Hola colegas y colegos, Como ya me ha pasado alguna otra vez, no me atrevo (por vergüenza) a llamar a esto "brico" porque es una chuminada pero, por otro lado, es una chuminada que complementa el equipamiento del coche por pocos €uros. Esta vez le ha tocado a la carga inalámbrica para la bandeja sita debajo de los mandos del climatizador. Compré un cacharríllo de esos llamado Cargador QI inalámbrico, en Amazon, concretamente este: Choetech Choe Upgraded - Cargador QI inalámbrico Pad para todos los dispositivos habilitados para QI (color negro, adaptador AC no incluido): Amazon.es: Electrónica Lo bajé al coche y lo puse en la bandeja citada. No me gustó mucho dejar ahí algo "tirado" y, para colmo, al intentar cargar el móvil en ruta, éste resbalaba y se desconectaba constantemente, lo cual distraía peligrosamente la atención mientras conducía. Pues nada, manos a la obra para solucionarlo. Sencillo, barato y con materiales corrientes. De hecho usé un trozo de porexpán (sacado del embalaje de una caja) y lo recorté para ajustarlo al hueco, un rectángulo (más bien un trapezoide porque no tiene los lados paralelos) con las siguientes medidas: los lados largos son uno de 18,5cm y otro de 17,5cm (el más cercano a la palanca del cambio); los lados cortos son: el recto (a 90º sobre los otros dos) de 10,7cm y el inclinado... pues no lo medí porque se corta tirando una línea entre los lados largos de 18,5 y el de 17,5. En las cuatro esquinas va recortado porque son redondas en el hueco original. Ahí van las fotos del montaje. Presentado en la mesa de la cocina. Presentado en el coche Se vuelve a poner la tapa de goma que trae el propio Ateca Comprobamos poniendo el móvil encima que la onda de carga atraviesa el protector de goma. Sin problemas. Pues hala, ahí queda eso. Kklvk Actualizaciones dentro del hilo:
Buen brico, queda muy bien! Tengo un iphone 6 y, hasta donde yo sé, ningun iphone es compatible con carga iq. Llevas una funda especial para el móvil entonces?
Llevo una funda de silicona y, debajo de la funda, esto... iPhone Qi Receptor ,CHOE Ultra fino Qi receptor inalámbrico del cargador receptor de carga inalámbrico Patch Chip módulo para iPhone 7/7 Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c: Amazon.es: Electrónica .
Bueno, si tienes por ejemplo un Samsung Galaxy S7 ya lleva incluído el receptor QI. Si tu móvil no lo lleva pues las dos cosas. Ten en cuenta que el QI receptor del iPhone es diferente al del resto de móviles (por el conector lightning que lleva el jodío iPhone)
Buenas. Ir cargando en IPHONE de forma inalámbrica es incompatible con usar el Full link, ya que como bien dice el manual necesita conexión usb y hasta ahora el iPhone mío solo tiene una intrada usb. Por lo demás la conexión usb ya carga el móvil. Saludos
Eso es cierto, fallo garrafal de los iPhone hasta la fecha. Esperemos que el iPhone 8 tape ese enorme agujero de obsolescencia. No obstante, yo uso el Full Link en raras ocasiones por lo que a mi me compensa más tener la carga inalámbrica; y en caso de querer Full Link pues le desconecto el pin del QI y le pongo el USB directo al coche, cuestión de dos segundos de maniobra. Queda ya a juicio de cada uno y sus necesidades/prioridades. Saludos
Efectivamente la brico es micro pero la idea grande!!! Cuando tenga mi Ateca, estará presente esta brico!!! Gracias
@m_rio75, en todos los foros es una norma de educación básica presentarse y saludar primero y después participar en los temas que sean de tu interés. Por favor pásate por presentaciones y te daremos una calurosa bienvenida.
buenas compañero @kakalavaka , el cable que se ve en la foto, blanco plano y corto... donde lo has comprado?
Lo tenía en casa de una batería de móvil que había comprado anteriormente. Pero seguro que en Aliexpress lo encuentras, incluso en Amazon que lo suelen enviar bastante más rápido.
Muchas gracias @kakalavaka Mira que es sencillo, pero la verdad es que a mi no se me había ocurrido. Yo le puse una base de carga Qi un poco más grande, pero que me llamó la atención porque solo tiene 5 mm de grosor: Aixxco 5mm ultra thin qi transmisor de carga inalámbrica cargador inalámbrico estándar para samsung galaxy s6 edge plus/note5/s7 borde en Cargadores y Muelles de Teléfonos y Telecomunicaciones en AliExpress.com | Alibaba Group Para encajarlo mejor he utilizado un poco de cartón pluma. Dejo un par de fotos: Tonto de mi, no me di cuenta de que la entrada al cargador debe ser de 2A, y mi toma del mechero es de 1A, por lo que no tiene fuerza para cargar correctamente. Tengo encargado este otro, que es doble, de 2A y además pequeñísimo: Cargador de Coche doble USB Super Mini Cigarrillo encendedor 2 puertos Viajan adaptador de 5 v 2.1a cargador de coche para iphone 7 xiaomi samsung lg g5 en Cargadores y Muelles de Teléfonos y Telecomunicaciones en AliExpress.com | Alibaba Group La verdad que por pocos € se le da un nuevo plus al coche con este mini brico.
Me encanta tu idea Kakalavaka, te la voy copiar, pero voy a probar a sacar el cable negro USB del mechero de algo como esto, tengo que estudiarlo, eres un crack
@Ricardo78 o @Pas9061 cualquiera de los dos me sirve... y esos usb tan peques ¿dónde los habeis comprado? Gracias .
En Media Markt. Te pongo un enlace, no es ese exactamente pero te sirve de ejemplo. Además, depende de la tienda, no en todas tienen lo mismo: Sandisk Pendrive de 16 GB Sandisk 173351 Cruzer Ultra Fit, USB 3.0 Estoy contento, es muy discreto y hay de distintas capacidades. El mio es de 32 Gb. Me gusta porque no quita espacio a la bandeja y puedo meter la mano sin tropezarme con nada. Por eso también me busqué los cables USB con el cabezal en ángulo recto. Son caros los jodíos, vienen dos en el precio. Son de 10 cm: 0.1 m corto 1 m oro plateado ángulo recto micro usb a la izquierda en ángulo Tpye USB A Macho de 90 Grados Cable de Datos Cable de Carga para el móvil teléfono en Cables de Teléfono móvil de Teléfonos y Telecomunicaciones en AliExpress.com | Alibaba Group
