Cómo cargar los radares fijos como POIs en nuestro Navegador | Club Seat Ateca
Etiquetas:
  1. Sven
    Sven Forero Activo
    Buenas, como a mi me ha costado bastante en cargar los raderes como POI en el Navegador (tengo en normal, no Plus) os pongo aquí la info de cómo hacerlo.
    1º IMPORTANTE: aunque el manual y el mismo menú de "Ajustes" en el Navegador dice "Importar POIs desde USB/SD" SOLO funciona con SD. Por eso me ha costado tanto, porque lo estaba intentando con un Pen USB (buena, Kingston Datatraveler G3, ninguno de los baratitos malos de publicidad) y no lo acepta. Al final cambié a SD y de primero.
    Primera manera (facil): usar algo que ya está hecho, no voy a rehacer todo, mira el vídeo de un propietario de un Leon MK3, funciona tal cual como lo pone:
    Video:
    Segunda manera (pones lo que a tí te da la gana):
    o puedes hacer los POIs de puntos que quieres que avisa tu mismo: te lo explican aquí (en Inglés): POI Loader Help | Garmin
    y/o puedes usar ficheros que los demás han hecho y nos lo comparten: hay miles en POIplaza | Free Points of Interests (POI) for iGO, Garmin, Sygic, TomTom and other popular navigation systems. por país o por categoría (tiendas, gasolineras, etc), p.e. puedes poner todos los McDonalds en tu Navegador como POI.
    Cuando bajas algo de poiplaza.com hay que hacerlo como GARMIN, y preferiblemente formato POI (.gpx) aunque he entendido que csv también vale.
    Ahora hay que convertir estos ficheros con POI al formato que entiende nuestro navegador: lo puedes hacer en 2 maneras:
    - o bajas un programa para ello de Garmin y lo instalas en tu Windows: Garmin: POI Loader Software Update Collection
    - o lo haces online en una página de Volkswagen Alemanía, mientras que existe la página y para los que entienden alemán... : Infotaiment
    T
    Edito: Gracias a @Focu he actualizado la página de VW donde podemos crear nuestros propios POI. Ahora vuelve a funcionar :thumbsup:
    puedes ver esta parte (desde el minuto 2) de un vídeo para ver como hacerlo, es fácil:
    realmente necesitas pinchar "Neue POI-sammlung erstellen" para abrir la ventana que nos importa
    - en "POI-Kategorie laden" pinchas "Examinar" y cargas el fichero .gpx
    - en "Kategorie-Bezeignung vergeben" hay que dar el nombre que luego va a aparecer en la lista de POI en el navegador del coche
    - en "Kartensymbol laden" puedes cargar un BMP o JPG con el icono a marcar en la pantalla del navegador
    - das al botón "Jetzt laden" y te lleva a la siguiente página donde puedes añadir más ficheros .gpx (p.e. radares fijos, tiendas, etc)
    - cuando termines das a "POI-Sammlung sichern", dar el nombre del fichero y a "Jetzt sichern" y baja a tu PC un fichero ZIP que tienes que descomprimir y poner en el SD como explicado en el video de la primera manera arriba.
    EDITO: En MY16 o MY17 para que funcionen los nuevos POI de radares colgados a lo largo de este hilo se deben descomprimir los ficheros y buscar una carpeta llamada MIB2HIGH donde encontraremos una carpeta llamada PERSONALPOI y un archivo llamado METAINFO2. Se deben copiar y colocar en la raíz de la SD. Obviamente si te dice sustituir los nuevos por los existentes? decir que sí.
    Así funcionan sin problemas para los que tenemos MY16 o MY17.
    Válidos para todas las unidades MIB2, tanto navegador normal o high, excepto para aquellas que montan los MY19 con navegador normal y Cuadro digital (Virtual Cockpit), referencias 5F0 035 874A ó 5F0 035 877.
    Por el momento no se ha encontrado el método de generar unos POIs de radares válidos para ellas.
    Hay dos opciones para elegir una de ellas, en función de los avisos que tengan activos las categorías.
    Opción 1 - Radares_20190123.zip
    Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP.
    Opción 2 - Radares_20190123_menosavisos.zip
    están activados los avisos para las siguientes categorías:
    • Cámaras foto cinturón.
    • Radar dentro del túnel.
    • Radar final de tramo.
    • Radar inicio de tramo.
    • Radares fijos.
    • Semáforos con cámara.
    No están activados los avisos para las siguientes categorías:
    • Gasolineras BP.
    • Puntos negro Circulación.
    • Radares camuflados.
    • Tramo concentración de accidentes.
    • Zona exclusiva de residentes.
    ¡¡Espero que os sean útiles!!
    Saludos,
    Radares 20190123
    Radares 20190123 menos avisos
    Última edición por un moderador: 27 Ene 2019
    Leunam, domifer, jmuc y 30 otros les gusta esto.
  2. David Padilla
    David Padilla Forero Experto
    El Bajo Lobregado
    Muy currado! Cuando tenga el coche, usaré la primera manera que parece mucho más sencilla siguiendo el vídeo y descargándolos del link que has indicado.
    Muchas gracias por la info, y por preocuparte en compartirlo!
    A MELMACK le gusta esto.
  3. Juanki
    Juanki
    Muchas gracias por compartir esta información. En cuanto tenga el coche me pondré con ello.
  4. Sven
    Sven Forero Activo
    Sí la primera es fácil, pero "solo" tienes lo que viene en el fichero ya hecho (en este caso son Radares fijos, de tramo, de túnel, de semaforo y sitios habituales de radares móviles y pruebas de alcoholemia) y la actualización de Junio, en el POIplaza p.e. hay un update de septiembre....
    y la manera 2 es más bien si quieres añadir algo, p.e. las oficinas de tu banco o la marca de gasolinera que usas habitualmente... puedes hacerlo totalmente a gusto.
    Pero estoy de acuerdo: primero intenta con la fácil y luego si ha funcionado siempre puedes probar lo otro...
    ah, y aunque todavía no tengas el coche, mejor bajas el fichero del google docs ya, porque estos links no son mios, y suelen desaparecer rápido...
    Última edición: 22 Sep 2016
    A Danone, Sunavera y David Padilla les gusta esto.
  5. David Padilla
    El Bajo Lobregado
    Genial pues cuando llegue a casa lo descargo sin falta!
  6. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Gracias por la info Sven!
  7. Fran
    Fran Forero Activo
    Gracias por el aporte!!:thumbsup:
  8. Pep'on
    Pep'on Forero Experto
    Muchísimas gracias Sven :thumbsup:
  9. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    Buen aporte, muchas gracias @Sven
  10. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    Muchas gracias
  11. Altaria
    Altaria Forero Habitual
    Pregunta del millón para @Sven ... ¿Da aviso sonoro o sólo aparece en la pantalla?
    Edito:
    Los POI de la web POIplaza de los radares faltan varios por lo menos por mi zona, así que cuidado.
    Última edición: 30 Sep 2016
  12. Gio
    Gio Forero Habitual
    Muy interesante. Gracias @Sven!
  13. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    una pregunta @Sven ¿ hay que hacerlo necesariamente en el SD1 ? ¿ no se puede usar el SD2 y asi no es necesario sacar la tarjeta con los mapas ?
  14. Altaria
    En el link que nos pone @Sven ya está la actualización de octubre creo.
    Por otra parte, en algún sitio me pareció leer que sólo puedes tener una carpeta de PersonalPOI, ¿es así? Es decir... Si yo quiero poner ese archivo de los radares y luego quiero añadir, a mayores, una lista de POI hecha por mi de otras localizaciones, ¿es posible o al poner esta nueva tarjeta con nueva carpeta PersonalPOI, el navegador "olvidará" los radares, por ejemplo?
    Gracias.
  15. Gio
    Gio Forero Habitual
    Alguien que haya metido ya los radares sabe si el navegador avisa cuando te acercas a uno con señal acústica? @Sven
  16. Altaria
    Si pones los del archivo que pone que viene con aviso acústico, sí, hace un tono que en cuanto asocias a que es el radar ya sabes que son radares.
    Lo puse hoy, una hora y algo después de coger el coche y va a las mil maravillas siguiendo los pasos, a la primera.
    A Juanki, Gio y Jose lopez les gusta esto.
  17. Gio
    Gio Forero Habitual
    Muchas gracias @Altaria. A ver si tengo un rato y me pongo a ello.
  18. totelu
    totelu Forero Activo
    Baix Llobregat
    o sea, de las tres carpetas de radares sólo hay que utilizar la del icono del altavoz? descomprimir los dos ficheros en una SD y ya esta?
    Por cierto, te han dado la tarjeta con los mapas para actualizarlos?
    gracias!!
  19. Altaria
    Coger la del altavoz, la descomprimes, copias la carpeta PeronalPOI y la de metadatos en la raiz de la tarjeta sin nada más, sigues los pasos del vídeo y tachán!
    A Gio le gusta esto.
  20. Gio
    Gio Forero Habitual
    Ya los metí. Muy fácil, la verdad!
