Buenos días, tengo una duda sobre cómo actúan los sensores de aparcamientos traseros y la cámara trasera cuando se le pone un portabicicletas tipo plataforma en la bola de remolque. ¿Alguien se ha enfrentado ya a este tema y sabe qué habría que hacer o cómo habría que configurarlo para que funcione correctamente? Gracias.
Buenas!!!, yo tengo instalado un enganche postfabricacion en el coche, se trata de un enganche lafuente de bola fija montado en hiperenganches alcala ( madrid) con coste total de 301€. En el infotainment hay una opcion del menu que aparece algo como detectar remolque....o algo asi.... pero creo que solo funciona si el enganche es el que ponen en fabrica. En mi caso, cuando doy marcha atras con la plataforma de las bicis puesta, simplemente emite el pitico continuo de objeto pegado y aparece en rojo la zona de parkpilot de la pantalla (yo no tengo camara, solo sensores trasero). Lo que hago es cuando voy con el remolque puesto, ya sea tirando de la caravana o con el portabicis, simplemente bajo el volumen del parkpilot para que no este pitando cada vez que hago una maniobra. Desconozco si en los enganches de fabrica ocurre esto...supongo que no ya que estara emparejado con el infotainment para detectar bajada de enganche y deteccion de remolque para que no pite de forma continua.
Gracias @Guardian1976, yo le puse la bola de fabrica y ya viene con su instalación eléctrica original y todo. Este fin de semana le voy a poner el portabicicletas y espero que no esté continuamente pitando.
Yo tengo el de fabrica. Cuando conectas un remolque/portabicis a la piña, automáticamente anula los sensores de aparcamiento y el pedal virtual del portón del maletero. La cámara sigue funcionando igual
Gracias @alesuko, sólo me queda una duda, si tengo la piña puesta sin colocarle el portabicicletas imagino si funcionarán los sensores y el pedal virtual del portón del maletero ¿verdad?
Voy a hacer un reflote tremendo. He puesto una bola LaFuente desmontable, el otro día con el portabicis y las bicis di marcha atrás y era incapaz por que frenaba automáticamente al detectar un obstáculo. Tengo El acabado Xcelence Plus con Park Assist. ¿como podría desactivar esos frenazos?, ¿Son por el Park Pilot o por la Frenada de Emergencia City? He buscado por los post que hay al respecto y después de leer no he visto que a nadie le pase lo mismo, Gracias!!!
¿Tienes detector de ángulo muerto y exit assist? Ese frenazo en marcha atrás me suena más a exit assist.
El problema es que cuando pones la bola, hay que tocar la centralita para que cuando detecte que llevas algo conectado a la piña desactive ciertos sensores y asistentes. Comentalo con el instalador porque eso debe ser automatico, tu no tienes que andar desactivando nada
En el de serie te anula los sensores y el detector de ángulo muerto y alerta de tráfico posterior cuando conectas la piña a la base. Por esa misma razón, para que no de falsas lecturas. Al final es una buena opción poner el de serie.
Yo estuve mirando de ponerla fuera y no lo hice por esa razón, había oído problemas con centralitas y fallos de sensores si no lo hacen bien. Ademas el coche lleva una especie de estabilizador por si llevas remolque que creo que no funcionaba si lo ponias el enganche fuera. Al final pague mas por la bola pero la puse de serie, te evitas quebraderos de cabeza en mi opinión.
Perdón, he estado fuera y no he prestado atención al foro. Ya se que lo ideal era poner la bola de la casa, pero en mi caso fue una oportunidad de un coche que me entregaban en una semana y para tres veces que llevo las bicis .... Los sensores no fallan, el problema es ese que hacen su trabajo y detectan el porta como un obstáculo.
Claro, pero la centralita debería anular los sensores cuando conectas la piña, es de recibo que piten porque están detectando algo cerca. Yo creo que le falta una centralita a tu instalación que anule los sensores.
Me dice el tío que me la puso Auto Hifi NGB en Madrid que no se puede poner una centralita sin pasar por la SEAT. En fin al final lo barato sale caro.
Es no es cierto. Hay mucha gente que se lo ha puesto a posteriori y le han modififcado/cambiado la centralita. El problema seguramente será economico. Si tienes un presupuesto cerrado, ese coste se le tendria que comer el taller, y una centralita no es barata.....
Opino como tú. El taller que lo ha montado ya debería haber previsto eso y haberlo presupuestado, o si no se veía capaz de hacerlo, haberle dicho que no se lo podía montar. Si no le da solución el propio taller, pediría que lo desmontaran y devolvieran el dinero. Buscaría un sitio donde lo hagan bien.
Precisamente a un conocido le paso justamente eso en un Leon. despues de montar el gancho, desde el taller se dieron cuenta que debian cambiar la centralita ya que la modificación que creian que habia que hacer no era suficiente. Al final, como a nadie le salia a cuenta desmontar (el taller debia invertir horas y restablecer los daños y el cliente no queria arriesgarse a una ñapa en el agujero del parachoques), llegaron a un acuerdo para dividir el coste de la centralita, y aun asi le salio mas economico que el original. entre otras cosas porque fue en Andorra...
