Modos de conducción. Opinión y uso
Tema en 'Mecánica' iniciado por blanxak, 3 Nov 2016.
  1. drezz2
    drezz2 Forero Experto
    ok, mientras hay más gente en el foro con navegador, a ver si entran
    quizas es una combinación de 4drive+navegador.. o no.. el caso es que el manual no aclara nada (o yo no he sabido verlo)
  2. Juanki
    Juanki
    En el mío se puede seleccionar esa vista desde el menú CAR en la sección VISTA pinchando en OFF-ROAD. No es un 4Drive, tengo navegador y es DSG.
  3. drezz2
    pues entonces va tomando ventaja la opción de que es sólo para los que tienen navegador
    y sobre los modos.. me he leido el manual.. y sigo mi cruzada contra dicho manual.. te citan los modos y no te explica absolutamente nada.. puedes pensar que en modo nieve y offroad va continuamente 4x4 y no es así, verdad?
    Última edición: 3 Dic 2016
  4. Prado
    Prado Forero Habitual
    Sevilla
  5. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    El mio es no 4drive con navegador... y si llevo la vista offroad... y tiene todo el sentido que solo la lleven los que tienen navegador... por que si no llevas navegador ( yo me tire dos semanas sin los mapas) esa vista no funciona (yo podia verla, pero no marcaba nada) hasta que puse los mapas
  6. drezz2
    bueno pero para mostrar la brújula no debería influir el tener o no los mapas :/
  7. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Si, se como funcionan los perfiles RaulKO, a lo que me refería si es una opcion que aprecia en el menú car dentro de ese perfil de conducción.
    Por lo que entiendo según se ha comentado es para quien tenga navegador. Cosa que me cuadra con el tema de la brújula.
    Gracias a todos.
  8. drezz2
    por cierto, algunos coches suelen tener boton para desactivar el control de tracción.. creo que era en situaciones de nieve o similar.. aquí no he encontrado más que quitar el control de estabilidad.. supongo que lo del control de tracción no aplica no?
  9. Clarck_
    Al activar el 4x4 automáticamente en el cuadro te aparece el logo como que esta desactivado. En modo nieve no lo recuerdo.
    A eugin le gusta esto.
  10. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    también. ;)
    A Clarck_ le gusta esto.
  11. drezz2
    ah entiendo
    tambien he visto que en otros el 4x4 es hasta cierta velocidad
  12. Felix600
    Una pregunta fácil para los modos de conducción...¿se pueden cambiar en marcha? Por ejemplo pasar de modo ECO a NORMAL...
    Gracias. un saludo
    A eugin, Clarck_ y Benito les gusta esto.
  13. Clarck_
    Bueno pues sigo igual no noto diferencia.
    En autovía, recta larga y plana. Pongo el control de crucero a 120, modo normal, le doy palanca arriba para que suba de 10Kmh y me tarda 7.5segundos a llegar a 130.
    Modo sport tarda lo mismo y la sensación de empuje es igual.
    Tal vez podría realizar otra prueba (he caído ahora) comprobando la fuerza G que indica el panel Sport...
    En cuanto a firmeza de dirección, no noto diferencia.
  14. Clarck_
    Respuesta fácil: Si :)
  15. drezz2
    el asistente de descenso entra en modo automático, cuando está en off road no?.. pero en el botón car en la esquina superior izq no hay un indicando de HDC que está casi siempre desactivado.. no es eso mismo?creía que se activaba a mano
    por cierto las cámaras hasta que velocidad se pueden ver sin que se desactiven?
  16. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    No he probado a activar el control de descenso en la pantalla, pero SI es seguro que se activa en modo off-road.
    Las cámaras se desactivan a unos 15 km/h hacia adelante, al mismo tiempo que se cierran las puertas, si las tienes configuradas así.
  17. Felix600
    Gracias @Clarck_ :thumbsup:
  18. ancla
    ancla Forero Activo
    Yo pensaba que para activar la ayuda de descenso había que activarla arriba a la derecha de la pantalla (siempre en cualquier modo) y bajarla en punto muerto.
  19. grr1200
    Palma
    No he probado a activarla en pantalla. Pero sí lo he probado en off-road y va muy bien, basta que frenes hasta una cierta velocidad y ya se queda fijada como velocidad de descenso; puedes variarla acelerando y frenando.
    A ancla le gusta esto.
  20. drezz2
    creo que según pone en el manual a más de 30 no funciona.. si es que lo he leido bien
    pero entonces con eso.. bajas en punto muerto.. o como?
    pues como no sea que ese chivato de la pantalla se ilumina sólo.. porque si lo activa el modo offroad sólo.. y no se puede activar en ningún otro modo..
