Elevalunas, hasta donde bajan?
Tema en 'Exterior' iniciado por 428349, 4 Oct 2016.
  1. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Correcto, a eso me refiero.
  2. drezz2
    drezz2 Forero Experto
  3. arnau_14
    arnau_14 Forero Activo
    Un toyota que tuve tenia algo parecido y se supone que era para poner el traje, lo típico que lo llevas con la percha y lo colocabas ahí. Ahora su uso podría ser dejar una chaqueta o algo ahí colgado, tampoco en la foto veo muy claro su tamaño.
  4. drezz2
    no termino de ver eso..
    ahora pensaba que podía ser para algo como esto
    pero tras los delanteros no se yo..
  5. ASTURCAT
    ASTURCAT Forero Activo
    Cardona (Barcelona)
    Yo no me he dado cuenta todavía pero lo probaré mañana. Pero creo que puede ser problema de guías en la parte interna de las puertas, no se como van exactamente.
    Tengo entendido que los vidrios paran, al subir y bajar, porque encuentran oposición y los motores que los actúan aumentan el consumo y hacen disparar la corriente suministrada, no se si es así de seguro.
    Por eso cuando decís que sube bien a tope, se paran y cuando bajan no encuentran ese tope seguro, a veces mas abajo o menos. Igual tienen porquería dentro de la instalación entre las puertas o en las guías. Saludos.
    A Juanillo le gusta esto.
  6. drezz2
    se dijo que las ventanillas se subian al cerrar el coche .. no se si dejando agarrada la maneta o no..
    pero.. cuando abres el coche hay alguna opcion para bajar los cristales nada más abrir el coche?
  7. glendon
    glendon Forero Experto
    Con el mando.
    Si mantienes apretado el boton de cerrar, sube las ventanillas y pliega los espejos.
    Si mantienes apretado el boton de abrir, abre las ventanillas y abre los espejos.
    glendon
    A Juanillo, Pampín y arnau_14 les gusta esto.
  8. drezz2
    pero solo con el mando?
    con la maneta si la mantienes presionada para cerrar suben.. pero no he conseguido que con la maneta bajen
  9. glendon
    Con la manteta funciona igual para cerrar. Creo que también para abrir, pero no lo recuerdo excatamente.
    Por eso no lo mencionaba.
    glendon
  10. drezz2
    para abrir no he sabido, cerrar si
  11. Manologp
    Manologp Forero Experto
    Palma de Mallorca
    A los últimos que os han entregado el coche, ya bajan hasta abajo los cristales, o se quedan a un centímetro todavía??
    Gracias ;)
  12. Khazgar
    Vila-real
    Yo creo que es cosas del grupo vw, porque el otro día que deje el coche en el taller por una reparación, me dejaron un polo de sustitución, y hacia exactamente lo mismo, se quedaba un pelin fuera, y si le volvias a dar entonces ya bajaba del todo.
    A Felix600 y Manologp les gusta esto.
  13. JMelx
    JMelx Forero Novato
    Elche
    Si mantienes la maneta presionada, los cristales cierran auro. Pero...no me bajan automaticamente, tengo q estar con el dedo presionando hasta que bajan del todo. ¿alguien sabe como hacerlo?¿es un fallo de fábrica?
  14. DARKSEVI
    DARKSEVI Forero Experto
    Fuenlabrada (Madrid)
    Hola a mi los cristales delanteros me bajan hasta abajo y los traseros se quedan como torcidos se quedan por la parte de atras hasta abajo y por la parte de delante como 2 cm levantados es normal?
    Sobre los botones hay que pillarles el truco si le aprietas por la parte de atras del boton bajan y suben del tiron pero si le das por la parte de delante del boton suben y bajan solo hasta que los sueltas.
  15. Juanillo
    Juanillo Forero Experto
    Darksevi, como bien dices los elevalunas tienen dos posiciones, una con un toque bajan/suben del todo y otra hasta que sueltas el botón. En cuanto a los traseros, en mi actual coche no bajan del todo, en el Ateca me imagino que igual (no te lo puedo confirmar ya que aún no lo tengo). Un saludo
    A DARKSEVI le gusta esto.
  16. Juanillo
  17. Felix600
    Yo hoy después de tenerlo hace mas de un mes me he fijado y dando un toque en automatico no bajaban del todo, los he bajado manualmente y si han bajado del todo.
    Después los he vuelto a bajar en automático y si han bajado del todo, cosa mas rara.
    Leí en este hilo que a alguien mas le ha pasado.
    El viernes cuando lo lleve a la revisión de niveles lo comentaré, pero tampoco es algo que me preocupe mucho.
    P.D. Hablo de los delanteros, los traseros creo que no los he bajado nunca.
    A DARKSEVI y Juanillo les gusta esto.
  18. Juanillo
    Felix600, ya nos contarás para tenerlo en cuenta cuando vayamos a recoger los nuestros. Gracias
  19. ASTURCAT
    Cardona (Barcelona)
    Hola a todos, yo he mirado lo de los cristales y están de la manera siguiente : en los delanteros bajan hasta que queda como un cm. si aprietas un poco más quedan como a 0,5 cm. pero solo de la parte delantera de la ventanilla. En los traseros queda como 1,5 cm pero también es solo en la parte delantera de la ventanilla. Opino que no tiene importancia porque si deseas poner el brazo sobre esa zona no hay problema porque siempre lo apoyas sobre la zona que el vidrio no asoma por encima de la puerta. Saludos.
    A Felix600 y Juanillo les gusta esto.
  20. Ludemadr
    Ludemadr Forero Experto
    Pues hoy me he fijado en las ventanillas y.......
    La del conductor baja totalmente. La del copiloto se queda casi un cm. Sin bajar en su parte posterior.
    Y las traseras se quedan con algo más de un cm. Poquito más....y en cuanto a esto tengo que decir que en ningún coche de los que tenido, ni manuales al principio o eléctricos después, han bajado hasta abajo...las traseras.
    Otra cosa son las delanteras...que creo que hay una que no va bien....lógicamente la derecha.
    Esperaré un poco para ir viendo y comprobando más cositas......gracias a todos vosotros.
