Yo también tengo una VIOFO, y me gusta como funciona. No puedo aclararte con lo de los cristales oscuros porque no tengo la opción de grabación trasera, tan sólo es delantera. Salvo ese detalle que comentaba @Juanmontequinto esa cámara funciona muy bien, pienso que es una buena opción.
Perdona, no me llego la alerta. https://m.es.aliexpress.com/item/32...er_id=128695b52aee4decbbae978c54b8f124&is_c=N
Legal? Grabar? Mientras no lo publiques en medios públicos, no hay ningún problema. Para uso personal en caso de accidente, depend del juez si lo acepta o no. Te aseguro que la DGT no suele poner pegas, les viene bien si algo está grabado para ayudar en el tema.
Añadir que con el coche aparcado no se debe grabar usando la cámara como vídeo vigilancia. Otra cosa es lo que hagamos.
El problema es que en mi caso graba todo el rato, por que tengo tres golpes con el coche estacionado y ya estoy cansado de la jente que te choca y no deja nada.
En algunas ocasiones yo también la dejo grabando estando aparcado, pero la verdad es que no me hace mucha gracia, y no es por el aspecto legal, es más pensando en la batería. Aunque tengo puesto un limitador de voltaje, eso de llevar la batería al mínimo supongo que le acortar bastante la vita útil.
Lo ideal es tener una que funcione bien si detecta impacto pero gasta ahora no he visto nada que no sea bastabte caro...
Hay un foro especifico de dashcam muy bueno que estan todas las marcas, y por lo que pude ver no hay ninguna por cara que sea que funcione al 100% el sensor G. De unas se quejan de demasiado sensibles, de otras lo contrario, y cuando no, de que no funcionan. Al final no es cuestion ni de precio. Este es el foro: https://dashcamtalk.com/forum/ Merece la pena echar un vistazo antes de decidirse por una u otra camara.
El consumo de batería es muy bajo y si cojes el coche todos los días no tienes que tener problemas, de echo leí en el foro que tendrían que estar un mes parado, más o menos. La tengo con corriente directamente por el motivo que cuando detecta un golpe entre que se enciende y comienza a grabar en coche o lo que sea ya se a largado
Yo soy feliz con la china que graba mientras conduces. Porque el tema de grabar en parado por impacto, creo que es una guerra pérdida. Si no se ve el impacto, de nada sirve. Que grabé cuando ya ha recibido el golpe, difícil que saques nada claro.
Cada uno es libre de poner las cosas como le de la gana, pero si me permites, creo que te equivocas al tener la camara grabando 24h y conectada directamente a la bateria. Lo logico es tener un limitador de voltaje, este es el que yo tengo y es de la misma marca de Viofo, pero por internet los hay genericos. ¿ Lo que dices que cuando golpeas el coche empieza a grabar los has probado? ¿ Que dashcam tienes?
Es una guerra perdida a medias, van afinado cada vez mas. Hay muchas camaras que graban 10 ó 15 segundos antes del golpe, la Viofo es una de ellas. Pero claro, esta el hándicap del sensor G que comentas. Si es en modo parking, na de na de momento, y si es circulando lo que hace es que los guarda en otra carpeta para que no se borren. Otra opcion que funciona muy bien es la de deteccion de movimiento, peroooo tiene otro problemilla, que si la camara se usa como video vigilancia y el coche esta aparcado en un sitio con mucho movimiento se pone a grabar por cualquier cosilla que vea.
Yo tengo un limitado de voltage puesto en la caja de fusible con un roba fusibles.lo del golpe no lo probé por que directamente la puse con corriente directa. Y el otro día ya la amortize, grabé como le daban un golpe en la parte trasera y luego se marchaban tan contentos, la cámara tiene doble óptica. Al día siguiente ya tenía localizada a la propietaria del coche. Sin duda una buena compra
¿Oye y con qué cara se quedan cuando les pillas tiempo después de que te la jueguen y se den el piro? Y más si dices que la has localizado es que es alguien de tu entorno
Entendi que no tenias limitador, ya decia que me parecia extraño. Menuda sinverguenza la que te dio el golpe, aunque por desgracia es muy comun lo que hizo.
Al principio lo niegan, pero luego intentas darle a entender que lo sabes y por último le dices que lo tienes grabado. Eso sí, le digo que es una camara que se activa con el movimiento. No era de mi entorno, pero es que son tan listos que llevan el coche rotulado con el nombre de la empresa.
Lo peor es que puse la cámara por que con ese golpe ya era el cuarto que recibía el coche, tiene dos meses el coche
