No veo nada mal, faltaría ver debajo de los 4 perfiles que aparezca las opciones de ajustes y memoria/llave, cuando edites cada perfil te permite cambiar el usuario por el nombre. Es un proceso aburrido para cada usuario ya que borra todas las emisoras actuales. Después de configurar todo al gusto debes grabar la llave que quieras y sucesivamente.
Hola, he buscado y no encontrado nada, quería saber si con el OBD11 se puede regular la dureza del pedal de freno, quiero que al pisar el pedal el tacto sea mas duro, gracias.
Voy hechar un ojo al módulo de los frenos. Pero no creo que sea algo codificable. El tacto es algo inherente al diseño del sistema de frenos de cada coche.
Muchas gracias, antes tenia un Altea 4 Freetrack y en ese si que se podia, tenia 3 posiciones a ver si hay suerte, saludos.
¿Será esta codificación?? Módulo 03 - Adaptaciones Asistente hidráulico de frenada: Asistente hidráulico de frenada: normal
Tiene pinta de ser lo que dice @JaLbErT2189 prueba a ver, vigila que no le ponga la cosa más "dura" al front assist y no frene tan eficientemente sólo como en ajuste "normal". Ya nos cuentas @cetan, para mi está perfecto el pedal , en otro vehículo que tengo es más duro el pedal y no me convence.
En cuanto te pegue un frenazo automático, se te ajustará todo el sistema y te pasará como a mí, que lo llevo para tocar con algodón y suavecito, si le pego una patada en condiciones al freno, el de detrás entra hasta medio coche, salvo que lleve front assist. Y tampoco es recomendable llevarlo como una tabla, cosa que sucedía en los citröen hace años, no sé ahora. Era un riesgo enorme desde mi punto de vista, frenar con sólo 1,5 mm de recorrido y que no se podía variar, al menos en los BX; Por que el resto del mercado, no tenía frenos parecidos.
A mi me gusta el tacto de este, tal como está sobre 3 cm como mucho para llegar al 100% de freno. Y que cuando frenas es como pisar goma está blandito los 2 primeros cm Los coches que lo llevan como una tabla no los soporto, que lo rozas y te clava.
Como tal no hay módulo de embrague, así que diría que no se puede modificar por obd. Desconozco el funcionamiento físico del pedal, pero si es como las motos, irá por cable y eso sí se puede modificar.
Buenas alguien me puede decir si el OBD funciona con IOS? ME he comprado un iPhone y parece que la aplicación no existe en la Appel Store. Hay alguna solución que no sea tener un Android solo para esto? Disculpad entrar en este hilo, no se si hay alguno que hable de esto, lo estoy buscando pero no lo encuentro.
