis POIs en el navegador?
    Saludos,
  7. jamg
    jamg Forero Activo
    @Jose Soria tengo la 0514 y no conseguí instalar los POI ni los copiados tal cual se descomprime copiando solo los de la carpeta MIB2HIGH, en ambos casos al poner la SD reconoce que hay una actualización pues muestra un aviso pero no consigo que se carguen ni desde Opciones de memoria/Administrar mis POIs en ajustes del navegador ni desde Actualizar en Información del sistema de Ajustes, en ambos casos me muestra error :mad:. Menos mal que conseguí actualizar el navegador de la 1030 que venía a la 1115 pues se me estaba quedando cara de tonto.
    A Jose Soria le gusta esto.
  8. bitstream
    bitstream Forero Experto
    Qué cosa más rara, pensábamos que con el soft 0514 ya se podía pero veo que no.
    Entiendo que has probado copiando directamente a la raiz de la SD todo lo que sale al descomprimir el zip de @Jose Soria, y luego has probado sólo con lo que contiene la carpeta MIB2 High, verdad??
    Pues nada, sigue el misterio entonces.
    Saludos!!
  9. Comodin1966
    Comodin1966 Forero Novato
    Britstream has probado los archivos que puse yo en la página 79 y mira los parámetros si son los mismos que los míos te debe de funcionar
  10. jamg
    jamg Forero Activo
    @bitstream Eso mismo probé pero con el zip de @Comodin1966 , tanto todo el contenido descomprimido a la raíz de la sd como solo el contenido de la carpeta Mib2high en la raíz de la sd y en ambos casos con el mismo resultado, voy a ver si localizo el zip de @Jose Soria para probarlo mañana a ver si damos con la tecla.
    Con el mío no funcionó y tenía esperanzas al ser ambos SW 0514 pero la referencia de la unidad es diferente, la tuya acaba en 46C y la mia en 877 lo que parece que influye.
  11. bitstream
    No, sí yo tengo un plus. Lo que pasa es que es un misterio que queremos resolver y no sabemos el porqué no cargan.
    Fíjate si es raro que tú y @jamg tenéis el mismo software (0514) y a él no le funciona. Tal como ha dicho la diferencia entre ambos es el modelo del módulo de la guantera.
    Saludos!!
  12. jamg
    jamg Forero Activo
    También veo que entre el navegador de @Comodin1966 y el mío hay otra diferencia en la información del sistema, el suyo indica ECE1 AS 2018/19 y el mío ECE1 AS 2019/20 , no se si indicará algo pero aquí lo dejo por si ayuda a desentrañar el misterio ¿ podría indicar que el suyo sea MY18 y el mío MY19 ? Luego pruebo los zip de de @Jose Soria a ver si esos los acepta.
  13. bitstream
    Creo que eso tiene que ver con la versión de mapas que lleva.
    ¿tenéis la misma o diferente?
    Saludos!!!
  14. Rhb251280bcn
    Rhb251280bcn Forero Experto
    Juraría que es la versión del mapa el mío de mayo 18 y ponía lo mismo y al actualizar los mapas cambio o eso me pareció
  15. jamg
    jamg Forero Activo
    Ambos acertais, miré las fotos que hice de los datos de versiones y para la 1030 corresponde ECE1 2018/19 Y para la 1115 corresponde ECE1 2019/20, algo más aclarado.
    A Rhb251280bcn le gusta esto.
  16. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    Seguimos con el misterio, a ver si @jamg puedes probar mi zip de radares, tanto descomprimiéndolo todo en la SD vacía (que así es como debería funcionar para un navegador normal) o sólo el contenido de la MIB2HIGH (que es para los plus, pero por probar...)
    Creo que la diferencia de las unidades -877 y -846C es el cuadro digital (virtual cockpit)
    ¿Me podéis confirmar @jamg y @Comodin1966 si tenéis o no VC? Me da la impresión que la 877 la montan cuando pides el nuevo cuadro, y la 846C cuando pides el tradicional de agujas, pero a ver si confirmamos la teoría.
    Saludos,
  17. jamg
    jamg Forero Activo
    Yo tengo VC pedido como opción en un MY19, esta tarde hago las pruebas con tu zip.
  18. bitstream
    Es decir que tu referencia que acaba en 877 debe ser porque llevas VC. A ver que dice @Comodin1966 si lleva o no VC.
    Saludos!!!!
  19. Koer
    877 y con VC
  20. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    Para no duplicar hilos, si os parece bien podemos centrar la problemática de la carga de los POIs en las unidades de guantera con navegador normal y Virtual Cockpit que incluyen los MY19, con referencias 5F0 035 874A (con DAB) y 5F0 035 877 (sin DAB) en este hilo:
    Como cargar Radares en los nuevos MY19
    Dejamos este para las cuestiones generales con el resto de modelos, y tratamos allí únicamente el problema de la carga en esos dispositivos.
    Saludos,
    Jandru, Pakomalaga, bitstream y 4 otros les gusta esto.
