Hola buenas, desde hace unos dias estoy notando que los plasticos de las puertas, digamos la zona que tiene la bandeja se llena de suciedad como polvo y aparecen unas manchas raras. tambien he divisado esa suciedad en la parte baja del cinturon, digamos la parte central entre la puerta delantera y trasera. ¿Puede ser que las puertas no encajen todo lo bien que deben hacerlo y por ello entre ese polvo? Gracias y a ver si me podeis solventar la duda?
Sería útil que aportases alguna imagen de la zona o zonas que comentas, para saber exactamente a que te refieres. Yo he notado que en las puertas traseras el agua y suciedad se cuelan hasta la goma interior. Por lo que veo, cuando se cierra la puerta la goma o plástico exterior deja un espacio muy fino que está justo delante de la rueda trasera, por lo que se cuelan restos pequeños de suciedad y agua. No parece no obstante que nada de eso llegue a la tapicería interior, ya que después hay una goma aislante que sí cierra herméticamente. No estoy seguro de si se trata de un problema de ajuste de la puerta o bien es un defecto de diseño. Ya que has abierto este tema, puede que haga fotos para ilustrar exactamente de lo que hablo. También será un tema que me fijaré y comprobaremos en la próxima quedada de Atecas que tendrá lugar en Barcelona, ya que hay que aprovechar la ocasión de tener tantos Atecas juntos para ver este tipo de detalles y comparar entre las distintas unidades...
Pues está bien saberlo @Juanki, gracias por comentarlo. Yo la verdad es que no me he preocupado ya que ni el tapizado de la puerta ni el interior están afectados, pero más vale comprobar si es común en todos los Atecas... También es cierto que esto hace que sea necesario limpiar con cierta asiduidad la parte exterior baja de las puertas traseras de forma que no acumulen excesiva suciedad, aunque no veo que haya mayores consecuencias...
Exacto, no parece que pase al habitáculo. Me sorprendió un poco al verlo cuando abrí las puertas traseras tras recorrer un camino embarrado.
Yo tambien lo he detectado.. y la verdad me ha parecido un tanto "chapuza" vale si no es preocupante, pero no da buena impresión...
Mirare la puerta trasera a ver si me ocurre lo mismo... que seguramente si. Lo que si he notado con estas lluvias es que se acumula agua en la puerta del maletero, en la zona en la que termina el cristal... Pasa bastante tiempo (ya esta el coche completamente seco) y cuando abro el maletero cae agua que parece venir de esa zona. No se si al resto le ocurre lo mismo.
Es que esa parte no es "cerrada", sería de la goma hacia adentro... ...cuando laveis el coche en esa zona siempre vereis agua, yo suelo secarlo a mano y esa zona siempre hay que secarla al igual que el resto de la carrocería exterior. No es nada, preocuparía si esa suciedad o el agua se viese por la parte interior de la puerta, pasada la goma.
Bueno, pues hoy he podido pillar el coche y le he hecho las fotos pertinentes. Atención porque es para flipar. Puerta trasera lado conductor Mitad del coche zona cinturón delantero lado conductor. Y zona delantera lado copiloto. Yo alucino. ¿ como lo veis? Más que polvo se ve como su fuese chorretones de agua con suciedad..
@RaulKO , @Juanki , @moli , @Khazgar Es que ayer cuando lo puse ya dije que eran los plásticos interiores
@kioba_kny vaya desastre! Al concesionario pero ya. A éso no es a lo que me refiero yo. Mañana por la mañana si tengo un rato hago fotos de lo que yo he visto en el mío.
Estoy de acuerdo con @Khazgar amigo @kioba_kny, lo que comentas afecta al interior del habitáculo y, por tanto, no es normal y sí preocupante. Es difícil saber sin realizar una inspección más exhaustiva, que puede ser, pero como bien dices, podría tratarse de algún tipo de filtración de agua o humedad que, al secarse, deja esos restos de suciedad y polvo. A juzgar por la ubicación de las manchas, la filtración podría venir de alguna junta o goma de la puerta. La verdad es que yo si fuera tú lo llevaría sin dilación al concesionario, ya que no sabemos si dicha filtración podría estar afectando a otras partes que no se ven, como el interior de las puertas o de la tapicería del pilar. Otra cosa que puedes hacer es limpiar completamente las manchas y ver si vuelven a aparecer, y cuanto tardan en hacerlo. También te preguntaría ¿Has conducido recientemente por alguna pista especialmente polvorienta? Sé que eso no debería ser causa, pero podría apoyar la teoría de un mal sellado de la puerta en algún sitio. ¿Cierra bien la puerta? ¿Se nota aire frio en el interior del habitáculo? Son otras cosas que podrían indicar un problema de sellado de la puerta. Tampoco podemos descartar (no sé si tú podrás) que se trate de suciedad que haya adquirido el coche estando las puertas abiertas, por ejemplo en una zona de tierra y polvo, y que teniendo las puertas abiertas el viento haya manchado la tapicería de las mismas, aunque la presencia de manchas también en el pilar descartan bastante esta teoría... Suerte y nos vas contando...
