Etiquetas:
  1. jamg
    jamg Forero Activo
    Perdona @Comodin1966 pero no me queda claro si copiaste esos ficheros en la tarjeta sd del navegador que viene con el coche o una tarjeta sd limpia, agradeceré me lo aclares.
  2. Comodin1966
    Comodin1966 Forero Novato
    Los copié en una tarjeta limpia sin nada
    A jamg le gusta esto.
  3. bitstream
    bitstream Forero Experto
    Hola que tal,
    ¿Qué copiaste, sólo el contenido de la carpeta MIB2 High, o todo el contenido que bajaste de TodoPOI?
    Gracias!!!
  4. MagdaFuentes
    MagdaFuentes Forero Novato
    Acabo de comprar un FR MY19 con el sistema Plus y no sé muy bien cómo ponerme los radares. Tengo los dos slots de la SD ocupados (uno con la SD de mapas que me dio el comercial y otra con mucha mucha música ;)). ¿Tengo que sacar la SD de mapas para meter los POI, la otra...? Gracias!
  5. bitstream
    Si tienes un slot de sd ocupado con la tarjeta de los mapas, entonces tienes un navegador normal, no el plus. Fijate que en el apartado "Media" debe poner "CD" y no "CD/DVD".
    En cuanto a como cargar los radares usa el buscador y lee los post, hay mucha información al respecto. Está sobradamente explicado.
    Saludos y bienvenido/a.
  6. Comodin1966
    Descomprimir el archivo que descargue y salen 2 archivos más las instrucciones quitas las instrucciones y mete los dos archivos en una SD y sin sacar los mapas en la otra ranura mete la SD con los dos archivos y actualizar
    A DanyVTR, jamg y Seatpiteta les gusta esto.
  7. Erunamo
    Erunamo Forero Experto
    Valencia
    O le pusieron la SD de mapas como a mi sin necesitarlos :p
  8. Se e
    Se e Forero Habitual
    Asturias
    Yo lo he intentado y no puedo.
    He visto que tengo diferente algunos datos del navegador.
    Ya por salir de dudas ¿ Que tipo de Tarjeta SD has usado ? Sería mucha molestia subir una foto..??
    ¿ Has metido la SD en el Slot1 o 2 ?
  9. jamg
    jamg Forero Activo
    ¿ los mapas actualizados a la 1115 que pusiste son los descargados de la web de seat o de vw ? me parece raro que empiecen por 5F0 en lugar de 6P0 aunque puede ser así, a ver si algún experto en el tema nos indica.
  10. Jose Soria
    Jose Soria Forero Experto
    Ciudad del Paraiso
    Puede ser como bien comenta @bitstream que en la clave sea la versión 0514 que tiene el coche de @Comodin1966 Parece que en esa nueva versión ya hayan solucionado el problema con los POIs.
    Lo extraño es el número de referencia de la unidad, que aunque ambas con navegador normal (mapas 1030 ó 1115) cambian las referencias. ¿Puede ser que hayan cambiado también la unidad en los nuevos MY19?
    Saludos,
  11. Se e
    Asturias
    Tengo los mapas de VW instalados.
    Probaré a meter los de Seat a ver si cuadra.
  12. jamg
    jamg Forero Activo
    ¿ una vez actualizados los POI entiendo que si actualizamos versión del navegador estos se mantienen ? estoy dudando entre actualizar primero POI's desde la 1030 y luego actualizar a la 1115 o al revés.
  13. bitstream
    Ya lo pensé, de ahí que le dijera que comprobara el menú.
    A Pakomalaga se los dieron también teniendo un plus.
    Saludos!!!
    A Erunamo le gusta esto.
  14. bitstream
    Si que es raro lo de las referencias del modelo de navegador.
    Por el foro vi una lista que según si iba equipado por ejemplo con DAB los números finales cambiaban. Pero no la veo.
    Saludos!!!!
  15. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    He mirado en el ETKA y ambas aparecen, pero según la descripción de ellas ninguna tiene DAB. Más aún, para la que acaba en 877 ni siquiera pone que tenga navegador (está claro que es un error)
    Tienen hasta precios distintos, la -877 1096€ y la -846C 1078€
    En mi León MY18 con navegador normal, la referencia de la unidad 5F es 5QA035846B, y en este MY19, la que funciona con el navegador 5F0035846C, por lo que podría ser (suposición mía) que sea una evolución de la unidad 846B, y por eso le funciona los POIs.
    Por el contrario, la que acaba en 877, algo tendrá que no los admite.
    Es una teoría propia, que lo mismo no tiene fundamento, pero quizás sea eso...
    Saludos,
  16. bitstream
    Tiene pinta...
    Las letras son normalmente evoluciones.
    La otra referencia ni idea.
    Saludos!!!
  17. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    Puede ser que la -877 sea la unidad con navegador normal y DAB. Lo estoy hablando ahora con un compañero del foro del León y me va a confirmar la referencia de su unidad, que tiene DAB y no puede cargar los POIs.
    En cuanto me lo confirme lo comento por aquí.
    Saludos,
  18. Jose Soria
    Ciudad del Paraiso
    duplicado
  19. bitstream
    El mio es plus con DAB Y SSS con la referencia 5F0035020F, con H54 y soft 1219.
    Por si te sirve de ayuda.
    Saludos!!
  20. bitstream
    Ah no he dicho nada!!! Qué hablamos del normal.
    Aunque no estaría mal saber versiones de todos los modelos.
