Buenas: Tengo un TSI 4x2, con rueda de galleta y sound System que pedí con DOBLE SUELO el el maletero. Mi sorpresa fue que no tengo un doble suelo, sino que una bandeja que puede ponerse a dos alturas (está explicado en este post). Así que como yo me había hecho a la idea de tener un doble suelo, me lo he fabricado. Materiales necesarios: - Tablero. De 3mm de grosor y una medida de 100 x 100 cmts. aproximadamente - Sierra de calar con hoja de corte de madera - Goma transitable - Cartón grande para hacer una plantilla - Lapiz, metro y escuadra - Dos cervezas (o más). No son imprescindibles, pero facilitan la tarea - Un cuñao manitas. También lo podéis hacer vosotros mismos, pero es más cansado Lo primero que hice es una plantilla con un cartón grande: http://i63.***********/157kp55.jpg Se traspasa esa plantilla al tablero, y se recorta el tablero con la sierra de calar http://i63.***********/2zxmlft.jpg Se comprueba que las medidas coincidan, y hecho esto se recorta una goma transitable del mismo tamaño de la madera. Se pega con algún producto adhesivo: http://i64.***********/4g3z1y.jpg Y voilà ya tenemos nuestro doble suelo. Yo le hice dos agujeros pasantes para poder levantarlo, pero cualquier otra opción es válida. Ahora, cuando levantemos la bandeja del maletero lo que veremos no será esto: http://i66.***********/29qbfcp.jpg Sino esto: http://i67.***********/2ug2jdc.jpg Sí, vale, el color no es el más acertado... pero es lo que pasa cuando se reciclan materiales (tanto el tablero como la goma) . La ventaja es que el coste total de la operación ha ascendido a... CERO euros
Buen brico @Pep'on !! Quizá podrías poner un croquis con las medidas para los que se animen a seguir tu ejemplo
Muy bueno @Pep'on, una pena que esto lo tenga que hacer el cliente y no venga de fabrica que es como te lo venden.
Es lo que yo esperaba: que viniera un tablerito forrado con moqueta. Sino porqué lo llaman "doble suelo", que lo llamen "bandeja a dos alturas" o algo así
Muy bueno @Pep'on, buen remedio a una ausencia incomprensible. Entiendo que una de las cervezas es para el cuñao ¿no?
Muy bueno,pero una pregunta al pedir el doble suelo lo unico que te cambia son las dos piezas laterales no?,es decir que si las venden de repuestos las puedes poner tu en cualquier ateca con dos tornillos? un saludo
Enhorabuena por el brico!!! (compártela con el cuñao ). Pregunta de curiosidad malsana, ¿se nota diferencia en el sonido al quedar más encerrado el subwoofer?.
