Limpiaparabrisas delanteros. Barrido, recambios...
Tema en 'Exterior' iniciado por yeyutus, 22 Ago 2016.
  1. Albert.G
    Albert.G Forero Experto
    La verdad es que con las lluvias se ha lavado sólo y ya no me deja rastro.
    A Racangu le gusta esto.
  2. Basil
    Basil Forero Activo
    Verde Jungla
    Hola;
    Pues siento decir que al mío le pasa exactamente lo mismo. aunque me lo dieron el 22 de Diciembre, la fecha de fabricación es de la semana 7 del 2017. Me refiero al rastro que deja justo en la zona de visión y solo cuando bajan. Ruido no hace ninguno y el barrido es bueno salvo lo que he indicado. Lo he limpiado varias veces y nada. No se si será defecto de la escobilla por lo que se comenta del enganche sobre esa zona que es cierto y ya lo había comprobado, pero la verdad es que es una mmmmmm. Mira que he tenido coches y nunca me pasó algo parecido. Veremos cuando cambie escobillas, aunque será de otra marca que no sea original a ver si se corrige, pero aun falta ya que solo llevo 4000 kmts. Si alguien sabe de alguna respuesta oficial y puede darnos algo de luz, sería de agradecer.
    A MELMACK y Racangu les gusta esto.
  3. javivi
    javivi Forero Habitual
    Hola a mi me pasaba lo mismo y aun cambiando las escobillas me hacia el mismo fallo.Al final cogi y lave el cristal con CIP 100 es un producto que usamos en la fabrica y a partir de ahi cero problemas.El problema era tambien cuando bajaba el limpia del lado del conductor.
  4. Basil
    Basil Forero Activo
    Verde Jungla
    Pues muchas gracias @javivi
    Usaré San Google para conseguirlo.
    Un abrazo amigo.
  5. javivi
    con cuidado ya que es muy corrosivo para las manos y pintura,lo mejor es empapar un poco el trapo e ir frotando
    A Basil le gusta esto.
  6. Racangu
    Racangu Forero Experto
    Asturias
    Yo llamé todavía el 27 de febrero después de un mes al concesionario, y me dijeron que fábrica no había dado todavía solución, que no tardarían ya. Le envié también la foto que añadí aquí unos mensajes anteriores. Y me dijo que tenía otro Ateca con el mismo problema.
    Yo no voy a limpiar ni hacer nada, es problema de ellos y menos voy a comprar otras escobillas estando en garantía.
    Insto desde aquí que os quejéis en el concesionario o taller, para que se apresuren a dar solución y vean que hay más casos.
    A Silvia le gusta esto.
  7. Silvia
    Silvia Forero Activo
    Zaragoza
    Hola! Me paso por aquí porque también me pasa algo similar como @Racangu tengo esa misma zona que parece que hayan echado algún producto mal o algo, y cuando llueve, no se limpia bien esa zona, se empaña un poco y reduce visibilidad. No es que tenga visibilidad nula pero si que molesta, la verdad. También he notado como que los limpias van un poco “a golpes”, que no tienen un recorrido limpio por decirlo de alguna manera, lo que no sé si será normal porque el coche es muy nuevo o si no tiene nada que ver. He pensado lavar el coche pero me han recomendado que no, que si no el producto ese que le echan se quitará, y la verdad que una vez que el parabrisas está seco, queda impecable. Si no fuese por esa pequeña mancha en el centro cuando llueve...:confused::thumbsdown::(
  8. Racangu
    Asturias
    Algunos foreros también manifestaron que tenían el problema que comentas, @Silvia, pero se solucionó cuando llovió un par de días o limpiaron la luna y las escobillas por si hubiese restos de parafina de no lo haber quitado bien en la preentrega. Intenta limpiarlo a ver si se soluciona, el tuyo es nuevo y puede ser eso. Yo, y otros más, después de varias limpiezas de lunas, varios chaparrones, y en mi caso, dos escobillas cambiadas, sigue el problema, así que o es la luna, o el brazo o el enganche, a ver si me llaman pronto para dar solución.
  9. Basil
    Basil Forero Activo
    Verde Jungla
    Hola,
    Yo he limpiado este finde la luna con una mezcla de Agua destilada, alcohol y amoniaco. que he visto que para limpieza de cristales es bastante eficaz. No he podido probar aún con lluvia, si obtengo buenos resultados os lo comento.
    He intentado ver donde puedo conseguir el producto CP 100 que indica @javivi en internet, y no parece tarea fácil.
    Lo dicho si me funciona lo posteo.
    Si alguien da con el origen real del problema o la solución, sería de agradecer que lo comentara en el foro.
  10. Sunavera
    Sunavera Forero Activo
    Zaragoza
    Yo tuve el problema casi desde que salió de del concesionario el coche y lo solucioné poniendo unas escobillas Bosch. Ahora sin problema, para mí las escobillas de fábrica son pésimas
    A MELMACK, Racangu y gymnos les gusta esto.
  11. pinarello
    pinarello Forero Experto
    Yo limpie muy bien las escobillas con alcohol varías veces por si contenían restos de ese producto que le echan al Ateca para protegerlo por ahora no hay problemas ,pero la verdad que donde estén unas buenas escobillas que se quiten las de SEAT
  12. gymnos
    gymnos Forero Experto
    Toledo
    Yo también tenía este problema en la escobilla del conductor, pero lo solucioné limpiando a fondo la misma con APC de Meguiars en dilución 1:4
    A Racangu y Jose lopez les gusta esto.
  13. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    Las escobillas vienen con grafito para "engrasar" la superficie y que deslicen bien y sin ruidos. Cuidado al limpiar las escobillas, se puede estropear esta capa.
    En mi caso, ya con casi 18 meses, aún las uso y funcionan bien, limpiando correctamente y sin saltos.
    A gymnos y Racangu les gusta esto.
  14. Gacas
    Gacas Forero Experto
    Alava
    El mio hace el mismo rastro, limpiare cristal y probare otro limpia....ya comentare
  15. Basil
    Basil Forero Activo
    Verde Jungla
    Bueno, pues después de probar con "mezcla de Agua destilada, alcohol y amoniaco" he de deciros que no ha funcionado, sigue igual o peor.
    Probaré con lo que dice @pinarello del acohol en la escobilla, que parece que le funcionó bien. Ya informaré del resultado.
    Si no funciona la siguiente será conseguir el APC de Mengiar´s.
    En fin .......... :(.
  16. pinarello
    Se me olvidó de decir que yo cuando lo hice fue con alcohol isoloplilico
  17. gymnos
    Toledo
    Para limpiar la luna os recomiendo utilizar primero Volvone (base de amoníaco) y después pulir el cristal a mano con 1Z Glass Polish y aplicador de algodón.
  18. jmarrero
    jmarrero Forero Activo
    Canarias
    Me pasa lo mismo.
    Estoy con los que opinan que las escobillas de Seat son una mier..da.
    El problema es que se aplastan por el centro, donde apoya el brazo.
    La única solución sería que el brazo presionara menos pero no creo que sea ajustable.
    Por supuesto cambiado las escobillas por unas de mas calidad, soportarán la presión del brazo sin aplaztarse y la repartiran uniformemente en todo su apoyo.
  19. Basil
    Basil Forero Activo
    Verde Jungla
    Totalmente de acuerdo @jmarrero , después de limpiar con alcohol isopropilico la escobilla y el cristal , el efecto sigue ahí. Cierto es que coincide con el centro de la escobilla como indicas y no por la parte que están las grapas o sujecciones.
    Por mi parte le daré otra limpieza, ya que tengo el bote entero, pero me temo que si es del exceso de presión contra la luna, no servirá de mucho, asi que no me voy a molestar más. Cuando toque (ahora voy a hacer unos 5000 Kms) las cambiaré por unas Bosch, como indica uno de los compis, y punto. No me voy a comer más la cabeza. La verdad es que molesta, pero tampoco compromete la seguridad, al menos en mi caso. Si alguien más con el problema cambia a Bosch, que nos cuente el resultado. Yo haré lo mismo.
    Saludos a tod@s y gracias por compartir.....;)
    A litololo, jmarrero y Racangu les gusta esto.
  20. Sr.Fresón
    Sr.Fresón Forero Habitual
    Burgos
    Yo me estoy planteando cambiar a unas bosch aerotwin.
    El viernes dejé el coche a una revisión de cortesía (me dijeron que cuando llevase 1 año se lo acercase a revisar niveles y demás) y aproveché para comentarles que, a pesar de que me cambiaron la escobilla a los 4 meses de tener el coche, eso seguía igual).
    Imaginaros la cara de idiota que se me quedó cuando me llaman al mediodía y me dicen que la casa dice que con 1 año no se hacen cargo de eso, porque está claro que es producto del desgaste por el uso....
