Lo primero pedir perdón si ya hay algún post similar y si lo hay cerradlo por favor. Tengo el Ateca hace un mesecillo (xcelence plus 1.5 gasolina) y por problemas famliares no he podido probarlo mucho, eso si pedí el famoso cablecito Solo he activado unas chorradas (test de agujas, el mostrar ventilador en clima en modo auto y espejos plegados a un toque de mando) A lo que vamos, hoy me he dado cuenta que cuando se bloquean las puertas (ya sea el Auto Lock o el mando interior) al abrir la puerta del conductor desde el interior (tirando de la maneta) solo desbloquea esta puerta. ¿es normal este funcionamiento?, al no haberlo probado antes mucho no se si es correcto o por el tema vagcom toqué algo 8aunque seguí al pie de la letra las instrucciones. Si está repetido sorry!!!!!
Eres el primero en tener el motor 1.5 en el Ateca (bromas a parte) Yo no la tengo hecha que se bloquee automática... pero deberías leer en el hilo del obdeleven que allí creo que se habló de este tema. Saludos!
Jejeje, ya veo que es un molinillo popular. Ya había leído el hilo y debo ser torpe. Voy a repasarlo!!!
No tienes que disculparte hombre, aquí el más pintado nos equivocamos A ver si encuentras el hilo, yo había leído sobre eso pero no recuerdo donde ahora. Saludos!
Zenkiu Ya ya eso lo he hecho, pero esa selección es para cuando pulsas el mando de la llave (o el del interior). Me refiero a estando dentro, tiras de la maneta de la puerta del conductor y solo se abre esa puerta. No se juraría que se antes se abrían todas, pero como os he comentado, casi no me ha dado tiempo a probarlo..
El manual pone esto: "El vehículo se desbloquea de nuevo cuando se extrae la llave de encendido. Además, el vehículo puede desbloquearse accionando la función de apertura del mando del cierre centralizado o una de las palancas de apertura de la puerta." Y eso es precisamente lo que no hace, abre solo la puerta del conductor, si quiero desbloquear el resto tengo que hacerlo por la funcion de desbloqueo del coche.
Bueno misterio resuelto. Aun tenía un tema a medias con el comercial, y me ha llamado. Este es un muy buen comercial, esto ya lo comentaré en otro post para no ensuciar este. Me ha confirmado que es el correcto funcionamiento así que despejada la duda. Por si alguien en un futuro le pasa lo mismo: Cuando cerramos el coche con el mando interior de cierre o lo hace el Auto Lock cuando abrimos la puerta del conductor desde dentro tirando del tirador interior SOLO ABRE LA PUERTA DEL CONDUCTOR no el resto. Si queremos abrir el resto hay que pulsar o bien el mando de la llave o bien el mando del coche. Gracias a todos por las respuestas!!
A mí se me desbloquean todas, independiente del tirador que use. Comprueba en Car/Ajustes/Ajustes de apertura y cierre y asegúrate de tener seleccionado Todas en Desbloqueo de Puertas. Saludos
Y si solo tienes seleccionado puerta del conductor, si abres primero la puerta del conductor solo abre esa, si abres primero cualquier otra puerta, te desbloquea todas tengas la opción que tengas seleccionada. Es decir, si tienes seleccionado solo puerta del conductor, pero abre primero el copiloto, también se desbloquean todas.
Así lo tengo y solo se abre la del conductor. He revisado todo lo que hice con el vagcom y nada tiene que ver con las puertas, así que me vino así de fábrica. de hecho hoy mi hijo abrió la del copiloto y para sacar una bolsa de las plazas traseras y solo se abrió su puerta, tuve que darle al mando interior para desbloquear el resto. Todo esto desde el interior, si abro desde el exterior, efectivamente se desbloquean todas. No se si con vagcom se podrá cambiar la opción, por que a mi me vendría mejor que se abriesen todas.
debajo de esas 2 opciones hay otra..creo que easy open.. no se si es lo de patada¿? por otro lado he probado a poner que se desbloquee solo la puerta del conductor.. pero he tirado e la maneta de atras y se ha abierto (con el coche arrancado pero parado) yo recuerdo en el leon de mi hermano que tenia un boton para el bloqueo de todas las puertas, donde nosotros tenemos el bloqueo de las ventanillas
Siempre se abren desde dentro en todos los coches salvo las traseras que le puedes poner lo de los niños....
Todos los coches aunque lleves los seguros puestos ( salvo el de los niños) se abren desde la manilla interna.... Sino es al primer intento, al segundo se tienen que abrir.... todo esto del autolook tiene como función primordial que no te abran el coche desde el exterior , por ejemplo que no te roben en un semáforo....
ya, aunque más arriba has puesto lo de los niños, en las ventanillas si que he visto que funciona en el leon de hace muchos años de mi hermano creo que efectivamente habia que darle 2 veces a la puerta para que se abriese pero vamos.. puedo volver a intentarlo despues (ya es mas que nada curiosidad)
