Pliegue de retrovisores automáticamente
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Cap, 29 Jun 2016.
  1. Javimitsu
    Gracias chicos por la info! A lo que tenéis el coche, dudas que tengo... El coche solo se cierra pulsando en la llave con el kessy o se cierra solo cuando de alejas?
    Y el portón eléctrico si lo abres con el mando se puede cerrar con el mando?
  2. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    El portón se puede abrir y cerrar con el mando.
    El kessy no cierra cuando te alejas; cierra si pulsas el botón o si tocas alguna de las dos manijas de las puertas delanteras.
    A Javimitsu le gusta esto.
  3. Javimitsu
    Gracias @grr1200 es que el comercial cuando me lo enseñó lo abrió a distancia pero no le cerró a distancia y tuvo que ir al portón a cerrarlo
  4. Jupateca
    Jupateca Forero Activo
    Lo acabo de probar y fantástico.
    Me aseguró el comercial que solo se podían plegar desde dentro y no automáticamente.
  5. Jose lopez
    Jose lopez Forero Experto
    Parece mentira, lo poco formados para la venta de coches que estan ,algunos comerciales
    A eugin le gusta esto.
  6. JoseMi
    JoseMi Forero Experto
    Totalmente de acuerdo contigo ..
    Creo que uno de los puntos a mejorar por parte de SEAT es su servicio post venta
    A eugin y Jose lopez les gusta esto.
  7. Jupateca
    Y tanto....tampoco supieron decirme los que significaba los tres testigos que avisan del uso de los cinturones traseros...tuve que investigarlo yo...
    Aprovecho este hilo ya que me ha parecido decir que alguien que tiene una Touran, también tiene este detalle de los retros al dejar pulsado el botón de cierre....ayer lo probé en mi torran del 2014 y si suben las ventanillas pero no pliegan los retros....como hay que hacerlo?
  8. Josechu35
    Josechu35 Forero Activo
    Quien me puede decir dónde está la tecla setup que habla el manual para regular los retrovisores para el plegando automático dice tocar en tecla car y setup yo no sé dónde está esa tecla gracias,
  9. Josechu35
    No se pliegan automáticamente ni apretando el mando 2 segundos como he leído más atrás por lo menos ami lo he probado de todas las maneras y no se pliegan solo con el mando de la puerta
  10. 819456
    819456 Forero Experto
    Pues a mi apretando en el mando durante 2 o 3 segundos si que se pliegan.Algo te falla @Josechu35
    A jmhdezhdez le gusta esto.
  11. Josechu35
    Vikingo3 sabes dónde leche está la tecla setup que pone el manual solo la encuentro en el climatizador gracias
  12. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    En la pantalla del coche le das al boton "car", luego a "ajustes", despues creo que era "Retrovisores" o algo asi, y ahi tienes una opcion que es "plegar los retrovisores al estacionar" o una cosa parecida, mira que la tengas activada.
  13. Josechu35
    @Khazgar muchas gracias mañana lo miro
  14. Khazgar
    Vila-real
    Te pongo imagen del menu exacto donde está esa opción despues de haber entrado en car y ajustes:
  15. Josechu35
    @Khazgar lo miro ahora tengo el manual en el aipad
  16. Jupateca
    A mí si se me plieguan dejando el botón de cerrar del mando puñado unos 2 segundos.
  17. Josechu35
    Esta mañana he estado con el comercial y me ha dicho que si se bajaban los cristales de las puertas hasta abajo de golpe le he dicho que no que bajaban poco a poco entonces me ha dicho sube tu ventana hasta arriba y que la mantenga unos segundos y por fin funciona automático
    A Clarck_ y RaulKO les gusta esto.
  18. sitone
    sitone Forero Novato
    esta es otra pregunta que me he hecho yo tmb, si esta la opción de plegar los retrovisores automáticamente , yo en tiendo que con esta opción activada al salir del coche y cerrarlo normal y corriente , sin apretar el mando ni la maneta 2 segundos (que haciendo esto si se pliegan , estamos de acuerdo), pero simplemente con cerrar el coche deberían de plegarse solos los retrovisores.
    si no tuvieras esta opción activada si tendrías que plegarlos tu manualmente presionando 2 segundos el mando o la maneta de la puerta.
    la opción que comentamos en el interface ahora mismo no sirve para nada y pienso que esto es un error de fabricación pues debeí ade funcionar como en los toyota y resto de coches (bmw , mercedes.....)donde es una opción muy común.
    que opináis?
  19. Khazgar
    Vila-real
    Lo que pasa es que el termino que utilizan es incorrecto, porque si desactivas esa opción aunque presiones 2 segundos el mando no se pliegan los retrovisores, osea que sirve para permitir que se plieguen despues de aparcar desde el mando.
    A xavierpr le gusta esto.
  20. sitone
    ves eso ya es otra cosa ,la verdad es que no he probado aun a desactivarlo , pero lo que dices le da sentido a todo.
    A Jose lopez le gusta esto.
