Destello luces diurnas
Tema en 'Exterior' iniciado por Josuco, 13 Ago 2016.
  1. Josuco
    Josuco Forero Activo
    Santander
    Hola!
    Viendo videos del Ateca, he visto uno en el que las luces diurnas hacen como destellos, como "olas" (no se explicarlo). ¿Alguien sabe para que es o que sentido tiene? Adjunto link de uno de los videos para que veais lo que quiero decir... :thumbsdown:
    Otra pregunta, ¿el excellence viene con el asistente de cambio de luces cortas/largas? Tengo un leon mk3 y no lo puse en su dia y lo echo en falta la verdad. Gracias
    A José lillo le gusta esto.
  2. Khazgar
    Khazgar Forero Experto
    Vila-real
    A la primera no lo se seguro, se comento si seria de la camara, si seria alguna opcion pero nada seguro creo.
    La segunda pregunta, si, si que trae el asistente de luces cortas/largas
    A Allskruspiken y Josuco les gusta esto.
  3. Josuco
    Santander
    Que velocidad para responder. Esta claro que no soy el unico que se acuesta tarde jjjjj
  4. eugin
    eugin Forero Experto
    Igualada
    Hola, la primera es un destello de la camara, no es ninguna opcion ni nada de eso... es simplemente la camara que grava. Tiene un nombre no me acuerdo ahora pero tiene un nombre. La segunda como ya te han comentado, si es el light assist y lo trae de serie tanto el style como el xcellence.
    Yo tambien me acuesto tarde...:D
    A Josuco le gusta esto.
  5. Albertome
    Albertome Forero Novato
    Valencia
    Ese efecto es por la velocidad de parpadeo de las luces LED y la de refresco en la captura de la cámara. En vivo no se nota nada, la luz es fija, normal. Hay un montón de pruebas de coches donde pasa lo mismo con las luces LED.
    En este video se ve otro efecto producido por el mismo fenómeno:
    A José lillo, moli y Josuco les gusta esto.
  6. patatisco
    patatisco Forero Experto
    Verde Jungla
    Es debido a la diferencia de frecuencia de ondas de la cámara 50-60 MHz con las ondas que emite las luces leds ( que no sé longitud de onda tienen)
    Última edición: 13 Ago 2016
    A José lillo y Josuco les gusta esto.
  7. 428349
    428349 Forero Experto
    Si, es un efecto parecido al que provoca que a veces veamos las ruedas girar al revés de lo que realmente lo están haciendo. Las luces no están encendidas siempre, se encienden y se apagan al menos 50 veces por segundo. A simple vista no lo percibimos, pero la cámara , que captura imágenes a una velocidad más grande que el ojo humano, en algunas ocasiones "pilla" el LED encendido y en otras apagado.
  8. akzorla
    akzorla Forero Activo
    Vigo
    Asi mismo es, las luces nunca son continuas, sino que tiene una frecuencia (encienden y apagan) que el ojo humano es incapaz de percibir pero la camara si, por eso no se si tes has fijado en una imagen a camara muy lenta se nota que la luz sube y baja. Igual con las tv de tubo, que se ve el barrido de imagen a traves de una camara de video.
  9. Danone
    Danone Forero Experto
    Barcelona, España
    Es cierto que algunas marcas la frecuencia de refresco la tienen muy baja y si miras por el retrovisor ves el parpadeo. Peugeot y Mercedes antiguos les pasa.
    Claro, con un ciclo de intermitencia muy alto el ojo humano no lo ve, pero al grabar como también son fotos hace el efecto de parpadeo. En los estudios de televisión usan fluorescentes de 400Hz, porque los normales parpadean al grabar
  10. JoseMi
    JoseMi Forero Experto
    ¿Podria ser que fuese el efecto de luz estroboscopica ?
  11. Danone
    Barcelona, España
    Eso mismo
  12. Gordi
    Gordi Forero Experto
    Una pregunta compañeros...las luces led diurnas iluminan mas con la posición en cero que en automatico, o no apreciáis diferencia alguna?
    Se que en algunos modelos de otras marcas estando en posición cero iluminan un poco mas, y al poner las luces en automatico, pierden un poco de intensidad...y no se si en el Ateca será igual.
    Sabeis algo al respecto, habéis comprobado alguno este detalle?
  13. Cristian
    Cristian Forero Experto
    Sabadell
    No he notado diferencia @Gordi
  14. Gordi
    Muy buena noticia compañero, me alegra saber que en nuestro Ateca no hay diferencia alguna.
    Muchas gracias por confirmarlo. :thumbsup:
  15. Benito
    Benito Forero Habitual
    Se debe a la velocidad de obturación de la cámara , si bajas la velocidad parpadea de ahí esos destellos y si la subes se queda fija , a mayor velocidad menos halo o parpadeo
  16. Avatar753
    Avatar753 Forero Activo
    Como bien te han comentado por aquí, es de la cámara que graba el reportaje. Las cámaras actuales pueden grabar a 30 frames, 60 frames o mas. Dependiendo del modo a la cual este programada, puede que por eso hagan las luces estas cosas extrañas.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Nada de im`portancia, ya que por supuesto las luces no hacen eso.;););)
