Caja de debajo del asiento del copiloto
Iván López
Valdepeñas (C. Real)
buenas a todos,
Tengo una pequeña duda. Ayer descubrí que debajo del asiento del acompañante tenía una tapa mal cerrada. La abrí con cuidado de que no saltara ninguna pestaña y me encontré con que hay una caja metálica mal sujeta a la que le llegan 6 cables.
Para encajarla en su sitio necesito desconectar los cables pero me da miedo sin saber que es.
Yo creo que es lo que controla la cámara 360º ¿puede ser?
Un saludo a todos
Ufff ni idea, no lo pondrá en el manual???
Debajo del asiento del acompañante, no trae cajón.
Es esa misteriosa caja, la razón ?
:cautious:
buenas a todos,
Un saludo a todos
Hola, por lo que vi en el manual, ahí va la batería auxiliar de la calefacción programable.
¿llevas ese extra?
No llevo el extra de la calefacción. De todas formas he ido a verlo ahora y ya lo he solucionado. Anoche me di cuenta de eso gracias a que conducía mi mujer porque yo llevaba alguna copa :whistling:. Al ir en el asiento del acompañante me dio por mirar a ver si llevaba cajón y me encontré una tapa abierta y en su interior una caja con 6 conectores suelta (una chapuza más de los checos). He desconectado un cable y he visto que era de vídeo por lo que he desconectado todo he colocado la caja de conexiones en su chasis y he vuelto a conectar todo. La tapa se ha quedado bien cerrada.
En mi caso es lo que controla la cámara de 360º.
Esta es la caja. Además AreaView2 lo deja todo claro
Está claro que tenemos que revisar el coche con lupa. El listo que lo montará conecto primero los cables y se dio cuenta que no podía montarlo. Se ve que pensó se cierra esto como sea y nadie se da cuenta.
Entonces no te funcionaba la cámara 360º?
Efectivamente @JoseMi tiene razón. No había ningún conector suelto. Era la caja lo que iba suelto de la pieza de plástico donde debería ir encaja.
Lo que no me atrevía era a desconectar nada por si se desconfiguraba algo
Ya puestos más o menos en el tema y sin desviarlo mucho.. los asientos llevan por debajo 3 cables
Uno para el airbag del asiento el otro el cinturón de seguridad para saber si va conectado y el tercero que sólo lleva el asiento del copiloto es el de presencia , para saber si hay alguien sentado en el asiento.
Poder se pueden desconectar si por alguna ocasión queréis desmontar el asiento , aunque lógicamente no voy a recomendar desconectar ningún conector de airbag. Si sabéis lo que hacéis y es ocasionalmente lo podéis hacer también es recomendable desconectar la batería aunque yo suelo conformarme con desconectar el contacto.
Esos son los cables del asientos .. esa centralita no es del asiento simplemente es su lugar de ponerla pero podrían haberla puesto en otro sitio
Estos checos ... al final vamos a encontar la caja de Pandora...jejejej.;);)
Pues nada. Mañana toca mirar a ver si la mía va bien encajada y a ver si alguien se apunta en hacer un Brico de usar las cameras para grabar y guardar el vídeo hehehehe. Muchas gracias por compartir @Iván López este tema.
Esos cables estaban detrás de la caja que digo y ni los he tocado. Por lo que se ve si pillas la cámara, calefacción programable y no sé si algo más lo han colocado debajo del asiento del copiloto. Lo de desconectar la batería es muy importante para evitar cualquier tipo de cortos. Lo que no se yo es si abría algún problema con la centralita al desconectarla
No no creo..en el peor de los casos que tengas el contacto encendido y lo desconectes te generaría una avería esporádica
Hola a todos.
El lunes recogí mi ateca con el equipamiento my18. Ayer por la tarde, colocando las sillas de mis hijas me di cuenta que debajo del asiento del acompañante no lleva embellecedor. Un poco cutre la verdad. Se lo digo a mi comercial y me dice que es así, que lo ha mirado en otro y es igual. ¿A vosotros os pasa igual? Subo fotos
    124,2 KB · Visitas: 88
Es así, lamentablemente.
Pero no es característico del ATECA, el León y el Ibiza lo llevan así también.
Si es cierto que hay que tener cuidado al limpiar, en especial con meter el aspirador por ese hueco.
