Puff, a ver cómo evitas esos copilotos ocasionales. que con toda su buena voluntad, te "ayudan" abriendo al retrovisor antes de montarse . Todavía me pasa de cuando en cuando, voy a tener que poner una pegatina !NO TOCAR!
Son inevitables... también los he sufrido en mi león del 2000, aunque al menos en ese caso lleva una especie de dispositivo de seguridad, que permite abatirlos manualmente antes de que se rompan, luego se vuelve loco unos segundos y después recupera la funcionalidad electrónica.
Jejeje!!! Tendrás que abrirlos siempre con el mando desde lejos, antes de que los "ayudadores" se acerquen.
Como ya te han dicho si, con la ruedecita de colocarlos y desempañarlos se pueden plegar. Y lo de que me los habran a mi nunca me ha pasado por suerte jajaja
emilio, posiblemente si pliegas los retrovisores la cámara de 360º no funcione. (Las cámaras laterales creo que están en los retrovisores)
Sigue sin quedarme claro si dandole una vez a cerrar en la llave los retrovisores se pliegan o no. Seria un ..... que tengas que dejar apretado para que se plieguen
Ya veo. Por lo que acabo de leer en el manual al dejar apretado cierras/abres ventanillas y tsmbien el techo!
Sito manual. Plegar los retrovisores exteriores después de aparcar (función confort)* Mediante el sistema Easy Connect, Menu CAR , función “Retrovisores y limpiaparabri- sas” se puede seleccionar que los espejos exteriores se plieguen al dejar estacionado el vehículo ›››
Me respondo a yo mismo....Para los que tenemos kessy, ( cierre sin llave) he leido en algun sitio que apretando el boton que hay en el pomo de la puerta durante 2 segundos se cierran los retrovisores.
Así es y así lo hago yo normalmente ya que el mando se queda en el bolsillo y ni lo uso. Es una gozada este coche!
Por cierto Una duda Es por no abrir un hilo solo con esto Aunque si si @Juanki o @moli lo creen oportuno lo hago Con el sistema keyless cuando cierro tocando la maneta para cerrar el coche no se pliegan los espejos tengo que dejar pulsado el mando 1 sg, si quiero que se pliegan o desde el interior en la botonera He chequeado los ajustes y esta puesto que plieguen automáticamente cuando se cierre el coche pero nada tengo que darle al mando o desde el interior Es asi? O viene mal de fabrica Gracias
Así es. O los cierras desde dentro con el joystick, o desde fuera pulsando el mando unos segundos. Tal vez con vag se pueda modificar para que cuando se pase el dedo por la maneta se cierren. ( Si los cierras desde dentro luego tienes que desplegarlos desde dentro.)
No tiene porque, yo los cierro muchas veces desde dentro y se despliegan al arrancar (los abato antes de retirar la llave y luego dejas el selector de espejo en 0).
Si, tal vez así si aunque no lo he probado. Lo que me refiero es que solo si cierras manteniendo pulsado el mando, al abrir la puerta automáticamente se despliegan.
