Como te dice @TygerBeast estando conectado y sin arrancar el motor, pulsas en inactivo y te da la opción de activar.
Buenas! ¿Hay alguna modificación para quitar el aviso cuando abrimos la puerta con el motor en marcha? Estoy buscando y no lo encuentro
Esa la quiero yo también porque me resulta molesto. Quité la del aviso con contacto puesto, pero con motor en marcha creo que no se puede. Ojalá me equivoque y alguien nos ilumine. Un saludo.
Existe mod. Yo la tengo en el Tiguan. 1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327) 2 - Adaptación 3 - Seleccionar - Encendido activo mensaje, excitador 4 - Seleccionar una de las tres opciones: - Sin indicación
La de las luces de los espejos con la marcha atrás, echa pero no va bien se encienden pero le cuesta y luego se apagan y se vuelven a encender
No vas a notar nada, no tiene que ver con la aceleración. Simplemente es que la dureza de la dirección en los modos de conducción cambia instantáneo o con retraso, esa es la diferencia.
No, tiene un delay, apenas son 2 o 3 segundos. Eso es lo que cambia está mod, que sea instantáneo o retardado (el que viene de serie). Piensa por un momento como una mod en el módulo de dirección asistida, podría afectar al acelerador. No tendría sentido. Hace un tiempo @Handyman me mostró un vídeo de un británico que lo explicaba y mostraba lo que hacía, y tenía razón. El término aceleración directa es una mala traducción.
Esa mod solo funciona con el contacto puesto, pero con el motor en marcha si abres la puerta sigue pitando. Al menos en mi Ateca. Un saludo.
Pues a mi no me pita ninguna puerta ni con el motor en marcha ni con el contacto dado, y diría que solo hice esa modificación.
Tengo una duda sobre el cierre de puertas que me tiene desconcertado desde que me actualizaron la centralita en la última revisión. Juraría que antes no me lo hacía, pero igual me equivoco. Si el coche está en marcha, bajo por la puerta del conducto y no puedo abrir las puertas traseras desde fuera. Es decir, al salir no sé desbloquean todas las puertas. Me desconcierta un poco, ya que le abro la puerta a mi mujer que va detrás con el nene, y no puedo. Y otras veces a mis padres, que ya no están para mucha juerga. Me toca volver a mi puerta, desbloquear y probar de nuevo. No he probado a desbloquear con el mando, la costumbre ya de no sacar la llave nunca con el keyless. Si apago motor, si que se abren. ¿Alguno sabe si hay alguna mod para esto? Que cuando abras conductor desbloquee todo. Entiendo que debe estar puesto por seguridad, para que nadie desde fuera pueda abrirme el coche aunque se baje el conductor, ya que está encendido. Pero me tiene desconcertado el tema.
Buenas compi, Alomejor al actualizarte la centralita en la última revisión, te lo modificaron. Según el manual de instrucciones se puede seleccionar en CAR. Desbloqueo selectivo de las puertas Al cerrar con la llave se bloquean las puertas y el portón trasero. Si lo desea, al abrir la puerta puede desbloquear sólo la del conductor, o bien todo el vehículo. Para ello, realice el ajuste en el Easy Connect* ››› pág. 122. Ajustar el desbloqueo de las puertas (vehículos con Easy Connect) Seleccione: tecla CAR > tecla de función AJUSTES > Apertura y cierre > Cierre centralizado > Desbloqueo de las puertas. Desbloqueo de las puertas. Puede decidir si al desbloquear se desbloquean todas las puertas o sólo la puerta del conductor. En todas las opciones se desbloquea también la tapa del depósito de combustible. Ya nos dices a ver si ha funcionado.... Un saludo!!!
