Buenas, @JuanFranMG te adjunto una imagen para que juzgues tú mismo. Imagino que te refieres a los vehículos que vienen de frente, para los que tú sigues no hay problema en leer bien una matrícula. Los números los he borrado pero se ven igual que las letras. Es a velocidad de Nacional, o sea, a unos 95 km/h. Si quieres más nitidez tendrás que irte a por la 4K. Saludos.
Dan la talla, suficiente para identificarlas si fuera necesario, si te bajas el vídeo y lo ves en pantalla de ordenador. Aun así, no hay ninguna que sea infalible, ya que depende de la luz del ambiente, la velocidad, etc...
Buenas, pues a por el segundo intento: la 1080p me duró tres días y con la nueva 4K ya voy dos . Ahora las matrículas de vehículos en sentido contrario (al menos de momento en poblado, 40 kms/h cada uno) se ven; ya informaré a velocidades superiores. Me salió por 91€ con descuentos varios y me dieron 9€ en el monedero para gastar en Aliexpress, así que 82€ cuando la 1080 ya fueron 54€. Aquí muestro captura del vídeo y fotos de cómo queda ya instalada (ni comparación de disimulo con la anterior de ventosa que tenía). Ahora a ver si pasa la prueba de los 7 días funcionando y ya le cambiaré también el plástico grande antiguo al cual rompí unas cuantas pestañas la primera vez que desmonté todo. Un saludo.
Se ve fenomenal. Yo porque la mia 1080 sigue dando la talla, que dudo que sean 1080 reales, si no me pillaba una 4k de estas.
Perdonadme, pero después de buscar y rebuscar la cámara la tengo clara pero no encuentro el enlace al cable plug and play para conectar la cámara al sensor de lluvia. Un alma caritativa me lo puede poner. Gracias.
Buenas, si es Jabriel o Disontel se lo tienes que pedir aparte por el chat o elegir el pack cámara+cable. Cuando yo cogí (hace menos de un mes) no lo vendían suelto. Un saludo.
Yo tengo instalada esta pero en 1080, ¿si la cambiara por la 4K valdría el cableado que ya tengo y simplemente sería poner la 4K y conectarla?
Buenas, al menos la de Jabriel (que tienen pinta de ser todas exactamente iguales) el conector del cableado era igual el que me vino con la primera 1080 que con la 4K de ahora. Un saludo.
Pues si el conector es el mismo no debe haber problema, al fin y al cabo solo es la alimentación, positivo, negativo, tierra. Todo sea por no desmontar de nuevo.
Buenas, este es el conector tanto de la 1080 como de la actual 4K que por un lado tiene para meter en la caja de fusibles y por el otro lo que se ve en las fotos. Luego la cámara trae un cable más corto con conector hembra que encaja en el conector macho de las fotos. Si desmontando un poquito al lado del retrovisor ves que tiene el mismo, adelante . El cable plug&play que se pone en el sensor de lluvia es igual que éste por el lado de la cámara y los adecuados a los conectores del sensor de lluvia por el otro. Más datos: he puesto en 3 minutos cada grabación y crea archivos de 400Mb que tardan 2 minutos en descargarse al móvil a través del wifi. Salen en formato TS aunque bajando un códec en el PC he podido reproducirlos sin problemas (en el móvil se ven sin nada especial). Un saludo.
Bueno, pues comprobada la 4K con las matrículas del sentido contrario a 80 kms/h por cada sentido. Un saludo. Edito: se ve bastante mejor antes de subirla que la calidad que se ve en el foro.
Estaba buscando desesperadamente la cámara Discontel pero no la encontraba, pero gracias @TygerBeast el asunto ha sido aclarado. Solo queda Jabriel para vender esta cámara para el Ateca. 119.17€ 55% OFF|2160P Auto DVR 4K Dash Cam Kamera für Volkswagen VW Tiguan Allspace Golf Arteon Sharan Passat Atlas Magotan skoda Sitz Dashcam|DVR/Dash Kamera| - AliExpress
La verdad que están caras, pero siendo la 4k integrada, pueden cobrarla como quieran, solo se encuentran en Ali.
buenos días. sabéis si las dash cam que estáis montando de aliexpress las que parecen que son de serie, valen para un seat leon mk3 con line assist. antes tenia una dash cam de esas pero mi coche no tenia line y ahora se lo he reequipado y ya no me vale esa dash cam y quería comprar otra que estuviera integrada. aquí os dejo una foto para que veáis como es la carcasa del leon. esta como dividida en 2 tapas y luego la tapa grande.
Buenas, creo que tenía para varios modelos. Según qué chino sea te contesta enseguida con el modelo para tu coche. Un saludo.
No encuentro nada en Ali, será mejor que le escribas al chino que vende las nuestras y te podrá decir si existe
buenas tardes he escrito al chinorris y me ha dicho que para el Leon no tiene nada y le e mandado fotos de la carcasa y nada de nada....
