Bueno esa es tu opinión que es muy respetable, pero a mi me gustaría poder ponérselos por que estéticamente me gusta darle un toque deportivo y encima mejoró el coche con un coste mínimo.
Hola has cambiado ya las pastillas delanteras? Es que yo las he cambiado y el cable del chivato de desgaste no se por donde ponerlo, va por dentro la pinza de freno? Por fuera el cable no me llega al conector, alguien sabe como va? Gracias.
Si ya he cambiado las pastillas y sin problemas, como las cambio el mecánico no se la posición, ahora estoy con el rodaje de las pastillas, las viejas con 44000kms están al 70% de uso
Sabes si con los discos perforados pasas la ITV? Has cambiado tambien los latiguillos por unos metalicos? Es lo proximo que quiero hacer cuando toque cambiar liquido de frenos
En principio si sin problema al ser la misma medida, en mi anterior coche cambié todo y pasé itv sin problemas, yo he cambiado todo menos latuilligos metálicos, por que me parece que se columpian me 140€ por los latiguillos y me parece demasiado, de momento se queda con los discos perforados las pastillas y el líquido de frenos que lo cambio a 5.1 dot.
Hola a todos, bueno me acaban de contestar de brembo que no tienen frenos traseros perforados para mi Ateca, ya les he contestado que sería conveniente que lo quitaran de catálogo así se evitarían devoluciones y gastos innecesarios, y además el malestar de los clientes, no se si lo quitaran del catálogo no sirve de nada tener un producto asignado a un vehículo que no sirve y no se puede montar, si hay alguna novedad ya os iré contando compañeros
Hola a todos aqui os dejo las caracteristicas tecnicas de los discos traseros,para que veais la diferencia y no os lleve a error en la compra por si alguno estais interesados,aunque ellos digan que vale para nuestros atecas no es verdad,tiene 1cm menos de altura el brembo xtra y no se puede montar,asi que evitar comprar los que digan que tiene 48mm por que no os va a servir un saludo a todos.El primer archivo es el que llevamos de serie,como ese tiene que coincidir todas las medidas de cualquier disco que queramos montar,y en este caso no coinciden aunque brembo diga que se puede montar,con zimmermann pasa lo mismo tambien estan mal.
Para eso estamos ,la cosa es que no me quedo conforme por que todas las marcas tienen la medida confundida en principio,y eso me choca no se por que,que se confunda una vale pero todas,a no ser que se copien unas a otras como en el colegio y tengas todas las marcas mal la medida,el caso es que tienen varias variantes de discos traseros y unos a 48.2 y otros a 58.2 no entiendo nada la verdad.
Bueno compañeros despues de estar rebanandome los sesos varios dias, creo que ya he conseguido saber cual es el motivo por el que no pude montar los discos traseros perforados.Mirando en el ETKA he visto que hay 2 referencias para el mismo disco,he mirado ambas referencias en google y me ha dado uno de 48,2mm y el otro me a dado 58,1mm,el tema de las carcasas de pinza de freno tambien son diferentes evidentemente con 2 referencias distintas como no podia ser de otra manera.Mi conclusion es la siguiente, el disco con la referencia que yo llevo la 5Q0615601B y su consiguiente carcasa porta pinza es para los coches 2wd vamos sin 4Drive,es decir el disco de 58,1mm.Y la refencia 5Q0615601D de 272mm como la 5Q0615601E en 310mm,ambas referencias en 48,2mm de altura son para los 4wd vamos los 4Drive y sus correspondientes carcasas porta pinza que no he sabido diferenciarlas cual es cual la del 2wd y la del 4wd,las referencias de ambas carcasas son estas 5Q0615423E y 8V0615423E creo que la primera puede ser la del 2wd y la segunda la del 4wd,pero no estoy seguro,asi que ya sabemos otra cosa mas los 2wd no pueden llevar discos perforados traseros,y los 4wd si es lo que hay compañeros,un saludo a todos y espero que alguno por lo menos le sirve y no compre para tener que devolverlo despues por que no lo puede montar.
A los de tracción delantera nos tienen marginados ni discos de freno, ni kits de suspensión en fin ya les vale
tengo entre manos proyecto de frenos delanteros perforados XTRA 340mm. lo tengo todo ya controlado ya os contare y ducumentare
Muy buenas, alguien sabe las referencias de las pastillas de freno y de los discos de freno de un seat ateca 2.0TDI 4drive 150cv, lo digo así por que no se si tienen todos los modelos las mismas pastillas y discos
Hola a tod@s, tengo una duda con este tema de discos de freno. Mi coche monta unos discos delanteros de 288mm (medidos con el metro) y veo que casi todas las opciones que hay para comprar discos nuevos e incluso las pastillas siempre se centran en discos de 312mm. En 288 hay muchas menos opciones. Lo que me gustaría saber es si alguno ha puesto discos de 312 llevando de serie los de 288 y ha podido hacer el cambio sin tener que cambiar las pinzas de freno. Lo digo porque mirando en el coche me da la impresión de que si pongo los de 312mm llegarían casi a tocar en la pinza, al menos es lo que creo a simple vista, habría que medirlo bien. Un saludo para tod@s.
