Para mi un fallo imperdonable que no incluya tomas de corriente en los asientos traseros para conectar el ipad de los niños. Supongo que se podrà instalar a posteriori con lo que creo el post por si alguien se atreve...
Seguro se puede aprovechar alguna pieza del grupo VW... ya estás tardando en hacer el video... puedes hacer el brico en algún coche de concesionario a ver como queda?
Será muuuy interesante, es una cosa que me he quejado, además de una toma de mechero en el maletero.... este podria ir en otro post.
ESto mola : https://www.amazon.es/ISWEES-Cargad...01FQFP2JW/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8 para poner justo debajo de las salidas de aire traseras..
Me pido dos !!! Uno para los pasajeros, otro para el maletero. Ya me diréis cómo sería la mejor manera para pasar cables y de dónde.
Habría que ver como encaja en el hueco pero si. Esta bastante bien. Eso si, no habria que picar la corriente en el encendedor delantero. Hay que buscar otro punto porque sino eso acabara por quemar cables o fusibles.
Uf uf, a raíz del enlace de Javier, CARCHET® Adaptador Tipo Mechero Cargador USB Voltímetro ABS Metal para Coche: Amazon.es: Electrónica Sonline 2 x Toma de Corriente Empotrable Mechero Conector 12V para Coche Moto Barco: Amazon.es: Coche y moto 2 x Toma de Corriente Empotrable Mechero Conector 12V para Coche Moto Barco: Amazon.es: Coche y moto https://www.amazon.es/TOOGOO-Enchuf..._SR160,160_&psc=1&refRID=CGSPHS8NAAAERE6XBPA6
¿Que me decís de este? Amazon.es: BESTEK 300W Inversor de Corrientes 12V a 230V con Dos Puertos USB para Cargar iPhone, iPad, Portátiles y Otros Dispositivos en Coche Onda Modificada Conversor Transformador eso sí habría que sacarlo bonito no dejarlo así. Yo me llevaría la toma de 230v hacia el maletero y la pondría con un bonito embellecedor
¿Que qué os digo? Que os vayáis a freir espárragos Se lo he enseñado a mi mujer y la respuesta ha sido un "no empieces a hacer chapuzas en el coche nuevo, viene como viene!" Jajajaja Tendré que trabajar duro para convencerla de algo así (buscando a alguien que lo haga antes, claro...) jajaja ¿Por donde meteríais los cables hasta el maletero? Me interesa incluso más que al pasaje trasero actualmente, por una neverita que tengo de viaje enchufable.
Eso seria lo ideal. Aunqie a tener en cuenta se requiere tenre el motor en marcha para usar el 220V. Lo que no es como de recomendable es usas esos convertidores ni cuanto tiempo se puede usar sin dañar el coche.
Yo he realizado varias instalaciones de diferentes equipos en coches y siempre se pasaban los cables por los laterales del suelo del coche. Quiero decir, debajo del plástico que tiene en la parte inferior del coche en el marco de las puertas. De echo, por ahí pasan todos los cables de los coches y llegan desde la batería (Los cables entran al interior por un pasa muros que hay en la zona de motor) hasta la caja de fusibles. Da ahí a la centralita del coche y de la centralita por los laterales a cada zona respectiva donde tengan algún sensor, bombilla, cierre centralizado e incluso la bombilla trasera de apertura del portón del maletero. ¡¡¡PERO OJO!!! levantar con mucho cuidado esas tapas de plástico por donde pasan los cables, ya que van sujetas con unas grapas y si estas son de plástico, que la mayoría lo son pueden partirse Eso se puede hacer cogiéndolo de la señal de arranque del coche. Si el coche esta arrancado que encienda la toma de 230V. Si el coche está parado que no encienda.
hoy he tomado medidas, no las mejores del mundo pero si bastante aproximadas del hueco que tiene libre debajo de las toberas del aire para los asientos traseros justo en el centro. Las medidas interiores son 10,4 x 8 y con un fondo en la parte más grande de 9 cm y creo por tanto que me encaja dentro este chisme. Specifications: USB socket Input: 12V USB socket Output: 5V 1A/5V 2.1A Size: approx. 10.3 * 4.3 * 6 cm Color: Black Net Weight: 83g Tengo que pensar que el aparato es más pequeño que el hueco en cuanto que de ancho mide 4,3 y el hueco 8, para taparlo de alguna manera un poquito pero no se verá siquiera. Y los tornillos que vienen con el chisme, harán falta negros igualmente pero más largos para atornillarlos a la pieza del coche que tiene más fondo, pero puede servir muy bien como mechero y cargador de usb de los asientos traseros. cable desde ahí hasta la caja de fusibles es super sencillo por debajo de la moqueta del coche y luego sin obra alguna será poner un ladrón de fusibles como éste. Creo que muy sencillo y precio total en chinolandia: 5,26€ + 1,56 + el coste del cable que pongas y 4 tornillos más largos en una ferretería y desmontar muy muy poquito o casi nada pues el hueco para pasar el cable no pienso ni quitar la pieza esa del hueco, sino que con un pequeño taladro en ese hueco, (que luego tapa esta pieza) se consigue pasar una guía por debajo de la moqueta y llevarlos hasta un lado y luego por debajo de la puerta del conductor hasta la caja de fusibles, se busca uno que de corriente incluso en parado y todo funcionando. La durabilidad de una pieza de chinolandia será limitada, tal vez me compre dos para cuando una se rompa sustituirla sin más.
Ten cuidado de donde lo enganchas !! (A que compone de la caja de fusibles) ten en cuenta que ese cable tendrá que soportar la carga del componente original Más lo que quieres enchufar en este... Los USB son 2.1 Amperios máximo más lo que pongas en el otro ...
@Javier Somoza pese a la publicidad 2.1A para mí que son Mah creo que son miliamperios y no amperios 2.1A es mucha intensidad. Creo , pues mis conocimientos eléctricos son muy limitados
