Con el permiso de los moderadores, publico este nuevo tema, creo que no hay ninguno. Cuando conectas el movil al fulllink, se queda todo lleno de cables redoblados por delante de la palanca de cambios, y mi idea era recogerlos, al final he conseguido que quede algo así: Esto es como queda fuera (se puede extraer) Basicamente he usado una base de calendario de taco, (aunque valdría con un plastico que pueda entrar, cortandolo a medida), un cable USB que tenga el conector miniUSB hacia arriba, fieltro y cinta de doble cara. Una vez cortado a medida (puede servir la alfombrilla que ya tiene el coche) Se hacen las hediduras para que entre el conector, yo he hecho otra por si se quiere conectar otro cable (arriba a la derecha), sacarla por un lateral, y por detrás, para poder conectar al USB del coche, lo del USB del coche, aunque no es muy apreciable, está inclinado para arriba, esto provocó que a ultima hora, tuviese que subirlo mas por detrás, para que no chocase el USB y también tube que poner un elevador por delante, porque el miniUSB cochaba y levantaba la base Una vez que está todo listo, con cinta de doble cara y con fieltro, se forra todo, al hacer las hediduras, es importante conseguir que el movil se apoye abajo y deslizandose se conecte, eso es lo mas complicado, yo he conseguido casi que funcione, aunque me queda poder elevarlo un poco.
Yo tengo el mismo problema y aunque te agradezco el brico, no me gusta mucho como queda con los usb y mechero.
Yo lo solucione de esta manera, pero mas que nada lo que quería era llegar al coche y que fuese lo mas cómodo para conectar. La verdad es que prácticamente es dejar caer el móvil y encaja a la perfección. En la foto da la sensación de estar descentrado en el hueco, pero no es a si. Esta clavaito en el centro.
Así tambien está bien. Esa solución la valoré, lo que no me gustaba era que el movil fuese en posición vertical, pues ante un frenazo o un acelerón, no se si puede dañar el conector del movil, y por otro lado, oculta mandos del coche que yo utilizo mientras conduzco. Tal como lo he hecho, solo hay que tumbar el movil y deslizarlo a la izquierda. Pero para gustos los colores... jejeje
Tu solución esta muy bien, me gusta mucho también. En su día no se me ocurrió hacer algo a si, lo hubiese hecho de esa manera posiblemente
Es mas..... voy a copiar tu idea y me voy a entretener en hacer algo parecido. Soy como los chinos,.....lo copio todo. Ya pondré alguna foto si pasa el control de calidad una vez que lo termine.
JEJE, me parece genial, asi yo tambien cojo ideas, pensaba en ponerle un USB hembra para conectar, pero no hay mucho hueco, por eso dejé la hendidura de arriba, para si conecto un cable, poderlo sacar por ese lado. Y en cualquier momento si necesitas el mechero, puedes quitarlo todo, no está fijo, solo encajado
A nadie de aquí le ha pasado que se le calienta el móvil conectado en viaje largo? El mío si....de echo hasta tiene alarma de calentado....y la solución ha sido cable largo, soporte aireador central derecho y ya tiene refrigeración.....a ver si os subo foto
Utilizando el Samsung S7 Edge de mi mujer, incluso se me ha llegado a bloquear de calor después de 2 horas de trayecto. No lo encuentro muy normal. Alguna solución habrá que encontrar.
Yo tengo ahora ese, y hasta la fecha no he notado que se caliente de esa forma, se calienta, pero no excesivamente. ¿Tiene funda?, a veces las fundas hace que el movil no disipe bien el calor.
. Vamos....... que aliexpress es japones Tu sigue criticando....jejeje, al final no vamos compartir contigo la idea.
Hola, yo he puesto esto por 1,78€ de aquí: CY-U2-075 RI USB 2.0 macho a macho cable micro de datos USB - negro (20 cm) Saludos!
