Diferencias entre Asistentes. No termino de entenderlo...
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por tiggerteca, 29 Sep 2016.
  1. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    El manual.especofica claramente la diferencia entre los que llevan asistente de emergencia y los que no... asi que no lo llevan "todos"... Lo que si llevan todos (de eso no hay duda) es el asistente de carril y esto implica "avisos acusticos" y "toques de freno" en caso de que sueltes el volante. La diferencia viene luego, si persistes en no coger el volante. Si llevas asistente de emergencia el coche se detendra de forma ordenada, si no lo llevas se desconectara el asistente de carril PERO NO SE DETENDRA (lo pone clarito en el manual)
    A blackmore y grr1200 les gusta esto.
  2. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    Correcto así es. Y que a mi me parece muy peligroso que si has soltado el volante porque te has mareado por ejemplo, la solución del sistema sea desactivar el asistente de carril y dejar que te la pegues...
  3. Juan Carlos
    Juan Carlos Forero Experto
    Mallorca
    Dejó dos vídeos de seat donde se ve cómo actúan varios de estos asistentes
    A Jose lopez y eugin les gusta esto.
  4. jfranch
    jfranch Forero Activo
    El asistente de emergencia se puede activar por vagcom??
  5. Alexflc
    Alexflc Forero Habitual
    Una duda sobre el emergency assist. En caso de accidente, ¿avisa a los servicios de emergencia proporcionando la localizacion del vehiculo?
    Creo que este sistema va a ser obligatorio de aqui a pocos años en todos los vehiculos nuevos, y el tiguan por ejemplo si lo llevaba.
    Aunque pienso no usarlo nunca, me parece muy util.
  6. Khazgar
    Vila-real
    No, el ateca no lleva ningun sistema para avisar a emergencias.
  7. yeyutus
    yeyutus Forero Experto
    Creo que será obligatorio para los coches fabricados desde el 1-10-2017 el que en caso de colisión haga aviso a emergencias 112 de forma predefinida. No lo lleva el actual ATECA estará obligado a llevarlo los que se vendan después de esa fecha. La tarjeta de móvil clonada será de cuenta del cliente para llevarla en el coche.
    Para llamar al 112, no hace falta ni tarjeta, si te fijas, los móviles sin ella pueden hacer esa llamada
    A Alexflc le gusta esto.
  8. Javier Somoza
    Como bien dice @Khazgar el Ateca no lleva nada para avisar a los servicios de emergencia… Aunque si tienes un móvil conectado puedes usar alguna de las App existentes para ello.
    Efectivamente se supone que para el 2017 (digo se supone porque la DGT va con algo de retraso en esto) será obligatorio la instalación de un sistema denominado eCall que realice una llamada al 112 en caso de accidente.. en todos los vehículos nuevos…
    Este sistema no tiene NADA QUE VER con el asistente de emergencia del Ateca (aunque sería un buen complemento).
    A roxtrem le gusta esto.
  9. Javier Somoza
    Otra cosilla.. ¡! El asistente de Atascos no tiene ningún sentido en un coche manual ¡!
  10. Khazgar
    Vila-real
    De hecho solo esta disponible para los que tengan cambio automático.
  11. yeyutus
    Tan cierto como que ahora es día la afirmación de los compañeros
  12. schumi1001
    schumi1001 Forero Activo
    Cantabria - Infinita
    y ¿Cuáles de estos van de serie en los Style?
  13. yeyutus
    AQUÍ pantallazo de la página de SEAT para un ATECA STYLE (pero en SEAT no te puedes fiar de su web, de sus catálogos, de sus manuales de propietarios, y de los coches que veas en los concesionarios, pueden ser pre-serie) vamos que no te puedes fiar de ellos NUNCA (ellos son los que crean ese....no te fíes, cada vez que meten la pata dicen que debes comprobarlo, pero al comprobarlo ya no sabes de que fiarte porque esta todo muy mal, "rematado", "supervisado" y a saber)
    En el pantallazo la derecha hacia la mitad tienes escrito, ASISTENTE DE SALIDA INVOLUNTARIA DE CARRIL y ponen en ingles HEADLING CONTROL ASSIST pero fíate tú, que como son unos chapuceros, tienen previsto el error de imprenta, error de la web, error del becario, error del error.
    No saben que la suma errores son HORRORES.
    Todos los acabados llevan el Front Assist
    A schumi1001 le gusta esto.
  14. Khazgar
    Vila-real
    De esos que nombre ninguno, esos son parte de un pack. De serie van el front assist y el asistente de salida involuntaria (lane assist).
    A yeyutus le gusta esto.
  15. drezz2
    drezz2 Forero Experto
    por cierto.. creo que no lo he soñado.. pero es posible que si con el detector de angulo muerto marcando que tienes un coche al lado.. pones la intermitente.. la dirección vibra.. como cuando tienes el asistente de lineas?
  16. nolomanoloso
    nolomanoloso Forero Activo
    Murcia
    ya os digo que en tal que caiga el coche en mi poder le enchufo el vagcom.... es software.... es como si no llevara activo el full link pero si tuviera la radio de 8 pulgadas... meterian ellos el vagcom y lo pondrian a tope no? pos esto igual... vamos, digo yo.
  17. Prado
    Prado Forero Habitual
    Sevilla
    Así es, es para indicarte que no cambies de carril, pues chocarías.
  18. JOSUS
    JOSUS Forero Activo
    a Coruña
    Una pregunta que no se si se ha comentado. Sabéis porqué no se puede utilizar el asistente de atascos en ciudad? Yo lo he probado un poco y va bien. No se cual sería el problema.
