Se sabe si tiene guantera o mini guantera mejor dicho, en el lado del conductor? Por lo que veo en las fotos no lo tengo claro. y parece que solo tiene cajon el asiento del conductor. Para mi gusto personal cuantos mas huecos para dejar cosas mejor.... saludos
Por lo que vi en el libro de instrucciones es la tapa donde van los fusibles. Un sitio menos para dejar, las gafas o lo que sea....
No, no, no, según el libro de instrucciones, la tapa de fusibles está al lado de la mini guantera del conductor, debajo del volante.
En la página 51 aparece también esa figura como Fig. 64 y al lado de esa figura el manual dice: Underneath the instrument panel The fuse box is located behind the storage compartment ››› Fig. 64. "La caja de fusibles está localizada detrás del compartimento de almacenamiento". Puede que el manual tenga un error (suele pasar), pero lo que está marcado en rojo (caja de fusibles) tiene la esquina superior derecha redondeada y parece que esa parte que está tapada por el volante podría ser la mini guantera. Cuando podamos subir a uno saldremos de dudas.
No hay guantera en el lado de conductor, almenos donde están habitualmente. Para dejar las gafas, no te preocupes, que tiene porta gafas en la parte superior No me he fijado si tiene guantera justo debajo del volante, pero me resultaría extraño...
Eso se soluciona fácil. Lo tengo ya visto. La agarradera conductor, la que esta en techo arriba de la puerta, que yo sepa eso poco se usa y menos el conductor. Allí es poner el portagafas del passat u otos coches. Suele adaptarse perfectamente. Es quitar dos tornillos y poner dos. En mi leon Mk1 Ya lo hice hace tiempo.
Se quedaría una cosa así. (este no es mi coche, como hablamos de modelos con techo solar esta imagen mas real). Luego según que gafas queda un poco corto, en el caso del passat del 2002, habrán otras mejor seguro.
JEJEJE, este hilo iba de la guantera del lado del conductor y hemos terminado hablando del portagafas
Acabo de hacer una sesión con SEAT LIVE STORE y una señorita muy amable me ha estado enseñando con una cámara todos los detalles que la he pedido. Confirmado, no lleva guantera en el lado del conductor.
