Alguien sabe si se puede actualizar de la misma manera el navegador simple (no plus), mediante SD bajandote la actualización de internet? Mirando el manual no me queda claro, creía con el navegador simple debes tener la tarjeta pero según lo que pone el manual parece que después de hacer la comprobación de la tarjeta la puedes quitar... " Utilizar los datos de navegación de una tarjeta de memoria 3 Solo disponible para el modelo: Navi System La tarjeta SD viene de fábrica colocada en la ranura 2 para tarjetas SD. Para la actualización de los datos de navegación visite nuestra web: www.seat.com. ● Inserte la tarjeta de memoria ››› pág. 37. ● No extraiga la tarjeta de memoria durante la comprobación. Espere a que la indicación de comprobación desaparezca. Si la tarjeta de memoria introducida contiene datos de navegación válidos, aparece el aviso: “La fuente contiene el banco de datos de navegación válido”. Se puede iniciar la navegación con los datos de la tarjeta de memoria. Cuando ya no sea necesario tener la tarjeta de memoria en el equipo se preparará para su extracción ››› pág. 37. " Extraido del manual MEDIA SYSTEM PLUS, NAVI SYSTEM, NAVI SYSTEM PLUS Alguno ha hecho la prueba con el navedagor simple, quitando la tarjeta?
@alexfsimon tu mismo te contestas en este párrafo """"...Si la tarjeta de memoria introducida contiene datos de navegación válidos, aparece el aviso: “La fuente contiene el banco de datos de navegación válido”. Se puede iniciar la navegación con los datos de la tarjeta de memoria....""" Si los datos están en la SD y la quitas de dónde los va a leer??? Si la quitas, estas quitando los datos. El navegador normal no tiene disco duro, a lo sumo tendrá memorias Eprom para guardar el firmware y el software de funcionamiento, la hora y poco más, pero no almacena apenas nada de esos datos, por tanto la Tarjeta según lo veo yo debe estar dentro para USAR EL NAVEGADOR si usas la radio como es obvio no hará falta. Pero insisto en que CREO AL 99% que es necesario tener la SD instalada para que sirva de "FUENTE DE DATOS" y después de leer tu propio post, así queda de claro. Si me equivoco disculpas pero yo sería el primer sorprendido.
Así lo entendía yo, pero me confunde un poco la última parte del párrafo "...Cuando ya no sea necesario tener la tarjeta de memoria en el equipo se preparará para su extracción ››› pág. 37. " Supongo que quiere decir cuando ya no estés usando el navegador? Si alguien lo tiene y lo puede confirmar, lo agradecería!
Lo confirmo, la tarjeta SD original tiene que estar en uno de los dos lectores SD (por eso debe llevar dos, para poder usar el otro para música...). Como ya se había comentado, tiene que ser la tarjeta original, no hay forma de copiarla, clonarla, o lo que sea. Para instalar una actualización, se borran los datos de la tarjeta, incluso formateándola, se copian los nuevos ficheros (suman unos 15 Gb) y se introduce de nuevo en el lector. No olvidar hacer una extracción correcta desde el menú antes de sacarla.
ATENCIÓNNNNN!!! Problema... Hoy me han traído la tarjeta del navegador, (se les olvidó pedirla), he marcado la dirección de mi casa como "dirección de casa" y resulta que me manda a tomar por culo de mi casa. Pincho en la opción y la dirección es correcta, pero en el mapa no y la guía tampoco..... Intento cambiarlo y no puedo. He visto que el mapa del pueblo reconoce las zonas nuevas y demás vamos que está actualizado por lo menos visualmente pero mi calle la confunde y la pone en la otra punta del pueblo. No he probado con más calles.. Que le puede pasar?? HELP!!!!
Pregunta: cuando navegas si fijar destino, solo con la pantalla del navegador, ¿la flecha va por la calle correcta?. Es para descartar avería del GPS. Mañana haré una prueba en el mío y te digo.
Hola @Virginia, antes de iniciar la navegación ..cuando metiste la SD entrastes en el menú del navegador y lo configurastes correctamente?
Pues entra en el menú del navegador y mira las opciones que tiene y configuralo. Es extraño por que ese navegador es muy preciso.
Hola Duda, mi navegador plus, pese a entregarme el coche en Enero, no tiene la última actualización de noviembre. Tengo instalada la 153, descargo de esta página SEAT_High la última actualización la 157, peso de la misma (los 24 archivos) 23.2 gb. Utilizo una SD de 32 gb nueva, la formateo a fat32, descargo el 7zip, y extraigo el archivo 1 de actualización en la sd, resultando una sd de 26,2 gb. que en su raíz tiene esta carpeta y este archivo lo meto en el hueco 1 de la guantera y le digo al navegador que actualice y dice que no encuentra actualización. pruebo lo mismo con el hueco 2 y me dice lo mismo. Alguien sabe cual puede ser el problema La sd es de 32gb, clase 10, y supuestamente los ficheros descargados no dieron problemas. La sd origina seat, v3, tiene una capacidad de 14,8 gb, de los cuales están ocupados 12,7 y en su interior tiene una carpeta que pone Obviamente por el tamaño de la tarjeta original, no sirve para actualizar el navegador plus. Alguien sabe que problema tengo para actualizar??? los datos de mi navegador son :
@kriptonik creo que tu también tienes el navegador plus, los datos del tuyo cuales son? Te lo dieron ya actualizado o hiciste tu la actualización.??
