Abro este tema para poder investigar cómo activar el ACC para aquellos vehículos que llevan el front assist con cámara y no han comprado el ACC, es decir, no tienen la palanca del Adpatative Control Cruise.
El problema que yo le veo a esto, es que la palanca de Control de Crucero será diferente, por que en ella no habrá el control de distancia... Se podrá activar sin tener la misma palanca ? Corregidme si me equivoco !! De hecho yo he comprado el coche con ACC... es puramente curiosidad saber si se podrá o no hacerlo. Suerte !!!
Primera prueba hecha en el vehículo de @eugin : Ir al Módulo 5F - Electrónica de información Entrar en Adaptación Entrar en Car_Function_Adaptations_Gen2 En menu_display_ACC, poner cambiar valor a "Activado" En menu_display_ACC_over_threshold_high, cambiar valor a "Activado" Confirmar Atrás, entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2 En ACC_0x05, cambiar valor a 'Activado" Ir al Módulo 17 - Cuadro de instrumentos Entrar en codificación, modo texto En Control de crucero adaptativo (ACC), cambiar valor a "SI" Confirmar Después de esta prueba, aparecía en el menú el ACC pero al querer activarlo nos daba 'No soportado' No sé si es porque en algunos foros he leído que el ABS debería tener los sensores WHT 003 864A, sino no puede funcionar el ACC para frenar el coche cuando detecta el mínimo de separación con el de delante. Hay una prueba que no he hecho, y que haría falta hacer, vistos a posteriori los parámetros modificados: Ir al Módulo 5F - Electrónica de información Entrar en Adaptación Entrar en Car_Function_List_BAP_Gen2 En ACC_0x05_msg_bus, cambiar valor a "Borne 15" Confirmar Guardar y probar de nuevo. Id poniendo vuestras conclusiones, a ver si sacamos algo en claro. Es importante hacer una copia de seguridad ANTES, y caso de no funcionar, poder volver a re-hacer todos los parámetros cambiados, podéis ir por el historial del OBD para ir revertiendo uno a uno los cambios.
Y digo yo que no será por que las palancas de ACC y CC a secas son diferentes ?, la de ACC tiene una ruedecita arriba para marcar la distancia, corregidme si me equivoco !!
La palanca es un instrumento de regulación, hay varios foros que hablan de que sin palanca también funciona el ACC, mediante la selección del infotaiment.
muy buen Hilo, @XMadMax, he estado investigando un poco sobre el tema, al menos sobre lo que puedo aportar que es sobre los componentes del coche, por que del ODB poca cosa... el Mago eres tu... El ACC es un Asistente que enlaza el FRONT ASSIST con la CÄMARA FRONTAL del LINE ASSIST. para ello necesita: - Unidad de control del FRONT ASSIST (J428) - Cámara del LINE ASSIST (R242) - Unidad de control del motor (J623) - unidad de CONTORL COLUMNA DIRECCION (J327) - interfaz de DIAGNOSIS PARA BUS DE DATOS (J533) - unidad de control CUADRO INSTRUMENTOS (J285) - unidad de control de la red de ABORDO (J519) - unidad de control del ABS (J104) - unidad de control DIRECCION ASISTIDA (J500) - unidad de control SISTEMA ELECTRONICA INFORMACION (J794) - pantalla INFORMACION (J685) mi coche lleva todas esas unidades, lo del tema de los sensores del ABS doy por supuesto que también, pues al llevar el FRONT ASSIST debe llevar esos sensores para frenar el vehículo hasta parado, también esos sensores los usa el Asistente de bajada en pendiente de los 4drive para frenar el coche en la pendiente. lo único y tal y como comentaba el compañero @TheHikomori lo que no llevamos es la pestañita de "distance" en la palanca del "control de velocidad normal". Pero como bien dices en internet se ha probado que funciona sin la palanca y regulando la distancia por el Infotaintment. en las pruebas que hicimos en mi coche llegamos a "visualizar" el ACC en el infotaintment.. pero a mi modo de ver, y sin ser un entendido en el OBDeleven, hay que decirle más cosas al coche... Hicimos creo 3 pasos, por un lado decirle al coche que llevaba ACC, por otro que lo mostrara en el Infotainment, y creo que también le dijimos algo del cuadro de instrumentos. pudiera ser, que faltara algo como que coja la información del Radar del front assist y la mezcle con la información de la cámara del Line Assist? como hicimos con el detector de señales que le dijimos que cogiera info de la cámara del Line assist y la contrastara con los datos del Navy. dicho esto, y pensando en voz alta, no habría que decirle al coche también, que lo active con la palanca del ACC, i que intervenga la centralita motor (para acelerar) y el ABS (para frenar)... no sé son cosas que se me ocurren... estoy seguro de que es un tema de codificar todos los elementos que intervengan, y eso es complicado, y por esos @XMadMax, te doy las gracias públicamente por todo el interés y tiempo que te estas tomando con esto también.... no voy a dar al abasto de cervezas que te debo ya....
Aquí uno de un foro Italiano que lo ha activado en su Octavia Codifiche: - modulo 1 motore: byte 5 – bit 6 da 0 a 1 (se avete il cruise control togliete il bit 5); risulta questo long coding: 12194012234403080000, io ho un motore 2.0 tdi da 120 cv; - modulo 19 can-gateway: aggiungere alla Installation List il modulo 13 (radar), poi ho lasciato la codifica che aveva (000303); la mia originale era 00CF07; - modulo 16 sterzo: byte 2, oltre al bit 2 (cruise control) va attivato anche il bit 3 (ACC); risulta 00001F invece di 000017 (CCS); - modulo 17 strumenti: byte 4 bit 2 da attivare; - modulo 56 radio; byte 8 bit 4 da attivare (ACC), e byte 10 bit 6 da attivare (Audi braking guard); - modulo 13 radar: ho lasciato il codice che c’era (0079C0), pur avendo visto su internet e provato che accetta altri codici. Magari proverò in seguito per vedere che succede. Ho inserito anche: Adaptation – channel 7 – da 0 a 1 – save ….così si può regolare il valore di default della distanza con cui parte l’ACC. aquí otro que lo ha puesto en un león: el ABS para ser compatible ha de ser IPB: ahora : Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G Component: ESC H31 0457 Revision: 00000000 Serial number: 626630000009B2 Coding: 20EE629214210973007F060241C9240446289000608224F2F6 61F0024009 Shop #: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod VCID: 7BDB0C7DF2BDDD9B8C-802E antes: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907 -379.clb Part No SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F Component: EMB8 EHCB H31 0356 Revision: 00000000 Serial number: 60834000000 768 Coding: 20EE629214210973007F060241C9240446289000 608224F200410070C002 Shop #: WSC 00049 770 00106 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
y aquí uno que lo ha hecho teniendo front assist de serie y line assist pero no ACC, según dice hay que desactivar primero el GRA (control de crucero normal) te digo que nos falta : hay que desactivar el GRA y activar el ACC , asi de simple ... pero ... en las ecus anteriores no habia problema , marcabas login II metias el codigo para activar y desactivar ; si te has dado cuenta con nuestra version del cable esa casilla esta en transparente , osea , que no se puede seleccionar ... asiq me toca esperar a ir al conce en mi 1ª revision en breve o a que salga la siguiente version del VCDS a ver si permite entrar en login II . Tambien tengo pedido la ultima version del VAS , con ODIS 2.2 ... en teoria me han comentado es la que estan usando ahora en los concesionarios . Ya te contare ... Por cierto , supongo que habras codificado todos los modulos no? puedes acceder al modulo 13 ? .... supongo que si si tienes front assist , aunq la verdad , n se como no tienes ACC teniendo front assist. si no ... entra en adaptacion de la gateway el 84 poner adaptative cruise control en code , despues entra en lista de componentes y activa el adaptative cruise control o distance reg . saludos
y este para activar el ACC en pantalla: moulo 5F , codigo de seguridad : 20103 , adaptaciones : (9)-Vehicle function list BAP-ACC_0x05,activated (1)-Vehicle menu operation-menu_display_ACC,activated (3)-Vehicle menu operation-menu_display_ACC_over_threshold_high,not activated saludoss ! Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B Component: R4 1,6L EDC H22 6545 Revision: 84H22--- Coding: 01110012034401090000 Shop #: WSC 00049 770 00125 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011 ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SE37.rod VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A 1 Fault Found: 4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 13919 km Date: 2015.02.21 Time: 18:01:59 Readiness: 0 0 0 0 0 ese error tengo otro en la unidad de radar pero creo que desaparece cuando solucuone la del modulo 1 saludos
Olvidate de lo que dije de lo del Login II ... por lo visto es para ecus algo más antiguas ... las nuevas MQB que llevamos es solo por long coding. Estamos rozando el éxito con la punta de los dedos jajaja el codigo de averia en la unidad de motor juraria que yo tambien lo tenia y eso que lo active el acc en motor tambien. yo he activado en: 01 motor 17 cuadro 19 gateway 16 columna de direccion me faltaba el 5f pero no se si me falta hacerlo en alguno mas si ves que se me olvida alguno confirmamelo y el lunes lo pruebo de hacer en todos y ver si se borra la averia He revisado la instalacion y no veo diferencias de cables entre front asist y acc,por lo que deduzco que la instalacion es correcta y el error debe de ser por alguna codificacion.
@eugin , nos dejamos de activar el bus a través del que se comuncia el ACC, quizás por eso no nos dejaba !! Si fuera sólo eso... bingo !! ACC_0x05_msg_bus
Chicos el martes compro el coche si lo activáis no lo compro y me lo ahorro y lo tomamos en cervezas. No es por presionaros
Cojo sitio que me interesa mucho ya que no lo cogi cuando pedí el coche por que leí que se estaba estudiando y veo que estáis muy cerca mucho ánimo chicos!!!!
pues habrá que probarlo con unas cervecitas... y no hay que decir nada en el módulo del motor y los frenos? o de la dirección asistida? tu eres el mago @XMadMax
